Come testare il funzionamento del monitor?
karne
Città: garlasco
Messaggio da karne »
Ho tra le mani un cabinato che non ha la scheda del gioco, come faccio a sapere se il monitor funziona o meno? L'ho acceso e si mettono in funzione le ventole, il retro del tubo catodico si scalda e diventa incandescente, però su schermo non noto nessuna differenza a cabinato spento o acceso. Vorrei provare il funzionamento del monitor per non comprare un gioco (la scheda jamma giusto?) per niente. Scusate ma non sono ancora pratico di cabinati. <-on_smile->
PaTrYcK
Re: Come testare il funzionamento del monitor?
Messaggio da PaTrYcK »
E' normale che nn visualizzi nulla, devi x forza metterci una scheda x provare il funzionamento del monitor...
karne
Città: garlasco
Quindi non dovrei nemmeno vedere il monitor illuminarsi? Perchè dalla mia prova rimane come se fosse spento. Un'altra domanda, la scheda jamma va attaccata direttamente a quel connettore azzurro o ci vuole una diciamo "scheda madre" dove connettere le schede del gioco? Cavoli ho trovato nel cabinato qualche foglio delle istruzioni del gioco "street fighter"... peccato non ci fosse dentro :on_cry:
PaTrYcK
Se al monitor nn arriva nessun segnale il risultato sara' che lo schermo rimane completamente spento, si capisce che e' acceso solo dal collo del tubo che si accende...
Il connettore blu presente se ha 28 pin e' cablato jamma e puoi prendere un qualsiasi gioco su scheda jamma, ovvero la maggior parte...
karne
Città: garlasco
Si, lo schermo nella parte finale del cono si accende... e per il connettore appena riesco conto i pin, cmq penso sia quello. Guarderò sul mercatino per acquistare un gioco su scheda jamma. C'è qualcosa di particolare che devo sapere sulla scheda jamma o posso prenderne una qualsiasi? Mi potresti fare qualche esempio di gioco che posso montare?
PaTrYcK
Giochi jamma ce ne sono a bizzeffe, solitamente e' indicato se il gioco ha standard jamma o meno, nel caso chiedi direttamente al venditore x nn sbagliare ;)
karne
Città: garlasco
Io forse affrettatamente ho già scritto di essere interessato, in ogni caso chiedo anche un tuo parere, lo snowbros segnalato in questo thread http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=24&t=6393 può fare al caso mio?
PaTrYcK
Si quella e' una jamma:
http://www.arcade-museum.com/dipswitch- ... /9601.html
Below are the specific dip-switch settings users have contribued for Snow Bros.:
Snow Bros - Nick & Tom Toaplan, 1990 Pinout = JAMMA
Se hai dubbi inserisci il nome del gioco e ti indica che tipo di connessione e' presente
Se hai una console con uscita RGB puoi usare quella. Anche se la maggior parte hanno solo il video composito invece del sync ti dovrebbe bastare per vedere se il monitor funziona o no.
karne
Città: garlasco
oggi ho provato a collegare il gioco al connettore jamma ma non cambia niente, schermo spento, nessun suono, solo le ventole accese e i led dell'alimentatore. non so da dove partire per testare le varie parti....
Beowulf
Meitre del Forum
Città: Bonferraro
Messaggio da Beowulf »
L hai collegato dal lato giusto vero? Sul connettore jamma dovrebbe esserci scritto da un lato "component side" o "part side" mentre dall' altro "solder side" Il dritto della scheda, cioè la parte con i componenti a vista va collegato dalla parte del component side.
karne
Città: garlasco
Sul connettore non c'è scritto niente, ho provato in tutti e due i sensi ma non cambia niente. Sull'altro post volevo sapere se esisteva una guida su dove andare a testare le tensioni per trovare qual'è il problema...
