Nuovo circuito di accensione
bllpla
Messaggio da bllpla »
Rieccomi con una novità fresca fresca :)
In questi giorni io e il mio collega di lavoro stavamo discutendo sull' argomento circuito accensione, lui deve costruirsi un jukebox con monitor e quindi il discorso accensione interessa pure a lui.
Lui conosce il mio sistema e conosce pure la mia idea del nuovo circuito a cui avevo pensato, ma con un lampo di genio mi ha detto ma perchè non utilizziamo i 12v del molex dell' alimentatore del pc ?
La sua idea è tanto semplice quanto geniale e ve la vado a spiegare.
con un pulsante normale (normalmente aperto) andiamo a chiudere il contatto di accensione sulla scheda madre, a questo punto il molex và a erogare i 12v dc,
preleviamo i 12v dc dal molex e li portiamo alla bobina di un relè (monostabile) normalmente aperto che cambia stato e commuta in il contatto portandolo su chiuso, FATTO.
A questo punto la bobina rimane eccitata fino a che il pc rimane acceso, ripremendo il pulsante di accensione il pc esegue la procedura di arresto e appena si spegne la bobina torna in posizione di riposo (normalmente aperto) e le periferiche collegate a valle si spengono
diciamo che la spesa si può aggirare intorno alle 20 €
Appena riesco posto uno schema :)
per il momento vi saluto ciaooooooooooooooooooooooo
PS
Potrebbe essere una buona idea anche per picerno per un' eventuale aggiornamento della sua JAMMASD basterebbe aggiungere un relè e 4 morsetti per ingresso e uscita 220v ;)
appena il pc si avvia la jammasd si alimenta il relè cambia stato (si chiude) la 220 passa e alimenta le periferiche che non devono essere sempre alimentate
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
PaTrYcK
Re: Nuovo circuito di accensione
Messaggio da PaTrYcK »
Ottima idea!
In pratica chiudendo il contatto si avvia il pc, si prendono i 12v e si portano al rele monostabile che rimane eccitato portando corrente ( ad esempio) alla ciabatta dove andremo a collegare monitor, luci gettoniera, marquee ecc...avviata la procedura di arresto del pc i 12 volt sul connettore atx nn ci sono piu' ed il rele spegne la ciabatta, corretto ?
Lerch
Città: Ospitaletto
Messaggio da Lerch »
Ottima idea così almeno come carico in uscita non c'e' il rischio di pericolo! <-thumbup->
bllpla
PaTrYcK ha scritto:Ottima idea!
esattamente :)
poi come dicevo picerno la potrebbe implementare su una futura rev della jammasd con pochissima spesa, 1 condensatore alla stato solido e 2 morsettiere (in e out)
MAMEPC NEW
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
è il metodo che ho usato sul mio cab 8-) la spesa direi che si aggira sui 5 euro <-w00t-anim->
PaTrYcK
Quale puo' essere il carico tra il monitor, luci gettoniera, marquee? Questi rele monostabili che amperaggio sopportano?
Quale scegliere tra i tanti modelli?
Kernel
Messaggio da Kernel »
Mi piace quest'idea e la preferisco rispetto allo "spegimento brutale". Sarebbe ottima da affiancare all'ibernazione.
Grazie Paolino per la chicca, ovviamente si attendono schemi e foto dettagliate :love:
PaTrYcK
Kernel ha scritto:Mi piace quest'idea e la preferisco rispetto allo "spegimento brutale".
Da te questo non me lo sarei mai aspettato <-bluto-> 8-)
Kernel ha scritto:ovviamente si attendono schemi e foto dettagliate :love:
Se ho ben inteso ecco lo schema, si passa la 220 al trasformatore ATX e al rele monostabile, e' necessario un pulsante NO sul cab, una volta azionato questo avvia la scheda madre, vengono "pescati" i 12volt dal connettore che alimenta il rele' monostabile che cambia stato e rimane attivo passando la 220 alla ciabatta, questo rele' rimane attivo sin quando non si clicca nuovamente il pulsante NO che spegne la scheda madre e quindi il rele'...
Ovviamente sarebbe da disattivare via bios l'accensione automatica appena la scheda "avverte" la tensione
Piuttosto mi domando se questo rele' monostabile sia adatto x sopportare monitor, luci varie, alimentatore ecc del cab...
bllpla
Di relè ne esistono di varie tipologie e varie portate, diciamo che i classici (da elettricista) vanno solitamente da 10A a 16A per poi andare su amperaggi maggiori ma già un classico da 10A è più che sufficiente (teniamo conto che una fornitura classica enel e di 16A) e quando il cab è acceso possiamo mandare tranquillamente anche la lavatrice :)
lo schema che hai postato è corretto e pure l' impostazione del bios da disattivare.
per la spesa come dicevo si aggira intorno hai 20 € ma dipende molto da cosa riusciamo a procurare e come vogliamo curare l' interno, io il mio relè l' ho pagato 26€ è un relè da barra din e viene montato dentro un quadretto elettrico.
I relè allo stato solido se si ha un pò di fortuna si possono trovare in vecchi circuiti stampati di vario genere poi bisogna vedere il voltaggio e l' amperaggio.
anche un 6A è sufficiente e và bene pure un relè con bobina 5v dc il molex ha tutte e due le tensioni rosso e nero 5v giallo e nero 12v
MAMEPC NEW
PaTrYcK
Domandone, ma questi rele monostabili hanno bisogno x foza di 12v x cambiare stato?
Kernel
Come no? Lo sai che io da sempre uso l'ibernazione con accensione manuale del "mobile" <-shake2->
PaTrYcK
8-) Ovviamente scherzavo ;)
bllpla
PaTrYcK ha scritto:Domandone, ma questi rele monostabili hanno bisogno x foza di 12v x cambiare stato?
In che senso scusa ?
ogni relè ha le sue caratteristiche di bobina e amperaggio, ne esistono di svariati modelli ognuno con caratteristiche differenti, il relè ha bisogno di tensione per cambiare stato e bisogna vedere di che tensione ha bisogno.
In poche parole dentro il relè ci sono dei contatti e la bobina una volta che riceve tensione si magnetizza (diventa una calamita) e porta i contatti nella posizione di funzionamento.
questo è tutto
MAMEPC NEW
Dr_Zero
Città: Thiene
PaTrYcK ha scritto:Quale puo' essere il carico tra il monitor, luci gettoniera, marquee? Questi rele monostabili che amperaggio sopportano?
Molto dipende da che pc usi comunque come consumi siamo circa sui 2A <-on_wink->
PaTrYcK
Mi chiedevo giusto se si trovassero anche con valori differenti ai 12v, cmq ho fatto un giro x la rete e ne ho trovato di diversi valori e modelli
bllpla
Posto lo schemino pure quì, il primo che ride si becca un BAN
PS mi ero dimenticato di non essere più moderatore ;)
MAMEPC NEW
ma che schema è ?? <-scratch_one-s_head->
era più chiaro a parole.. <-stupid->
bllpla
è lo schema di come deve essere collegato il relè
in poche parole il rettangolino è la bobina del relè, quando un pulsante normalemte aperto chiude il contatto della scheda madre il pc si avvia erogando i 12v ai connettori molex la bobina del nostro relè si magnetizza e porta in posizione di chiusura i 2 contatti sulla sinistra quindi la 220v passa e arriva fino alla presa alla quale possiamo colegare neon monitor e casse :)
mi sembrava chiaro <-think->
MAMEPC NEW
kykkus
Città: Padova
Q
Messaggio da kykkus »
Dall'alto della mia esperienza (oggi ho fatto il circuito) <-lol-> mi permetto di dare dei consigli, perchè io sono un niubbo nei circuiti e per ottimizzarlo l'ho fatto due volte. Quindi vi dico dei piccoli accorgimenti per chi come me non se ne intende. 1 Se avete i molex che alimentano le ventole, basta che tagliate la testa che andrebbe ad alimentare la ventola e attaccare lì il relè (meglio che saldare o smontare il molex XD). 2 Consiglio, se avete una scheda Ethernet pci (la scheda di rete via cavo) che vi avanza, potete staccare il pannellino metallico della scheda di rete e farci passare i cavi in modo da nascondere il relè ed i cavi avanzati dentro il cabinet del pc e lasciare fuori solo le prese (meno cavi in giro e più facile mettere le mani dentro il cabinato arcade e si evita che tirando ecc si rompa il circuito). 3 invece di una ciabatta attaccate una bipresa (così è una soluzione più espandibile). 4 Se avente un vecchio cabinet da pc, potete togliere una delle coppie di cavi attaccati ad i pulsanti (così è già fatto per la scheda madre e dall'altro lato basta attaccarci un pulsante NO)
Io per comodità il cavo 220 che alimenta il pc e il cavo 220 che va al relè li ho attaccati in una unica spina (ad attacco grande, se no niente bipresa).
In poche parole se avete un vecchio pc che non funziona più potete di sicuro recurare la scheda Ethernet, il molex di alimentazione ventole e i cavi per accendere la scheda madre.
PS Per la scheda Ethernet no, ma il molex per le ventole e i cavi per accendere la scheda madre se chiedete al vostro negozio di informatica di fiducia molto probabilmente ve li regalano (almeno a me hanno fatto così XD)
pps Per adesso la parte pc del mio cabinato arcade si vede un micro-cabinet a cui dietro escono una bipresa, una spina grande, un cavo che va da dentro il cabinet all'alimentatore del pc e due cavi che vanno ad un pulsanete NO.
(chiedo scusa ai sagri mostri dell'elettronica, ma questi cosigli mi sarebbero stati utili. Spero aiutino qualche altro nabbo come me <-rofl-> <-rofl-> )
LamerJack
Messaggio da LamerJack »
Consiglio di esagerare un po' con gli A per il relè...
Dopo 3 anni ho dovuto cambiarlo perchè non chiudeva più bene...
...in effetti il mio monitor è vecchio e all accensione ciuccia parecchio...
