schema word cup pre jamma
zaccarista
Messaggio da zaccarista »
ciao io starei cercando lo schema delle scheda world cup con un attacco pre jamma......
ho provato a guradare sul sito www.arcade-museum.com ma grazie alla mia abissale incompetenza non sono riuscito a trovalro..
mi aiutate??please :love: :love: 8-)
kackremboh
Città: underworld
Re: schema word cup pre jamma
Messaggio da kackremboh »
ciao :-D
se intendi Tehkan World Cup originale Tehkan, ecco il pinout:
http://www.arcade-museum.com/pinouts-game/10057.html
<-ciao->
zaccarista
urka......non saprei dire con precisione....io ho letto la scritta che cera sull'adattatore.....provo a dare un'occhiata oggi e magari vi metto una foto.....può aiutare????
kackremboh
Città: underworld
si la foto potrebbe essere d'aiuto :)
zaccarista
ecco la foto..serve anche l'altro lato???
kackremboh
Città: underworld
si tratta quasi sicuramente del bootleg di Tehkan World Cup, che non necessariamente ha lo stesso pinout dell'originale...
ma magari si: ha due connettori come l'originale, uno da 36 l'altro da 12 pin.
l'originale funge con trackball, vedi dati del gioco e foto del cabinato:
http://www.arcade-museum.com/game_detai ... e_id=10057
comunque per fugare ogni dubbio sull'identità della skeda ho trovato in rete una foto della pcb bootleg del gioco in questione....confrontala:
http://www.gamesdbase.com/Media/SYSTEM/ ... Tehkan.jpg
in bocca al lupo
zaccarista
ti confermo che è una scheda bootleg e che mooolto probabilmente hai ragione te nella descrizione del gioco perchè la scheda è montata dentro un cabinato cocktail e sulla scheda c'è scritto ''1play contro 1play un bottone''
infatti in questo gioco si usava soltanto un bottone per il tiro....ero una potenza.......
zaccarista
scusatemi..ma abbiate pazienza.....guardando lo schema su arcade-museum ....non riesco a capire ( come al solito)
.........prendendo la scheda dal lato conponente (cioè il lato opposta che ho fotografato) e mettendomi l'attacco di fronte .......partendo dalla mia sinistra ho i pin ''A'' ''B''...etc...etc...giusto??? fino ad arrivare all'ulitmo pin alla mia destra ''V''
Zabanitu
Città: Verona
Messaggio da Zabanitu »
come vedi lato componenti (parts side) da sx hai 1,2,3 e finisci con 18.
i pin per il video sono a parte.
in ogni caso per orientarti basta vedere dove hai 3 pin collegati assieme (GND) ed altri 3 (+5V).
           Solder Side            |             Parts Side
             2P  Right         | A | 1 |          2P  Left
             2P  Up            | B | 2 |          2P  Down
             2P  Attack        | C | 3 |          2P  Jump
              spare i/p        | D | 4 |           spare i/p
             1P  Right         | E | 5 |          1P  Left
             1P  Up            | F | 6 |          1P  Down
             1P  Attack        | H | 7 |          1P  Jump
              Service          | J | 8 |            Reset
             1P  Start         | K | 9 |          2P  Start
             Coin (2)          | L | 10|          Coin (1)
                GND            | M | 11|             GND
                GND            | N | 12|             GND
                GND            | P | 13|             GND
             Speaker           | R | 14|          Speaker
                +12            | S | 15|             +12
                +5             | T | 16|             +5
                +5             | U | 17|             +5
                +5             | V | 18|             +5
                                   | 1 |         Video  Blue
                                   | 2 |         Video Green
        6 Pin Connector            | 3 |         Video   Red
        On PCB (Video):            | 4 |         Video   GND
                                   | 5 |         Video  Sync
                                   | 6 |             N/C
zaccarista
il ''problema '' è che nel cabinato mancava l'alimentatore ma il cablaggio era già presente,
per cui ho preso un alimentatore ma devo sapere che filo devo mettere sul +5V , +12V e -5 V
ma dallo schema che mi avete trovato ...ci capisco poco niente.......metto le foto così magari........
zaccarista
vi metto i due attacci fotografati da più vicino.
zaccarista
ecco l'ultima foto
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
zaccarista ha scritto:il ''problema '' è che nel cabinato mancava l'alimentatore ma il cablaggio era già presente,
sul connettore c'è scritto cablag. universale quindi........controlla un cab zaccaria qualsiasi che hai e attaccalo nella stessa maniera 8-)
