per i possessori di magnum NON plus
devo rifare la plancia del mio magnum plus e la vorrei fare identica al magnum normale, tipo questa
http://img99.imageshack.us/img99/7553/img1351sb7.jpg
dall'immagine pero' non riesco a capire una cosa.
in foto sembra che il plexiglass davanti, quella striscia che e' sotto i tasti di player1 e player2, sia solo "appoggiata" sopra, cioe' sia a spessore, e non incassata nella plancia.
e' cosi'?
pero' mi sembra che il plexiglass superiore sia piegato in modo che continui anche sulla parte anteriore.
qualcuno mi spiega, per favore?
e' cosi'?
Magnum plus tuned [||||||||||||--] 80%.
Se mi funziona il monitor...
Prego contattatemi se avete un hantarex, mi serve sapere una tensione.
come già scritto in altre parti, se è come il mio si tratta solo di "rettangoli" di plexiglass forati e fissati con i pulsanti stessi, questi rettangoli hanno la grafica serigrafata dietro. Io li ho rifatti incollando pvc adesivo debitamente stampato in tipografia su del plexiglass trasparente nuovo. In tutto sono restato intorno alla trentina di euro...
Magnum Jamma&AVGA
ok, perfetto, quindi il plexyglass non e' sagomato in modo da "seguire" la forma della plancia.leo973 ha scritto:come già scritto in altre parti, se è come il mio si tratta solo di "rettangoli" di plexiglass forati e fissati con i pulsanti stessi, questi rettangoli hanno la grafica serigrafata dietro. Io li ho rifatti incollando pvc adesivo debitamente stampato in tipografia su del plexiglass trasparente nuovo. In tutto sono restato intorno alla trentina di euro...
domani mi metto al lavoro!
figurati... è un piacere
cmq consiglio ai vari costruttori di cp e affini di dare un'occhio a questo sito:
http://www.localarcade.com/arcade_art/categories.php
ho scaricato un paio di immagini per abellire il mio cp.
Magnum Jamma&AVGA
Grazie mille, siete gentilissimi, ho rifatto stasera la plancia come il magnum normale, domani andro' a comprare carta fotografica e stampero' la grafica.
purtroppo la plancia che e' in foto vedo che ha il plexiglass incassato...
spero che sulla mia plancia il plexiglass non incassato non faccia troppo schifo...
per i rivetti, io sul mio ho delle viti a testa tonda, sono discrete e eleganti.
Anche io ho le viti a testa tonda ma sono arrugginite e vorrei sostituirle.maxy04 ha scritto: per i rivetti, io sul mio ho delle viti a testa tonda, sono discrete e eleganti.
Ho gia' guardato da Leroy Merlin e Castorama ma nono ho trovato niente della stessa misura.
Avete qualche consiglio su dove potrei procurarmele?
[000000000_] MagnumPlus P4@2.8 2Gb 40gb GEForce4 TI4200 soft15khz MALA
[0000000___] Videopoker IBM T23 laptop + 17" Portrait Monitor VpinMame
[__________] MasterSystem MVS single slot Metal Slug
my collection: http://www.youtube.com/watch?v=xYvnz8IcntM
- Yami
- Città: Lecce
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Re: per i possessori di magnum NON plus
Scusate se recupero questo topic, ma sapreste dirmi dove reperire la grafica della plancia del Magnum?
Grazie mille
Grazie mille
