arcade joystick Saldature su scheda
losa1976
Città: Como
Messaggio da losa1976 »
Ragazzi ho una domanda per voi :
Oggi ho smontato un joypad della play1 quello senza levette , ho saldato i miei 10 tasti e le mie 4 direzioni + 1 comune...fino qui tutto ok , ho provato ogni singolo filo con il comune e tutto funziona quindi mi sono creato il mio filo comune che passa su tutti i pulsanti e leva (tutto Sanwa) poi ho collegato ogni singolo filo che esce dal mio pad ai pulsanti e alla leva...risultato funziona tutto tranne direzione dx e sx , smonto il tutto e riprovo i singoli fili con il comune e trovo che i fili funzinano (non sono le saldature);provo a collegare altri 2 fili alla leva al posto di dx e sx(provo con up e dw) e funzionano (se tiro a dx salta se tiro a sx si abbassa)......PERCHE' SE COLLEGO TUTTO NON FUNZIONANO????
Ho notato che se premo un pulsante e tiro la leva verso l'alto mi va a dx ed al contrario a sx ma è impossibile che ci sia un contatto sulla scheda tra quel pulsante e le 2 direzioni che non funzionano anche perchè le piste dove ho saldato le due direzioni sono dalla parte opposta a quelle del pulsante in questione quindi non so più che fare..AIUTOOOOOOOOOOOOO
Non è che il comune deve essere più di uno??????? Vi posto la foto della scheda
mentre qui allego il diagramma di slaigon (che pero prevede il taglio della scheda per idurre l'ingombro che a me non serve)
Vif e lasa vif
Losa76
Re: arcade joystick Saldature su scheda
Avrai saldato nei posti sbagliati ma con tutta quella colla non si vede nulla... pessima idea la colla a caldo. La scheda usa la massa come comune e la massa è una. Lo schema di slagcoin non mi sembra adatto a un principiante dato che indica punti su cui è difficile saldare (ad es. LEFT lungo una sottile pista). Dovresti raschiare le zone scure perché sotto c'è una piazzola in rame abbastanza ampia per una saldatura affidabile.
losa1976
Città: Como
Infatti le saldature le ho fatte sulle piazzole di rame tenendo tutta la scheda senza tagliarla e la cosa strana è che singolarmente funzinano tutti i fili poi una volta montato non funziona dx e sx , ieri sera ho poi provato ad aggiungere un comune ma nulla non va.
è già la seconda scheda (diverse tra loro) dove funziona tutto prima del montaggio e poi non mi va sempre dx e sx cge può essere???i contatti della leva non penso perchè ho provato a mettere i fili up e dw sui contatti della kleva sx e dx e come ho detto sopra tirando a x salta e tirando a sx si abbassa quindi lo escluderei.
Ti viene in mente cosa può essere???
Ciao
Vif e lasa vif
Losa76
eldiau
Messaggio da eldiau »
Ma... ad occhio mi sembra un problema sui controlli, non sul joypad. Sei sicuro che il tuo comune sia collegato alla lametta giusta common di tutti i microswitch? Sei scuro che i singoli segnali siano collegati al normally open e non al normally closed? sei sicuro che non ci sia un microswitch danneggiato? Testa tutti i microswitch, uno per uno, con un multimetro in modalita' continuita' se tutti gli swicth sono ok testali usando il comune che ti sei montato, e poi dai cavi del joypad a joypad spento...
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
losa1976
Città: Como
Collegamenti tra comune e NO tutti ok , non li ho testati ma se funziona tutto tranne dx e sx significa che tutti sono ok tranne dx e sx sulla leva giusto???se poi su dx e sx collego qualsiasi filo (tranne direzione dx e sx) che mi arriva dal joypad funzionano quindi anche su dx e sx della leva i contatti funzionano ed i comuni pure...mi sento di escludere problemi su pulsanti o leva visto quello che ti ho detto giusto????
Vif e lasa vif
Losa76
eldiau
Mi sembra di aver capito che tu abbia provato ad usare solo i cavetti provenienti dal joypad mettendoli uno ad uno a contatto con il comune e hai verificato che funzionano tutti perfettamente, giusto? Se e' cosi' i problema non puo' che essere sui controlli, tipo una massa sempre collegata... potresti provare a collegare prima solamente i pulsanti e vedere se funzionano tutti correttamente, poi solo la leva e vedere che succede.
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
losa1976
Città: Como
ho già provato a collegare solo la leva con i 4 fili che vanno al joypad + il comune fatto solo per la leva e niente dx e sx non vanno , quindi ho provato a collegare i 4 fili che partono dal joypad di cerchio quadrato triangolo e x alla leva e tirando la leva a sx fa un'azione a dx un'altra su un'altra e giù un'altra quindi funziona la leva e così anche i pulsanti con il loro comune dedicato che non va a toccare la leva.Il problema è quando collego tutto
Vif e lasa vif
Losa76
eldiau
beh a sto punto non ti rimane che provare a collegare le 4 direzioni ai pulsanti e vedere se vanno... mi confermi che hai provato ad usare solo i cavetti provenienti dal joypad mettendoli uno ad uno a contatto con il comune e hai verificato che funzionano tutti perfettamente?
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
MasterKOF
Città: Senigallia
Messaggio da MasterKOF »
Io so esattamente il problema...guarda attentamente, le direzioni DX e SX dovrebbero essere collegate con un altro comune. E' un difetto di tutti i PAD!
Se segui i tracciati sulla scheda puoi notare che il comune è diverso. Spesso è SX e Up, o DX e Down, non importa, ma due direzioni sono sempre con un comune diverso!
Black Tiger : 832.200 / The King Of Fighters 2002 : 810.500
Visit my new blog
eldiau
Grande Master KOF! Non l'avrei mai detto...
Non tutti i pad hanno 2 comuni pero', per esempio il microsoft sidewinder ne ha uno solo http://wikicab.mameitalia.net/images/0/ ... 281%29.jpg
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
MasterKOF
Città: Senigallia
eldiau ha scritto:Grande Master KOF! Non l'avrei mai detto...
Prendiamo per buono il quasi tutti allora^^
Visit my new blog
Masterkof, ma secondo te il pad nella terza foto postata da losa ha due comuni per le direzioni?
eldiau
MasterKOF ha scritto: Prendiamo per buono il quasi tutti allora^^
:-D Si ok! Nel frattempo mi hai messo la curiosita' e mi sono letto un po di roba trovata con google. Provo a spiegarla terra terra come la ho capita: Pare che i joypad meno costosi usino un encoder a matrice stile tastiera per limitare la quantita' di linee sul chip. In pratica senza matrice devo avere una linea in input per ogni controllo mentre con una matrice posso usare meno canali ma ovviamente non c'e' una terra unica per tutti. Notare che questi pad potrebbero avere problemi di ghosting.
Pero' mi sembrava di aver capito che losa1976 avesse provato a fare contatto "a mano" fra i vari cavi e tutto funzionasse con un solo comune! Boh!
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
eldiau
soyl ha scritto:Masterkof, ma secondo te il pad nella terza foto postata da losa ha due comuni per le direzioni?
soyl, guardando le foto di losa non si capisce, la colla nasconde le tracce, sulla terza foto che ha inserito che pero' e' presa da slagcoin si direbbe che la terra sia comune a tutte le direzioni, tu che dici?
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
losa1976
Città: Como
ragazzi il comune è solo uno....avevo un altro joy identico ho rifatto tutto con un solo comune e funziona.....mi sa che sulla scheda di prima avevo qualche saldatura che faceva contatto.
Ora ne ho una che sta su per miracolo (dove c'è la lettera J2 al centro sulla sx) che dite metto la colla o è pericolosa???
Ed ecco il gioiello
ed ora altra visuale...lo so è rudimentale grandi spessori e tutto cio che volete ma sono riuscito a farmelo tutto da solo (ho buttato 3 joypad ma erano della play1 inutilizzati) e domani vado a prenderne 3 o 4 di scorta a 4.90 l'uno
Scusate l'ultima domando...quando ho comprato lo stagno c'era pure una scatoletta di pasta a saldare , come si usa ed a cosa serve????
Grazie :love: :love: :love: :love: :love: \:D/ <-gamer->
Vif e lasa vif
Losa76
losa1976
Città: Como
MasterKOF ha scritto:Io so esattamente il problema...guarda attentamente, le direzioni DX e SX dovrebbero essere collegate con un altro comune. E' un difetto di tutti i PAD!
Io ho provato uno della Trust , uno della play2 versione A e quelli della play1 versione H e un atomic mi sembra e tutti avevano un solo comune....poi ho dovuto fare un po di pratica per mettere assieme il mio joy e quello del mio socio ma sono riuscito collegando il tutto ad un solo comune....comunque grazie per l'interessamento <-lol-> <-lol-> <-lol->
Vif e lasa vif
Losa76
eldiau
losa1976 ha scritto: Scusate l'ultima domando...quando ho comprato lo stagno c'era pure una scatoletta di pasta a saldare , come si usa ed a cosa serve????
Il risultato mi sembra ottimo, forse un po troppo alto ma l'importante e' che si giochi bene! :wink: Sembra di metallo! Complimenti, non penso sia facile lavorare del metallo cosi' spesso...
La pasta serve a disossidare i contatti e fare in modo che lo stagno aderisca meglio alla parte da saldare, di solito e' inserita direttamente nello stagno. Se il tuo stagno non ha la pasta incorporata cambialo, vedrai che le saldature verranno moooolto piu' semplici e pulite.
Quando stagni un contatto ossidato e senza pasta l'effetto e' simile a quello di una pallina di mercurio, scivola sopra e non aderisce, al contrario, se il saldatore e' pulito, caldo, e il contatto disossidato lo stagno si "appiccica" si espande lungo il contatto aderendo perfettamente.
Edit: Guardando la foto del pad molte saldature sembrerebbero a a freddo (quella dove lo stagno ha forma di palla) dovresti scaldare di piu' i contatti prima di applicare lo stagno e poi applicare lo stango mettendolo sui contatti e non sul saldatore, le saldature dovrebbero diventare concave, per capirci ho disegnato un bruttissimo schema, visto "di profilo", il cavetto e' in giallo, la piastra in nero, la saldature giusta in verde quella a freddo in rosso:
Comunque se funziona tutto ok!!! Al limite se si staccassero le rifai....
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
losa1976
Città: Como
quindi sta scatoletta di pasta a saldare che sembra gelatina gialla ma dura a cosa serve???
Vif e lasa vif
Losa76
losa1976
Città: Como
e con un saldatore a 9 W quanto tempo devo stare a scaldare il contatto di rame???io l'ho fatto su tutti per circa 30 secondi poi ho paura di bruciare qualcosa...è troppo poco???
Vif e lasa vif
Losa76
eldiau
La pasta va messa sul contatto prima di saldare
losa1976 ha scritto:e con un saldatore a 9 W quanto tempo devo stare a scaldare il contatto di rame???io l'ho fatto su tutti per circa 30 secondi poi ho paura di bruciare qualcosa...è troppo poco???
9W? Mi sembra proprio poco! Forse e' per quello che ti vengono saldature a freddo, 30 secondi sono fin troppi in effetti rischi di rovinare la traccia. Io uso un saldatore cinese a temperatura regolabile da 50W ma costicchia, puoi trovare dei saldatori a penna da 20-40w anche a meno di una ventina di euro.
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
