Point Blank 1,2,3
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Point Blank 1,2,3
ma se io avessi il cabinato del Point Blank 2 potrei, cambiando ovviamente scheda, giocare anche all'uno e al tre?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Point Blank 1,2,3
direi di si, anche se andrebbe fatta la verifica se piedinatura, connettori e voltaggi sono gli stessi per le 3 diverse versioni (quei giochi si trovano su schede System 10, System 11 e System 12)e non so quindi se le connessioni sono le stesse.
il problema grosso rimane: dove lo trovi un Point Blank 3? il MAME team sta cerando le versioni system 11 e system 12 da almeno 5/6 anni senza averlo mai trovato (molti vendono l'intero cab a prezzi intorno ai 5000$)
kold666
- Città: Monza
ma se io avessi il cabinato del Point Blank 2 potrei, cambiando ovviamente scheda, giocare anche all'uno e al tre?Tra l'altro il PB1 è veramente pensato "male" (e gli schemi sono poco chiari) perchè nonostante lo schedino delle pistole sia collegato alla scheda, devi fare arrivare anche il segnale del sync del monitor altrimenti le pistole non funzionano.
Di solito il segnale del sync arriva dal connettore jamma ma su PB1 no!
In sostanza per renderli compatibili devi portare su PB1:
- il trigger delle pistole
- il segnale del sensore
- +5
- GND
- il SYNC del monitor!
- TheBaro
- Amministratore
ah...sarebbe bello capire come costruirsi lo schedino..avete per caso link utili a tale scopo?
kold666
- Città: Monza
lo schedino delle pistole è impossibile da costruireah...sarebbe bello capire come costruirsi lo schedino..avete per caso link utili a tale scopo?
Chiaramente la scheda non era pensata per giochi con le pistole, infatti gli altri giochi sono classici sparacchini o platform, ma con quello schedino hanno potuto ampliare le possibilità e fare un PB1.
Ho poi ricontrollato il mio adattatore, addirittura lo schedino non è alimentato dalla scheda jamma, ma bisogna portarci anche il +5 dall'esterno, altrimenti non funziona una mazza
- TheBaro
- Amministratore
ti faccio una foto della scheda originale e dello schedino delle pistole...volevo poi capire se posso partire da li come base e fami l'adattatore o cio che serve per interfacciare il cab di point blank 2 con la scheda dell'1..grassi..appena ho 2 sec. posto la foto..
perche nn ero sicuro di riuscire a trovarlo...
