Re: strano funzionamento
Inviato: 27/05/2011, 9:43
senza la connesione video, con un tester misura tra i pin 2 e 3 del connettore J2 e dimmi il valore di tensione letto
http://wiki.arcadeitalia.net/
5Vpiripikkio ha scritto:che tensione dovrei aspettarmi per un corretto funzionamento?
ok, comunque la frequenza non varia molto quindi controlla bene.piripikkio ha scritto: no,il ritmo del lampeggiamento del led D9 e' costante
lasci il puntale rosso sul pin 2 e il puntale nero lo sposti su vari punti di massa del cabinet (es. monitor, case del PC ecc.) verificando ogni volta la presenza dei 5V.piripikkio ha scritto: in caso nn fosse 5v dimmi,che dovrei fare?
