Tasti premuti all'avvio del computer
cescog
Città: VICENZA
Messaggio da cescog »
dato che il mio primo problema con la Jammasd l'ho risolto con i consigli di Picerno, colpevole la mia inesperienza, provo a chiedervi delucidazioni sull'intoppo che sto incontrando ora.
Ho notato che esistono altri post simili, ma leggendo non ho trovato una vera e propria soluzione.
Ogni volta che accendo il pc la jammasd sembra invii i comandi di un pulsante premuto, percependo il classico clac-clac dallo speaker.
Ho già provato a sostituire fiducioso il cavo PS/2 con uno nuovo scintillante dotato di contatti dorati, ma il risultato non cambia.
Inoltre se provo a collegare il tutto ad un altro cabinato il problema persiste tale e quale :on_cry:
Qualcuno riesci ad aiutarmi con qualche dritta ? Grazie in anticipo <-help2->
< BACHECA RECORDS >
1° a DO! RUN RUN : 277.920 | 1° a SNOW BROS : 1.427.140 | 1° a MARIO BROS : 290.670
2 cab '80 STYLE/ 1 minicab '80 STYLE / 1 cab Zaccaria / 1 cab Big Century
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: Tasti premuti all'avvio del computer
Messaggio da Dr_Zero »
Devi capire quale "tasto" è bloccato e poi ripremerlo cosi la jammasd si sblocca 8-)
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
apri un documento di testo, cosi capisci quale e' il tasto che rimane premuto...
cescog
Città: VICENZA
Ok, ho risolto appunto controllando su un file del notepad qual' era il pulsante che rimane schiacciato.
Anche se mi sono accorto che è un "fenomeno" che accade spesso, a volte anche chiudendo correttamente il computer.
Il pulsante che rimane più spesso "in sospeso" è il tasto 5 (quello dei crediti, per intenderci). Ma mi è accaduto anche con i pulsanti di gioco e i movimenti del joystick !
Sarebbe bello avere a disposizione un file (tipo batch) che alla chiusura o all'avvio del computer faccesse una pulizia dei pulsanti che sono rimasti ancora aperti, non so se è fattibile o meno la cosa.
Un consiglio se posso per Picerno: perchè non pubblichi sul tuo sito una guida FAQ con i problemi più comuni ?
Sarebbe utile sicuramente a molti altri appassionati <-clap-> <-gamers3->
Grazie a tutti, spero ora di riuscire a configurare il tutto e risolvere definitivamente il problema dei pulsanti schiacciati <-dash->
< BACHECA RECORDS >
all'avvio del PC nessun pulsante dovrebbe essere premuto e non capisco possa accadere se non c'è nessun problema nel cablaggio o negli switch dei controlli
chrystian
Città: Padova
Messaggio da chrystian »
Probabile swicth che rimane chiuso!! Verificalo con un tester in continuita!
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
