Utilizzare tubo tv
Utilizzare tubo tv
Qualcuno mi sa spiegare come e se possibile utilizzare un televisore a tubo al posto del monitor arcade ....io ho una piattaforma jamma std .. non ho un mame e cose del genere ....
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Utilizzare tubo tv
LA tv e' in pratica un monitor arcade senza tuner e con presa scart...per utilizzarl odevo costruirti un cavo apposito rgb-scart, qui trovo tutto: http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A11
la differenza sarà, ovviamente che non avrai un vga ma uscirai direttamente dal piedino jamma (mi pare di capire che lo vuoi usare al posto di un monitor arcade su una postazione Arcade e quindi senza pc)
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Segui quello che ti e' piu' congeniale, se hai una scheda ati radeon classica (tipo 92xx) potresti provare questo:Japo ha scritto:Esatto.... Perciò qual'e lo schema che serve seguire ?
http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A52
io non ho nulla ... ho solamente il cablaggio std jamma ed un monitor arcade non funzionante ...... quello che non capisco è che ora come ora ho una serie di cavi che arriva in un attacco verde che va ad attarcarsi nella scheda del monitor ... poi cosa mi servirà a parte il monitor della tv?... la scheda video mi servirà ... quale ... ?
il pc da utilizzare l'hai già???
se si che scheda grafica monta????
se devi acquistare tutto allora nel post di patryck già ti ha scritto che basta una ati radeon 92XX
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Esatto, cerca una classica scheda ati 9200 o 9250, la trovi a pochi euro...
R (rosso), G (verde), B (blu), H. sync (solitamente bianco) e GND (nero):
Ma questo connettore lo hai sul monitor arcade, non su monitor tv, su questo trovi una presa scart, nessun connettore rgb verde, x questo tu devi costruirti un cavo con una porta vga che si connette all'uscita video della tua scheda video del pc e a ll'altro capo una presa scart che x interfacciarsi alla tv...
Quel cavo e' il connettore rgb che proviene dal pettine dal pettine jamma, su questo sono presenti i cavi :Japo ha scritto: ho una serie di cavi che arriva in un attacco verde che va ad attarcarsi nella scheda del monitor
percio soo obbligato a mettere all'interno il pc...... ma praticamente il pc lo usi solamente per alimentare la scheda video ?... che tipo di pc servirebbe ?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Non sei obbligato, se lasci il cablaggio originale puoi utilizzare sia le schede jamma ed eventualmente montarci anche un pc...
X farti il cavo utilizzi come riferimento il connettore verde che si interfacciava al monitor arcade, in quel punto ci piazzi una presa scart che connetterai alla tv, se poi vuoi giocare a tutti i giochi anni 80 ti fai un mamepc, un p4 o equivalente e' piu' che sufficiente....
Puoi usare un TV al posto del Monitor Arcade.
Devi crearti un cavo vga-Scart senza la vga, in quanto i tuoi fili partiranno dall'attacco jamma ed entreranno nella scart che andrà a pilotare il TV
Il Tv lo dovrei impostare (e qui bisogna vedere come) in modo che si accenda e vada su AV in automatico all'arrivo della corrente, oppure lo porti tu con il telecomando.
Non devi necessariamente inserire una scheda video, un pc etc
Devi valutare cosa vuoi fare e poi si vede come si può fare.
Questa è la presa jamma:
Con relativo pinout:
Questo è quello che devi fare tu:
E questo è quello che dovresti avere alla fine dei lavori:
