consulto su scheda video usata in precedenza con soft15
dunque ho un problema, mi interessa capire se soft 15 si va ad installare "nella" scheda video, oppure tra i driver in C: , perchè dopo aver usato una radeon HD5450 e averci installato soft15 non mi ricordo se prima di toglierla ho fatto l'uninstall.fatto sta che la monto sul mio pc di casa per usarla al posto di un'altra scheda e mentre installo i driver va in crash il pc...più volte!può essere colpa del fatto che non ho disinstallato soft 15?spero di no...mi farebbe felice sapere che è solo questione di incompatibilità hw/sw
"sono l'essere più odiato dal santoddeeoh"
Re: consulto su scheda video usata in precedenza con soft15
Per quanto ne so io, soft15khz è un driver, non un firmware, quindi la tua scheda grafica resta intatta come se la usassi su un normale pc.
ma...anche secondo me, ma essendo nabbo in questo campo non sapevo...tu sei certo di cio?almeno so che è semplicemente un'incompatibilita HW o SW con il mio pc e la rivendo al miglior offerente
Si, la scheda non viene modificata. In linea teorica si potrebbe 'rovinare' se non funziona alla freq adatta come ad esempio quando la si forza a 15KHz, ma è solo teoria.
In realtà non sono sicuro neanche di questo: 31KHz è una frequnza più alta rispetto a 15KHz, quindi in paratica si fa andare la scheda sotto le specifiche normali.Tox Nox Fox ha scritto:In linea teorica si potrebbe 'rovinare' se non funziona alla freq adatta come ad esempio quando la si forza a 15KHz, ma è solo teoria.
Questo mi farebbe dedurre che la scheda potrebbe non funzionare (in quanto si cerca di andare fuori dalle specifiche normali), ma non rovinarsi.
Attendo conferme e/o smentite.
Difatti dico: "in linea teorica" proprio perché non ho sentito di nessuna scheda rovinata o bruciata a causa della forzatura a 15KHz, resta la logica che se è costruita per lavorare a 31KHz e la faccio andare ad un'altra frequenza non sta lavorando a regime e come da progetto, ma viene appunto "forzata".
ok ok, l'importante è che non siano modifiche firmware, poi, visto che l'ho utilizzata si e no 5 minuti non dovrebbe comunque in nessun caso aver subito danni!anche perchè collegandola al pc mi da il classico output che danno tutte le schede senza driver , ma è durante l'install dei drivers che mi crasha, per quello mi chiedevo se soft15 modificasse il firmware...grazie ragassuoli!
