aiuto monitor vga sega naomi
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
ciao a tutti,
ho 2 problemi da risolvere:
1) ho un monitor 29" smontato d un sega naomi univ. funzionante ma senza nè cavi nè scheda di regolazione
tubo chunghwa a68aky13x501 v completamente piatto
elettronica sanwa m533-m6
ho 3 connettori:
1 vga
1 a 3 pin quadrati su una fila "o o o" dietro il quale sono collegati 2 cavi piu spessi bianco e nero (penso sia l'alim. 110)
1 a 8 pin quadrati su 2 file da 4 "o o o o" con dietro molti cavi meno spessi (nn ho idea...)
i connettori li ho cercati e nn ho trovato nulla...come anche le info
2) ho un altro tubo toshiba a68ksm696x (smpre naomi univ.) dove era montata un'elettronica vga nanao ms-2934-s ormai andata; ho letto in giro che su quel tubo va bene anche una elettronica sanwa 29e31s, ne sapete qualcosa? vorrei essere certo prima di provare
se qualcuno può aiutarmi prima che inizi a fare delle pericolose prove <-bluto-> sarei grato <-ciao->
drh
Città: roma
Re: aiuto monitor vga sega naomi
Messaggio da drh »
problema 2 risolto
per chi fosse itneressato, nel service manual del 29e31s è indicata la compatibilit con il tubo a68ksm696x quindi pefetto
aspetto aiuto per lo sconosciuto tubo chunghwa (!!)
ciao
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
ragazzi ho bisogno di aiuto...
ieri ho montato l'elettronica sanwa 29e31s sul tubo toshiba, tutto ok a parte che l'immagine era contrario....ad un tratto il monitor è come morto...ora si sente un leggero ronzio quando lo accendo come normalmente dovrebbe fare ma niente immagine
ho misurato le tensioni e sono ok (seguendo anche le indicazioni in questo post viewtopic.php?f=17&t=8464)
ho pulito tutti i contatti
cosa potrebbe essere? ha fuzionato bene per 30 sec......
demonlg
Messaggio da demonlg »
Mmmm, non conosco questi monitor ma, l'immagine al contrario probabilmente dipendeva dai connettori del giogo di deflessione messi al contrario, o messi nella posizione reverse yoke, per il fatto che ha funzionato per 30 secondi, o non era del tutto compatibile o per esserlo andavano sostituiti alcuni componenti per far si che lo fosse.....se quando accendi senti partire il trasformatore eat, fischio classico dell'alta tensione, il problema potrebbe essere nella sezione RGB, se invece non senti il trasformatore partire potrebbe essere saltato il finale di riga orizzontale o qualcosa nella circuiteria di deflessione..
Sicuramente qualche esperto tipo soyl ti sapra' rispondere con piu' esattezza...
Emanuele
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
grazie, quindi da quello che dici ill problema dovrebbe riguardare l'elettronica, ovvero il tubo nn dovrebbe aver subito danni...giusto?
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
altro update:
il tubo chunghwa/chassis sanwa sono il monitor sanwa 29pfx, ho trovato in rete il mauale e le sigle combaciano.
il connettore 3 pin è l'alim (accetta sia 110 che 220), mentre quello ad 8 dice che serve per i vecchi giochi 15khz (il monitor è 3sync) e conterrebbe:
Red video signal
Grenn video signal
Blu video signal
composyte sync signal
gnd
nc
nc
separate vertical
sugli altri monitor che ho (tipo sanwa 29e31s) arriva solo l'alim + degauss + vga
questi 8 pin quindi sarebbero i pin jamma (standard) 12 13 14 n p qualora volesi collegare un vecchio gioco non jvs? quindi anche senza collegarli, il monitor con solo vga + alim dovrebbe partire a 31khz?
kannadav
Città: Livorno
Messaggio da kannadav »
Ciao, ero curioso di sapere se riscontravi dei problemi con il tubo piatto e la plastica frontale del naomi, che è un po' curva (la mia è così). Hai preso qualche accorgimento?
<-ciao->
drh
Città: roma
Messaggio da drh »
Ciao
a dire il vero si è rimasto un po di spazio ma a me non da fastidio se non combacia perfettamente.
esistono delle apposite cover http://www.giz10p.co.uk/index.php?_a=vi ... ductId=311
ricordo di aver trovato in giro qualche adattamento fatto da qualcuno...ma per me non valeva lo sbattimento, se lo ritrovo ti faccio sapere
kannadav
Città: Livorno
Ok, grazie!
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Su quel tubo nn hai molta scleta...sicuro di nn poter riparare la tua nanao ?
Hai risposto a un topic di sei anni fa. Ti volevano qui:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=51&t=30834
