problema blue elf
ivatro
Città: milano
problema blue elf
Messaggio da ivatro »
buon giorno a tutti
come gia detto nel titolo ho un problema con la scheda multigioco blue elf,premetto che sono da poco un orgoglioso possesore di un cabinato vecchio di 30 anni ma ai miei occhi stupendo,il cabinato monta una base neo geo con attacco jamma e relativo gioco,funziona tutto a dovere ma quando stacco il connettore jamma per inserirlo nella scheda blue elf i tasti non rispondono,il cabinato si accende,si vede l immagine dei vari giochi con audio ma ne i joi ne i tasti funzionano nn mi fa sceglire niente.
quando vado nel menù opzioni della scheda per regolare il volume la difficolta ecc invecie vanno come è possibile?????
in rete alcuni sostengono che il problema sia il collegamento dei fili dell attacco jamma ma io nn so come e dove mettere le mani
per favore aiutatemi se potete grazie
PaTrYcK
Re: problema blue elf
Messaggio da PaTrYcK »
Nn ho mai avuto la scheda blue elf, in un altro post se nn ricordo male asserivi che con altra scheda jamma funziona, inoltre se nel menu con la blue elf inserita riesci a muoverti tramite le leve ti fa capire che il problema nn e' nei pulsanti o joy, probabilmente o e' da configurare la blue elf stessa tramite dei pinout, hai il relativo manuale?
ivatro
Città: milano
si ho il manuale ma nn dice niente in proposito
Tocimaserati
Città: Bologna
Messaggio da Tocimaserati »
Siiii! Avevo il tuo stesso problema, da due ore ho risolto! Meglio, un mio amico vespista e smanettone ha risolto. La soluzione non è molto ortodossa, perchè per azionare i crediti bisogna creare ogni volta un piccolo cortocircuito, ma non è pericoloso per l'utente e neppure per la macchina.Si perde la magia del gettone, ma facendo un piccolo contatto di cavi si hanno i crediti, poi si chiude lo sportello e si gioca!appena riesco faccio un tutorial e lo metto su youtube.
<-wacko-> Praticamente bisogna collegare la gettoniera! <-thumbup->
Tocimaserati
Città: Bologna
hey amico, la fai semplice, ma lasciami la soddisfazione! dopotutto ho il cabinato da neanche un mese! :wink:
belle
Città: Correggio
Messaggio da belle »
io invece credo che tu all'accensione, quando vedi il menu ma non riesci a muovere il cursore per selezionare il gioco, devi:
- premere il tastino che c'è sulla cartuccia (proprio quello nero piccolino a lato della cartuccia) e contemporaneamente azionare la gettoniera (mettendoci una moneta o abbassando la levetta col dito).
A questo punto vedrai che senza cortocircuiti strani il menu funziona.
avrai a disposizione un tot di secondi( lo vedi in alto a sx) per dedicere che gioco vuoi fare.
il problema è poi: come si torna al menu per cmabiare gioco?
io al momento non l'ho mica capito.
se qualcuno può illuminarci....
ataruzzolo
Città: Cremona
Messaggio da ataruzzolo »
in questa pagina, in basso, di fianco a "More Info" nella sezione "Download" puoi scaricare il manuale della Blue Elf 309 in 1
http://www.jammaparts.net/jamma-boards/ ... ion-2.html
Mi sembra che ci sia spiegato tutto quello che chiedete.
Ciau
darden78
Città: Lugano
Messaggio da darden78 »
scusate ma probabilmente si e' creata un po' di confusione,
la parola "cortocircuito" ha creato un po' di terrore,
in qualunque scheda jamma se non viene inserita la moneta, le leve e i tasti non funzionano.
tutti i fili degli input della jamma collegati ai vari comandi, per funzionare, devono fare contatto con il comune,
infatti i microswitch sotto ogni tasto non fanno altro che creare quel "cortocircuito" di cui si parlava prima!!
la stessa cosa avviene nell' inserimento monete!!
infatti nei miei cab ho collegato l' "insert coin" direttamente ad un tasto!!
so che e' una cosa elementare ma da cio' che e' venuto fuori mi sembrava giusto chiarire il concetto,
in pratica come ha detto dr.prodigy "bastava collegare la gettoniera"
belle
Città: Correggio
funzionamento:
all'accensione sullo schermo compare il menu con la lista dei giochi ma non si muove il cursore per selezionare il gioco.
Bisogna premere il tastino che c'è sulla cartuccia (proprio quello nero piccolino a lato della cartuccia) e contemporaneamente azionare la gettoniera (mettendoci una moneta o abbassando la levetta col dito).
A questo punto il menu funziona ed è possibile schegliere il gioco sfogliando fra le 35 pagine circa che sono presenti.
Per la scelta si hanno a disposizione un tot di secondi( lo vedi in alto a sx), non troppi effettivamente.
A questo punto si seleziona il gioco, si inseriscono i crediti e si può giocare.
Per tornare alla lista dei giochi invece bisogna schiacciare contemporaneamente P1 ed inserire crediti.
