strano funzionamento
- piripikkio
- Città: roma
ciao ragazzi,stavo vedendo di aiutare un amico a collegare il suo monitor tre freq, e mi sono accorto che se nn faccio passare il segnale vga tramite jammasd,i comanda nn fuzionano e nn vengono rilevati... Gli avevo fatto collegare la parte video direttamente alla presa vga del monitor e poi tutto il resto sulla jammasd,bhe',fatto sta',che fino a quando nn riconnettiamo la vga alla jammasd i comandi nn vengono rilevati,per poi essere rilevati appena riceve il segnale video... Mi domandavo se questa cosa e' fatta apposto o cosa... In quanto avendo un tre freq se lo collega alla jammasd in automatico perde il 31 (la jamma nn lo gestisce) ho provato questa soluzione fattibile,ma come detto appena gli levo il segnale video i comandi smettono di funzionare... Normale o anormale tale cosa..?
Re: strano funzionamento
la sezione dei controlli non ha niente a che fare con la sezione video, quindi non è normale questa cosa. potrebbe essere qualcosa legato all'alimentazione della scheda o ai collegamenti di massa. quando stacchi il cavo video, il led D9 continua a lampeggiare?
- piripikkio
- Città: roma
si,continua tranquillamente a lampeggiare... Ho provato mille volte,e appena stacco la vga e i led si spengono (nn proviene piu segnale) i controlli smettono di funzionare...
Hai modo magari di provare anche tu se capita anche a te tale cosa? Grazie picerno,confido in te in una soluzione.
Come alimentazionee utilizzo quella data dalla porta ps2 tramite il pc,nn a caso appena stacco quella il led d9 smette di lampeggiare (spenta del tutto),chirisco in oltre che i comandi dal cabbinato nn vengono rilevati,ma i comandi da tastiera (collegti sempre alla jammasd tramite l'altra porta ps2) vengono rilevati correttamente.
non succede perchè sono due sezioni che lavorano in modo indipendentepiripikkio ha scritto: Hai modo magari di provare anche tu se capita anche a te tale cosa?
anche qui tutto normale.piripikkio ha scritto: Come alimentazionee utilizzo quella data dalla porta ps2 tramite il pc,nn a caso appena stacco quella il led d9 smette di lampeggiare
a questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è che staccando il monitor dalla jammasd viene a mancare il collegamento di massa del comune pulsanti. prova a seguire il comune e vedi che percorso segue fino al connettore jamma.
potresti fare due prove:
1) nella condizione di non funzionamento prendere un filo elettrico e fare contatto tra la GND (es. 27 e 28 del connettore jamma) e i pin dove sono connessi i pulsanti (es. 26, 25, 24, 23).
2) se hai un tester dovresti misurare ai capi di un pulsante sia nella condizione funzionante che in quella non funzionante. nella condizione funzionante mi aspetto 5V a pulsante rilasciato, 0V a pulsante premuto. nella condizione non funzionante mi aspetto 0V sia con pulsante premuto che con pulsante rilasciato. in questa stessa condizione il puntale connesso al comune dei pulsanti portalo su una GND sicura (es. 27 e 28 del connettore jamma) e dovresti ritrovare i valori di tensione della condizione funzionante.
- piripikkio
- Città: roma
ci provo,volevo capire meglio pero' che intendi per comune pulsanti.. Ho guardato e nel pin 28 del pettine jamma nn ho nessun cavo saldato,devo collegarlo a massa tali due pin? Cmq aspetto che mi chiarisci la cosa su detta e poi provo sperando di risolvere.
tutti i microswitch delle leve e dei pulsanti hanno uno dei contatti in comune ed arrivano, in genere con un unico cavo alla massa del connettore jammapiripikkio ha scritto: ci provo,volevo capire meglio pero' che intendi per comune pulsanti..
secondo lo standard jamma vanno connessi a massa ma è la stessa cosa se vengono utilizzati solo i pin 1 e 2piripikkio ha scritto: Ho guardato e nel pin 28 del pettine jamma nn ho nessun cavo saldato,devo collegarlo a massa tali due pin?
- piripikkio
- Città: roma
i pin 1 e 2 sono in massa ,nn capisco quindi che devo fare se e' uguale come dici o almeno ho capito..
tutti i pulsanti hanno un filo in comune che poi dovrebbe arrivare al connettore jamma. verifica se è cosìpicerno ha scritto: a questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è che staccando il monitor dalla jammasd viene a mancare il collegamento di massa del comune pulsanti. prova a seguire il comune e vedi che percorso segue fino al connettore jamma.
visto che 27 e 28 non sono connessi il contatto lo fai tra 1 e i pin dei pulsanti (23, 24, 25, 26). vedi se il PC reagisce come se avessi premuto i pulsanti.picerno ha scritto: 1) nella condizione di non funzionamento prendere un filo elettrico e fare contatto tra la GND (es. 27 e 28 del connettore jamma) e i pin dove sono connessi i pulsanti (es. 26, 25, 24, 23).
mi sembra già chiaropicerno ha scritto: 2) se hai un tester dovresti misurare ai capi di un pulsante sia nella condizione funzionante che in quella non funzionante. nella condizione funzionante mi aspetto 5V a pulsante rilasciato, 0V a pulsante premuto. nella condizione non funzionante mi aspetto 0V sia con pulsante premuto che con pulsante rilasciato. in questa stessa condizione il puntale connesso al comune dei pulsanti portalo su una GND sicura (es. 1 e 2 del connettore jamma) e dovresti ritrovare i valori di tensione della condizione funzionante.
- piripikkio
- Città: roma
fatto tutte le prove e tutto regolare...
Ho provato anche a connettere un'altro pc connesso tramite la seconda porta vga della scheda grafica,stesso segnale della principale,stesso tutto,si accendono i led arancione e verde,ma cmq la connessione controlli viene a mancare...
Ho fatto caso invece,che appena connetto (fatto una prova da accesso in estremis) il connettore verde rgb (quindi passando da vga a quest'altro),come per magia il segnale controlli riviene percepito..
Tu che consigli?
Tu che consigli?
e quali sono i risultati?piripikkio ha scritto:fatto tutte le prove e tutto regolare...
- piripikkio
- Città: roma
i dati sono come tu li aspettavi,l'unica cosa che appunto ho notato e' che appena scollego il molex rgb il segnale dai comandi viene a mancare,come se tale molex gli dia piu' massa,ho fatto caso in oltre che la luminosita' dei led sulla jammasd quando scollego tale molex tendono ad affievolire la luce per poi aumentare appena ricollegata.
il fatto dei led che si affievoliscono mi fa pensare a qualcosa che non va sul cablaggio. per caso c'è qualche selettore sul monitor che ti permette di scegliere se il segnale video viene dal connettore VGA o dal molex?piripikkio ha scritto:i dati sono come tu li aspettavi,l'unica cosa che appunto ho notato e' che appena scollego il molex rgb il segnale dai comandi viene a mancare,come se tale molex gli dia piu' massa,ho fatto caso in oltre che la luminosita' dei led sulla jammasd quando scollego tale molex tendono ad affievolire la luce per poi aumentare appena ricollegata.
ho bisogno di alcune risposte precise
il filo comune dei pulsanti arriva al connettore jamma e a quale pin?picerno ha scritto:tutti i pulsanti hanno un filo in comune che poi dovrebbe arrivare al connettore jamma. verifica se è cosìpicerno ha scritto: a questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è che staccando il monitor dalla jammasd viene a mancare il collegamento di massa del comune pulsanti. prova a seguire il comune e vedi che percorso segue fino al connettore jamma.
se fai il contatto con il filo il PC reagisce come se avessi premuto i tasti corrispondenti?picerno ha scritto:visto che 27 e 28 non sono connessi il contatto lo fai tra 1 e i pin dei pulsanti (23, 24, 25, 26). vedi se il PC reagisce come se avessi premuto i pulsanti.picerno ha scritto: 1) nella condizione di non funzionamento prendere un filo elettrico e fare contatto tra la GND (es. 27 e 28 del connettore jamma) e i pin dove sono connessi i pulsanti (es. 26, 25, 24, 23).
se coincide tutto, sembrerebbe che il filo del comune non sia collegato direttamente al connettore jamma, ma ci arrivi tramite il monitor. comunque resta preoccupante il fatto che si affievoliscano i led staccando il connettore del monitorpicerno ha scritto: 2) se hai un tester dovresti misurare ai capi di un pulsante sia nella condizione funzionante che in quella non funzionante. nella condizione funzionante mi aspetto 5V a pulsante rilasciato, 0V a pulsante premuto. nella condizione non funzionante mi aspetto 0V sia con pulsante premuto che con pulsante rilasciato. in questa stessa condizione il puntale connesso al comune dei pulsanti portalo su una GND sicura (es. 1 e 2 del connettore jamma) e dovresti ritrovare i valori di tensione della condizione funzionante.
un'altra spiegazione ci potrebbe essere se le prove le hai fatte senza il cavetto audio. in passato mi hanno venduto dei cavetti PS/2 difettosi, la scheda in questione quanto tempo fa è stata comprata?
se nel cavetto PS/2 il filo di massa è scollegato e manca anche il cavetto audio (che comunque porta un collegamento di massa), l'unico collegamento di massa sarebbe quello del connettore video. per verificare puoi provare con un altro cavetto PS/2 oppure puoi provare a fare un contatto tra il case del PC (una zona metallica non verniciata) e i pin 1 e 2 del connettore jamma
- piripikkio
- Città: roma
Dunque:
Sul mio monitor ho un selettore per rgb o vga ho provato a invertire le cose ma senza risultato.
Le prove l e ho sempre effettuate con il cavetto audio collegato e il cavo ps2 funziona perfettamente tante' che la tastiera viene rilevata,ma i comandi del cab no... Se fosse un problema del cavo ps2 nn funzionerebbero neanche gli input inviati direttamente da tastiera perche' collegata prima tramite la jammasd. Il comune dei pulsanti finisce sul pin 1 del pettine jamma. Volevo ora provare a mettere in massa tutti i pin uscenti dal molex rgb cosi per vedere se i comandi vengono riconosciuti,visto che appena collego quello di magia vengono rinterpretati... Dici che faccio casino se provo cosi? Altro credimi nn mi viene in mente...
Se tu hai modo,prova a collegare la jammasd solo per i comandi e audio (come sto cercando di andare io ) e la vga invece diretta al monitor senza passare per la jammasd,fammi sapere che risultato ottieni cosi almeno avrei una controprova valida..
hai perfettamente ragionepiripikkio ha scritto: Sul mio monitor ho un selettore per rgb o vga ho provato a invertire le cose ma senza risultato.
sono tutti pin di ingresso e mettendoli a massa non fai danni ma potresti non vedere più niente sul monitor. sicuramente puoi provare a connettere il pin GND del molex al pin 1 del connettore jammapiripikkio ha scritto: Il comune dei pulsanti finisce sul pin 1 del pettine jamma. Volevo ora provare a mettere in massa tutti i pin uscenti dal molex rgb cosi per vedere se i comandi vengono riconosciuti,visto che appena collego quello di magia vengono rinterpretati... Dici che faccio casino se provo cosi?
lo so per certo che funziona perchè è il sistema utilizzato per provare tutti i comandi quando la scheda viene testata. sono due sezioni indipendenti, l'unica cosa in comune è l'alimentazione che non viene certo dal monitor.piripikkio ha scritto: Altro credimi nn mi viene in mente...
questa prova l'hai fatta?picerno ha scritto:visto che 27 e 28 non sono connessi il contatto lo fai tra 1 e i pin dei pulsanti (23, 24, 25, 26). vedi se il PC reagisce come se avessi premuto i pulsanti.picerno ha scritto: 1) nella condizione di non funzionamento prendere un filo elettrico e fare contatto tra la GND (es. 27 e 28 del connettore jamma) e i pin dove sono connessi i pulsanti (es. 26, 25, 24, 23).
- piripikkio
- Città: roma
Ho fatto tutte le prove da te descritte ma nulla di anomalo...
Cmq io intendevo nel mettere in massa i pin del connettore molex che proviene dalla jamma e nn quelli del monitor quindi nn sono in entrata ma in uscita,problemi di video nn dovrei averne perche cmq la vga sapebe collegata in modo esterno pc to monitor farei casini? mi spieghi poi perche all'accensione si accende il led D5 (se nn mi sbaglio) e poi si spegne.. che funzioni hanno gli altri led? sarei interessato nel saperlo visto che certi nn si accendono proprio..
significa che facendo un collegamento tra la massa e i pin dei pulsanti il PC riceve i comandi?piripikkio ha scritto:questa prova l'hai fatta?picerno ha scritto:visto che 27 e 28 non sono connessi il contatto lo fai tra 1 e i pin dei pulsanti (23, 24, 25, 26). vedi se il PC reagisce come se avessi premuto i pulsanti.picerno ha scritto: 1) nella condizione di non funzionamento prendere un filo elettrico e fare contatto tra la GND (es. 27 e 28 del connettore jamma) e i pin dove sono connessi i pulsanti (es. 26, 25, 24, 23).
si rompe l'amplificatore video della JammASD.piripikkio ha scritto: Cmq io intendevo nel mettere in massa i pin del connettore molex che proviene dalla jamma e nn quelli del monitor quindi nn sono in entrata ma in uscita
i tre led D5 D3 D2 sarebbero i tre led che comunemente stanno sulle tastiere quindi CAPS LOCK, NUM LOCK, SCROLL LOCKpiripikkio ha scritto: mi spieghi poi perche all'accensione si accende il led D5 (se nn mi sbaglio) e poi si spegne.. che funzioni hanno gli altri led? sarei interessato nel saperlo visto che certi nn si accendono proprio..
- piripikkio
- Città: roma
al momento ho dovuto fermare le prove in quanto ho avuto un problema maggiore,pero' nn appena avro tempo riprendiamo l'argomento insospeso
- piripikkio
- Città: roma
eccomi
ritornando al discorso,nn riesco ancora a capire il perche' i controlli nn sono percepiti se il segnale video nn passa tramite la jammasd... C'e' qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema? Oggi provo a fare qualche misurazione ma nn credo di tirare fuori piu' di quanto gia ho potuto costatare...
