Cavo da pc a monitor, perche' non va? ...help me!!!
jakallo
Messaggio da jakallo »
Ho un problema con il cavo per collegare il pc al monitor arcade..
In pratica ho tagliato il cavo da un vecchio monitor ed ho collegato i fili seguendo lo schema riportato qui http://xoomer.alice.it/mariacarolina.qu ... oject.html
...Ho attaccato il tutto, acceso il monitor e poi il pc, ma non succede niente!! :cry:
Qualcuno sa dirmi dove ho sbagliato, o da cosa puo' dipendere questo problema?
Grazie mille! 8)
lo schema che hai linkato prevede un monitor arcade con sincronismi separati: se è il tuo caso dovrebbe funzionare, se invece il tuo monitor prevede il sincronismo composito (di solito è così) dovresti fare qualche modifica.
il monitor si accende? si vede tutto nero o si vede tutto frastagliato?
jakallo
.....si vede tutto nero, il monitor si accende ma non c'e' nessuna immagine, sembra che non ci sia alcun segnale. :cry:
Che se po' fa'? :oops:
il tuo monitor prevede il sincronismo separato? comunque mi sembra strano che si veda tutto nero, se fosse stato un problema di sincronismo si dovrebbe vedere comunque qualcosa di incomprensibile
prova a ricontrollare il cablaggio
jakallo
Ho capito qual'e' il problema: Sono stupido!... :lol: :roll: .
...avevo sbagliato a collegare un cavo, ho ricontrollato col tester e corretto il collegamento. Ora funge!!!
Grazie, Ciao! :D :wink:
jakallo ha scritto:Ho capito qual'e' il problema: Sono stupido!... :lol: :roll: .
Ok!! Buon divertimento
jakallo
....Grazie!!! :D :wink:
