come effettuare l'update?
Inviato: 18/03/2012, 15:49
qualcuno puo dirmi cosa fare ho set rom da 0 a 0.145 e poi l'update da 0.145 a 0.145u4 cosa devo fare con l'update?grazie
http://wiki.arcadeitalia.net/
un po tutto visto che non ho mai utilizzato questo programma ne tantomeno ho mai aggiornato un set di romTox Nox Fox ha scritto:Cosa non ti è chiaro della guida ?
vecchia guida passo-passo che avevo fatto tempo addietro..Avvi il ClrMAMEpro
Selezioni Create
Dai il percorso del tuo mame.exe e una descrizione (Tipo mame127)
dai ok e ok
hai una nuova voce nella finestra a destra
ci clicchi su due volte
selezioni setting
dai il percorso per le rom e quello per i sample e salvi la configurazione "Save as Default"
chiudi quella finestra
clicchi su Rebuilder
in Source dai il percorso dove hai tutto gli aggiornamenti, i dvd etc
controlla di avere 'scan subfolders' attivo.
in Destination metterai dove vuoi il romset (quindi sarà tipo d:\mame\roms, dove "mame" è la cartellina in cui tu hai messo il tuo mame)
e dai il "rebuild"
attendi quelle 7-8 ore
..ora fai un bel Scanner
selezioni 'Sets' 'Roms' (e se vuoi pure i samples)
Selezioni tutti i Check e i Fix (hai un tastino con ALL)
se è la prima volta io farei anche tutte le operazioni del Checksum, mentre in Advance userei:
Unneeded check looks for dupe sets
Move not renamed sets to backup
Use optimized ROMPath scanning
Deeper check for missing files
Fix missing scans all files
e dai lo scan
poi ci dici cosa manca.. perchè qualcosa manca.. manca sempre qualcosa..
