tremolio con emulatore fusion
chrystian
Città: Padova
Messaggio da chrystian »
Il mio monitor, con il fusion i giochi hanno un tremolio....lampeggio. solo con quel emulatore.
cosa doveri fare?...scrivete a chrystian.p@live.it
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
Re: tremolio con emulatore fusion
"Scrivete a: " ???
quindi il Topic lo posso chiudere e qui non se ne discute?
Essendo un Forum si postano problemi e soluzioni in chiaro sul Forum per far si che l'esperienza che ne esce dalla risoluzione di un problema diventi l'esperienza e lo storico del gruppo di utenti di un forum e che in futuro chiunque ne abbia bisogno possa trovare conforto e consiglio nel Forum.
Mettere "scrivete a: " non va bene per niente.
<-rtfm->
chrystian
Città: Padova
chiedo scusa....hai ragione, ma non ho pensato
1 magnum
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da inuyaksa »
Se usi un monitor arcade a 15khz, è probabile che il fusion imposti una risoluzione interlacciata.
In quel caso, nelle impostazioni, prova a cercare una risoluzione non interlacciata.
Kernel
Messaggio da Kernel »
Con che metodo hai forzato i 15KHz?
Nel file di configurazione del kega fusion prova a mettere:
Mode320x240=321,240,60,50,321,240
Mode320x480=321,480,60,50,321,480
chrystian
Città: Padova
Grazie ragazzi, risolto mettendo allo 0% il parametro sottostante al video..... Antialias o cosa del genere, ora non ricordo ... Grazie a tutti.
1 magnum
chrystian
Città: Padova
Ps.... Dai parametri del fusion....... Per kernel...( forzata) con soft 15 <-thumbup->
1 magnum
