Nuova plancia
dope79
Città: Brescia
Nuova plancia
Messaggio da dope79 »
ciao a tutti!devo fare la mia nuova plancia,quella che ho la vede nell'immagine sotto.
Qualcuno ha suggerimenti????
vorrei levare i tasti a torta...inoltre cambiare anche i disegni della stessa plancia...
:love:
Uploaded with ImageShack.us
Re: Nuova plancia
cambiare i tasti a torta ci può stare.. e rifare la plancia mettendo il secondo joy più centrato e aggiungendo un 4 tasto pure..
..ma cambiare il disegno mi spiacerebbe.. io ADORO i Cab proprio per quei disegni particolari.
Per rifare la plancia puoi usare del laminato o del legno, che idee avevi in proposito ?
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
la mia intenzione era di mettere 5 tasti per giocatore,solo che ho notato che la plancia è formata sotto da un lamierino già forato e sopra c'è il plexiglass che vedi nella foto con solo i fori per i joy e il pulsante a torta...pensavo anche io di mettere centrato il secondo joy...poi adesso vedendo la lamiera sotto mi è venuto un dubbio:suggerisci di tagliare il lamierino sotto e riforare il plexy sopra?poi però avrò dei buchi...
moket
Medaglie: 25
Re: Nuova plancia
Messaggio da moket »
E se tagli un rettangolo in lamiera e lo monti sugli stessi fori?!
Così partiresti da zero e potresti ricominciare con i nuovi fori e la nuova grafica (nonostante anke io la penso come TOX nel quale la grafica originale è piu bella).
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
avete ragione...la grafica originale è più bella...il problema mi nasce dal fatto che il secondo joy e i pulsanti sono molto laterali,quindi sarebbe un problema aggiungerne altri...
massix89
Città: Bellaria
Re: Nuova plancia
Messaggio da massix89 »
Sarebbe bello farla da zero. Saresti completamente libero di farla come vuoi. Con multistrato da 15mm. Per il disegno se riesci a reperirlo dal web lo riapplichi sotto il nuovo plexiglass.
La mia creazione: viewtopic.php?f=21&t=9278
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
AIUTO!
vi posto la foto della plancia dall'interno...ho un dubbio...per posizionare nuovamente i pulsanti e i joy,taglio il lamierino con il seghetto,poi forerò il plexiglass sopra...il mio dubbio è:non è che tagliando il lamierino poi mi si sfonderà il plexi???dite che un plexi di 4 mm di spessore è troppo poco?
ecco la foto dell'interno
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
nessuno mi dice qualcosa?
PaTrYcK
Re: Nuova plancia
Messaggio da PaTrYcK »
Seghetto?
X fare i fori devi utilizzare la classica sega a tazza da mettere sul trapano...
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
certo Patryck,ma se volessi riposizionare tasti e joy,come faccio?non posso tagliare il lamierino e forare solo il plexy nuovo?
PaTrYcK
Re: Nuova plancia
Vuoi tenere la struttura in lamiera presente, rifare il disegno e metterci su un nuovo plexi?
Se cosi fosse e' una buona idea...
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
PaTrYcK ha scritto:Vuoi tenere la struttura in lamiera presente, rifare il disegno e metterci su un nuovo plexi?
ESATTO!!!tenevo la struttura in lamiera,ma la tagliavo in corrispondenza di dove andrò a posizionare i nuovi pulsanti e i nuovi joy , rifaccio il plexiglass con sopra un bel disegno e foro il plexy.
la mia paura era di far perdere consistenza alla plancia andando a tagliarla...secondo te può andare come soluzione o dici che è meglio tenere i fori che ci sono?
PaTrYcK
Re: Nuova plancia
Secondo me con un plexi da 4/5mm nn corri nessun pericolo, poi adesso sulla plancia hai solo 4 fori, nn sono tanti...
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
PaTrYcK ha scritto:Secondo me con un plexi da 4/5mm nn corri nessun pericolo, poi adesso sulla plancia hai solo 4 fori, nn sono tanti...
la parte in lamierino in realtà ne ha 6 di fori...è solo la parte sopra che ne ha 4....farò fare del plexy da 5 mm così è bello resistente!poi non è nemmeno lungo,non dovrebbe nemmeno flettere...speriamo...
PaTrYcK
Re: Nuova plancia
Non puo' flettere, poggia cmq su una struttura in lamiera sotto...secondo me e' perfetto
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
BENE!!!!!!!allora procedo!!!Sai darmi un'idea di come posizionare i fori?alla stamperia commissiono il plexi con l'immagine stampata e tutto già forato,devo quindi fargli il layout dei fori...ma non ho idea di come posizionarli..
PaTrYcK
Re: Nuova plancia
Dipende da quanti tasti...prova a cercare sul forum, ci sono diverse foto di varie plance
dope79
Città: Brescia
Re: Nuova plancia
http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
qui ho trovato diverse soluzioni....domani mi sbizzarrisco!!!!!!!grazie mille!!!!!!
