Epsxe...chi lo usa?
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Epsxe...chi lo usa?
ciao raga'...vorrei infilare il suddetto emu nel mio cab con il mamewah..
avrei pero alcune domande..tipo:
è veramente il miglior emu psx?
in che formato devono essere le rom (o meglio i giochi) per funzionare?
qual'e' il miglior plugin video da installare?
fatemi sapere..grazie...
- bllpla
io lo conosco abbastanza bene
posso subito dirti che tekken 3 ha dei problemi
le immagini sono iso bin
i plug in non me li ricordo a mente domani ti do un link appena lo trovo
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Epsxe...chi lo usa?
il migliore è pSX, lo trovi qui:TheBaro ha scritto:ciao raga'...vorrei infilare il suddetto emu nel mio cab con il mamewah..
http://psxemulator.gazaxian.com
mmh.... non so.... per quello che ho potuto testare è molto buono, tra l'altro probabilmente gli sviluppatori potrebbero farci funzionare anche le rom del zinc, c'è da dire però che non si può aumentare la grafica, cosa che con epsxe si può fare. Certo che se uno vuole emulare un gioco pari pari allora è davvero ottimo... ma non risolve il bug su tekken3
PS a proposito... che voi sappiate esistono emulatori simili al zinc? le rom girano anche su mame (malissimo) con i controlli del mame, mentre girano bene sul Zinc, ma in questo caso la gestione dei controlli è pessima, per non dire impossibile sotto un frontend che lo faccia funzionare a riga di comando....
- TheBaro
- Amministratore
io lo zinc lo uso con mamewah 1.61 e ho risolto i problemi dei comandi a cui fai riferimento installando il winterblast plugin controller....leo973 ha scritto: PS a proposito... che voi sappiate esistono emulatori simili al zinc? le rom girano anche su mame (malissimo) con i controlli del mame, mentre girano bene sul Zinc, ma in questo caso la gestione dei controlli è pessima, per non dire impossibile sotto un frontend che lo faccia funzionare a riga di comando....
ora con lo zinc vado benissimo..se hai bisogno ti passo tutta la mia cartella zinc come feci con swos (anche lui aveva problemi di controller)
cosa intendi, tornando all'epsxe, con la frase "se uno vuole emulare un gioco pari pari allora è ottimo"?
- bllpla
ciao eccomi allora epsxe và benissimo l' ho provato abbastanza ma tekken 3 alla fine si pianta
approposito com' è andata la prova dello zink con tekken 3 ?
per i plug in fatti un giro quì
http://www.ngemu.com/psx/epsxe.php?action=plugins
trovi un mucchi di plugin interessanti
io mi sono trovato bene con i "P.E.Op.S." e i "Pete's"
sul sito sono anche quelli con punteggio maggiore
poi vedi te
ciaoooooooooo
poi vedi te
ciaoooooooooo
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
intendo dire che con epsxe si può migliorare la grafica rispetto al gioco originale (di un bel pò), mentre con l'altro no, lo emuli con grafica pari all'originale.TheBaro ha scritto: cosa intendi, tornando all'epsxe, con la frase "se uno vuole emulare un gioco pari pari allora è ottimo"?
In quanto allo Zinc, avevo visto i driver Winblaster, e li stavo giusto provando, non appena lo faro' con il mamecab vi farò sapere.
La lista dei giochi sfalsata l'ho risolta mettendo il romset completo e usando la gui di Aldo Vargas http://www.aldostools.com
PS propongo di postare su topic apposito per quel che riguarda Zinc, che mi sembra non ce ne siano molti in giro di chiari....
- bllpla
se usi il plug-in standard audio andando nella configurazione audio trovi 3 caselline che puoi flaggare spunti le prime 2 adesso non ricordo bene cosa c'è scritto ma se fai un paio di prove vedrai che va
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- TheBaro
- Amministratore
sai che effettivamente penso abbia ragione pucci sull'pSX che è migliore rispetto al ePsxe?
vedevo con castelvania che certe "righe" di grafica con il pSX non le fa mentre con l'epsxe si...magari è solo questione di plugin?
con il mamewah, si puo usare il pSX?
quel plug.in intendi per "standard"..come si chiama?
- bllpla
psx credo che non si possa usare con i front end visto che non ha linea di comando
hai un pm
hai un pm
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
