IL PC SI PIANTA E RIPARTE.......
loopy
Medaglie: 5
Città: Padova
Messaggio da loopy »
Ciao arcademaniaci,
ho un quesito da porvi,
ultimamente (una volta non lo faceva) ho il pc dentro il cab
che dopo mezz'ora che ci gioco praticamente non risponde più ai comandi!! <-ranting3->
Se lo lascio stare acceso in stand by per un'altra mezz'ora riparte e si gioca tranquillamente!
E dopo torna a fermarsi che per spegnerlo devo andare dietro a schiacciare il pulsante.
Credevo che fosse il troppo calore anche se nel case ci sono 2 ventole ma ho fatto la prova
staccandolo dal muro ed anche togliendo il pannello posteriore,
cosa potrebbe essere? Ripeto è da poco che me lo fa, che sia il pc che si sta sputtanando?
Un grazie a chi mi risponderà <-lol-> <-lol->
Il Pene non va mai a fare la spesa perchè Va-gina!
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Re: IL PC SI PIANTA E RIPARTE.......
Messaggio da inuyaksa »
Sembra proprio un problema di riscaldamento.
Può essere la CPU ma anche la scheda video.
Quando è piantato se tocchi i dissipatori scottano? (controlla anche quello del chipset)
Un altro problema potrebbe derivare dalle memorie (anche se di solito in questi casi il computer si riavvia). Prova a controllarle o cambiarle, se poi, con un altro modello simile.
In passato ho avuto anche problemi con una mobo difettosa che ogni tanto si piantava, ma questa è una situazione molto rara.
loopy
Medaglie: 5
Città: Padova
Porca miseriaccia :on_cry: :on_cry: :on_cry: ,
adesso si pianta appena acceso il cab,
praticamente all'avvio fa un beep di errore che si sente che non è normale,
si vede tutta la schermata della lista giochi benissimo ma il pc è piantato,
che sia la scheda video? Per adesso non ne ho altre bisogna che me la procuro
ma vorrei cercare di capire se il problema può essere questo o cambio il pc direttamente?
Ripeto che per un mese è andato tutto liscio ed è successo prima dopo mezz'ora di gioco e adesso da subito!!!
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Accendilo,entra nel bios e da lì controlla le temperature.
Altra prova che puoi fare è il test delle ram, io uso memtest Lo trovi facilmente usando Google altrimenti puoi usare il cd di ubuntu ed in fase di boot scegliere il memtest :-D
ighli
Città: vicenza
Messaggio da ighli »
Ciao! Mi era capitato qualcosa di simile anni fa, ed era la ventola del processore che non funzionava bene e questo
andava in protezione... Verifica il dissipatore della CPU che sia fissato bene e la ventola che giri regolarmente.
Prova, per scaramanzia, a togiere e rimettere le ram, magari soltanto una sola alla volta, se ne hai più d'una.
Prova anche a togliere e rimettere la scheda video...Non è facile individuare il problem, in questi casi,
ma se ti va bene potrebbe essere una cazzata... Buona fortuna! <-ciao->
loopy
Medaglie: 5
Città: Padova
Bene bene bene,
se non ci fosse questo forum bisognerebbe inventarlo (come la mitica PANDA)! :rofl2:
Ringrazio di cuore gli amici che mi hanno consigliato ed in particolare IGLI,
ho fatto come mi ha detto lui e tutto è ripartito nella norma!
Ho pulito il dissipatore, la ventola funzionava e
tolto e rimesso le ram e la scheda grafica e come per magia.... <-thumbup-> ,
ma si può impazzire per queste cavolate? Maledetti computer :punish:
Drivaci
Città: Vicenza
Messaggio da Drivaci »
misteri dell'elettronica,capitò anche a me,mettendo due banchi di ram con 3 posti a disposizione,su uno non voleva andare e dava errore...
come è capitato che la scheda madre da un giorno all'altro smise di funzionare, e la stessa cosa ad un hard disk che aveva dentro della roba molto importante che avevo finito di sistemare
la domenica,il lunedì dovevo spostarla su un altro h.d., bè il lunedì non partì più,e nonostante i vari tentativi di recupero,non ci fu nulla da fare...
morale: mandato da un'azienda specifica,aperto in camera bianca e recuperato il tutto <-yahoo-> , per una spesa però di 460€,proprio la settimana scorsa...
certe cose non hanno prezzo,ma è sempre meglio fare + di un backup,perchè sti aggeggi alle volte smettono di funzionare senza preavviso <-dash->
I miei gioielli:
Cabinet Years '80 Style - Cabinet Red Magnum anni '90 - Cabinet Magnum Gp anni '90 - Cabinet Sega Virtua Tennis
il prossimo?forse stavolta mi fermo...
« Il sistema andò online il 4 agosto 1997. Skynet cominciò a imparare a ritmo esponenziale. Divenne autocosciente alle 2:14 del mattino, ora dell'Atlantico, del 29 agosto.»
Dr_Zero
Città: Thiene
Drivaci ha scritto:morale: mandato da un'azienda specifica,aperto in camera bianca e recuperato il tutto <-yahoo-> , per una spesa però di 460€,proprio la settimana scorsa...
ti è andata bene che hai speso solo 460€ fino a qualche anno fà i prezzi erano mooooooooooolto + alti <-dash->
Drivaci
Città: Vicenza
bè, c'è che me ne ha chiesti + di 700 e un altro + di 1.200 <-thumbdown->
questi hanno un sistema automatico che ti fa il preventivo in base al problema che hai e non lo superano mai
I miei gioielli:
ecco uno dei motivi per cui sono a favore del p2p
più gente ha condivide quello che mi interessa meno rischio di non riuscire a recuperarli.. :love:
Drivaci
Città: Vicenza
hai ragione,ma se sono foto tue fatte nei vari viaggi,non è che le puoi sempre condividere <-lol->
I miei gioielli:
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Messaggio da r77 »
Se volete un consiglio, visto che ormai il prezzo dei dischi è sceso di molto, (in fiera 2TB a soli 59 euro) compratevi un disco da 2-3 TB e prendete l'abitudine di fare un bel backup di tutti i Vs. documenti/foto/video più importanti così non rischiate di perderli.
Ve lo dico per esperienza lavorativa, dove ho visto colleghi che hanno perso dati molto importati disperarsi e "smadonnare" = <-ranting3-> perché anche in camera bianca il disco era irrecuperabile!!!!
Credo sia meglio avere 60 euro di meno nel portafoglio che non perdere le foto del matrimonio.... (o forse no????) <-rofl->
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
iL PROBLEMA INDICATO DA lOOPY è LA ram. sUCCEDE ANKE A ME CHE SI impalla. Basta cambiare slot alla RAM e tutto torna a posto :wink:
Una domanda ragazzi: Come avete messo le ventole nel cab????
Per esempio io ho messo due ventole, una che succhia e una che spinge ma quando chiudo il pannello una ventola che non sò quale sia comincia piano piano ad aumentare di velocità fino a fare un casino della madonna. Il problema è che appena apro il pannello per controllare la ventola in questione ritorna a girare normalmente quindi non posso sapere qual è...
A me sembra quella dell'alimentatore PC, è possibile????
Se stacco le ventole (che sono alimentate dall'alimentatore del PC) il problema sparisce...
Se metto le due ventole che spingono aria la ventola che fà casino ci mette di piu a fare casino ma lo fà uguale...
<-help->
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Anche se sembra strano, le ventole lavorano meglio se tieni il computer chiuso.
La configurazione ideale è quella di avere una ventola nella parte frontale del computer (altezza harddisk) con cui porti l'aria dentro, ed una ventola (da 120cm se possibile) nella parte posteriore del case che porta l'area fuori.
La cpu viene raffreddata meglio se hai una ventola (meglio da 100/120 con riduttore) che prende l'aria fresca da fuori (dal foro sulla paratia laterale) e la spinge sulla cpu.
Per sapere quale sia la ventola che aumenta velocità puoi andare nel bios, da lì dovrebbe essere possibile vedere le velocità.
moket
Medaglie: 25
inuyaksa2 ha scritto:Anche se sembra strano, le ventole lavorano meglio se tieni il computer chiuso.
Ok inuyaksa2 ma io non ho il CASE ma ho messo direttamente la scheda madre aperta... Le ventole sono installate dietro al pannello dove ci sono le alette di aereazione e le ho collegate direttamente al MOLEX dell'alimentatore PC. Che ne dici???
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
In questo caso quando chiudi il pannello, le ventole si trovano a far circolare sempre la solita aria (calda) dentro al cab.
C'è poco da fare, puoi mettere una ventola grande (120) ed un buon dissipatore.
In alternativa puoi forare il pannello e mettere una ventola che spinga fuori l'aria. (se possibile il più vicino alla mobo)
Cmq se non usi giochi particolarmente pesanti per il computer, non hai da preoccuparti.
Fai dei controlli ogni tanto sulle temperature per vedere se rimane tutto in termini accettabili.
