Leggero scoppiettìo dal monitor
Salve ragazzi, volevo chiedere a qualche esperto se sa dirmi a cosa sono dovuti dei leggeri rumori tipo scoppiettìo (o tic-tic) che vengono dalla ventosa del mio monitor, un Fenice 33 da 25 pollici. I rumori sono costanti e percettibili aprendo il cab dal retro, smettono solo quando spengo. Ho provato a pulire bene tutto il monitor dalla polvere, ma non vado oltre perchè non vorrei peggiorare la situazione.
Grazie.
Grazie.
- Beowulf
- Meitre del Forum
- Città: Bonferraro
Re: Leggero scoppiettìo dal monitor
Guarda con la luce spenta, se fa una scintilla alla base della schda è ora di cambiare il trasformatore di riga, se invece vedi uscire della luce azzurra dalla ventosa è ora di pulire bene sopra e sotto la ventosa in modo che riprenda ad essere ermetica! Scarica il tubo prima di staccare la ventosa, non ti voglio sulla coscenza!
Grazie per il consiglio. Ho fatto come mi hai detto ma, a luce spenta, non vedo nè scintille nè aloni azzurri. Può essere che il monitor non scarichi a terra a sufficienza? Il cavo sullo chassis c'è ma è un pò sottile. L'immagine dello schermo risulta nitida e ben ferma, nessun problema di visualizzazione. Altre possibilità?
- Beowulf
- Meitre del Forum
- Città: Bonferraro
Caabal ha scritto:Grazie per il consiglio. Ho fatto come mi hai detto ma, a luce spenta, non vedo nè scintille nè aloni azzurri. Può essere che il monitor non scarichi a terra a sufficienza? Il cavo sullo chassis c'è ma è un pò sottile. L'immagine dello schermo risulta nitida e ben ferma, nessun problema di visualizzazione. Altre possibilità?
..il monitor non deve andare a massa di continuo.. sicuro che non sia il normale ronzio di un normale ctr?? Se poi vedi bene non credo ci sia da preoccuparsi, cmq mi rimetto a chi ha piu esperienza di me!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Sicuramente prima di pulire il tubo nn avevi questo problema, delle particelle di polvere si sono infilate tra il tubo e la gomma della ventosa provocando quel fastidioso scoppiettio, niente di preoccupante, per eliminarlo dovresti sollevare un pelo la gomma della ventosa facendo MOLTA attenzione a non andare a toccare il ferretto posto al centro di essa che la tiene ancorata al tubo e con un panno di cotone imbevuto di alcol pulire la zona...dovresti risolvere cosi, se il problema persiste allora sarebbe da rimuovere la ventosa e pulire la zona ( e la ventosa stessa) in modo piu' uniforme, ma questa operazione va fatta solo ed esclusivamente dopo aver scaricato il tubo, se nemmeno cosi dovesse andare ( ma dubito) la ventosa nn fa bene aderenza al tubo ed andrebbe incollata o meglio cambiata...
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Non sono mai riuscito a capire come sostituire le ventose senza danneggiarle.....
Ok, proverò con le operazioni di pulizia e vi farò sapere. L'operazione di sostituzione della ventosa la lascio come ultima chance, mi fa un pò paura metterci le mani senza esperienza. Grazie.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Ecco, attenzione a pulire il retro del monitor, specialmente con panni umidi o con alcool/solvente: c'è il rischio di asportare l'aquadag, quella patina scura che ricopre quasi tutta la superficie tranne la zona giogo e ventosa:caabal ha scritto:Ho provato a pulire bene tutto il monitor dalla polvere, ma non vado oltre perchè non vorrei peggiorare la situazione.
http://hqelektronik.hu/pic/128/12864HQ.JPG
Se il cavetto di massa dell'aquadag non fa bene contatto può causare il problema che hai tu. Staccalo (ci sono delle molle che lo tengono) e puliscilo bene (quello sì con alcool). Staccalo anche dove si collega al telaio principale e alla schedina sul collo del monitor, pulisci il contatto e ricollega tutto. L'aquadag spolverala a secco con un pennellino.
Alla fine, con il tester verifica che ci sia continuità tra l'aquadag e la massa sul telaio. Non avrai certo 0ohm ma 150-200ohm sì.
baritonomarchetto
Occhio perchè non è necessario toccare il ferretto per prendere la "scossona", basta anche solo avvicinarsi troppo. Meglio dunque scaricare il tubo comunque e poi procedere con la puliziaPaTrYcK ha scritto:[...] per eliminarlo dovresti sollevare un pelo la gomma della ventosa facendo MOLTA attenzione a non andare a toccare il ferretto posto al centro di essa che la tiene ancorata al tubo e con un panno di cotone imbevuto di alcol pulire la zona...
- Beowulf
- Meitre del Forum
- Città: Bonferraro
Caabal ha scritto:Ok, proverò con le operazioni di pulizia e vi farò sapere. L'operazione di sostituzione della ventosa la lascio come ultima chance, mi fa un pò paura metterci le mani senza esperienza. Grazie.
Ti avevo detto all' inizio di pulire sopra e sotto la ventosa, non hai pulito??
Ok, ragazzi, ho pulito la ventosa dalla polvere. Tutto ok, ora è a posto e non fa più rumore. Grazie a tutti.
