MONITOR ARCADE PARZIALMENTE FUNZIONANTE!!! AIUTO!
Gentili amici del forum, ho un curioso problema con un monitor semio nuovo a tubo cadotico 15 khz 25 pollici.... allora.... sto usando come programma il soft15khz associato ad una ati radeon hd da 512 4650 , il tutto funziona egregiamente solo se faccio un procedimento: attacco prima il monitor vga 31 khz, faccio partire il windows fino a quando si visualizza, appena va forisinc stacco il monitor vga e attacco quello arcade...funziona perfettamente!!! se invece faccio tengo spento il monitor, faccio partire il windows, appena sento la musichetta attacco il monitor arcade non si visualizza niente...non so da che cosa possa dipendere! premeto che non uso la jammasd in quanto il monitor è alimentato a 220 volt e che poer i comandi sto usando la i pac...grazie mille ragazzi in anticipo!!!! aspetto le vostre risposte!!!!!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: MONITOR ARCADE PARZIALMENTE FUNZIONANTE!!! AIUTO!
Spiegati meglio, connetti il monitor pc, avvii il pc, lo stacchi appena si avvia soft15khz, sconnetti il cavo vga dalla scheda video e a caldo attacchi il cavo vga/rgb diretto al monitor arcade?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
E' un operazione molto rischiosa, non si connettono mai a caldo questo tipo di connettori...rischi di bruciare facilmente alcuni componenti della scheda madre!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sinceramente nn mi e' mai capitato un problema simile, come ti ho gia' scritto l'operazione da te fatta non e' consigliabile, nn vorrei si fosse rovinato qualcosa, hai provato con altra scheda video & pc?
purtroppo no.... cmq l'ha fatto subito sta cosa quindi....
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Se riesci a visualizzare correttamente l'immagine con il tuo pericoloso metodo la parte software dovrebbe essere ok, x quello credo che il problema sia hardware, recupera un qualsiasi relitto di pc, solo x vedere se va...
baritonomarchetto
Non direi che si tratti di un problema di monitor, ma di PC: segui il consiglio di Patryck, prova con un altro PC
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
A me invece suona molto come un autosettaggio sbagliato del monitor (anche se dici che è un 15khz puro e non un multisync.. non so nulla dei Semio).. cioè tipo: fai partire il pc, il segnale della vga fa cambiare la sincronia al monitor, ma quando passi a 15khz il monitor non l'accetta più.. non è possibile?
Altra possibilità, la scheda del pc blocca il segnale se non "sente" un monitor vga connesso all'avvio.. anche se non l'avevo mai sentita questa
RAGAZZI....ho cambiato pc ma purtroppo il risultato è sempre lo stesso!!! non funziona! mi suggerite altre schede video compatibili con soft15khz pci express?! grazie!
In questo post (http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925) trovi parecchie schede pci-e compatibili con soft15Khz, tra cui anche la tua:
Card: ATI Radeon HD4650 (Gigabyte HD4650 OC PCI-E - GV-R465OC-1GI)
Driver: Catalyst 10.3
Result: Works / Funktioniert
http://community.arcadeinfo.de/showpost ... stcount=68
Hai installato i Catalyst 10.3?
Comunque ce ne sono altre:
Card: NVidia GeForce 7300GS PCI-E (Gainward Bliss 7300GS)
Notes: Some resolution have to be tweaked to avoid line doubling.
http://community.arcadeinfo.de/showpost ... stcount=42
Card: ATI Radeon X1650Pro PCI-E (Sapphire)
Driver: Catalyst 7.12
http://community.arcadeinfo.de/showpost ... stcount=46
Card: ATI Radeon X600 PCI-E (ASUS)
Driver: Catalyst 6.5
Notes: Doesn't work with newer Catalyst (7.12). Use the older ones.
http://community.arcadeinfo.de/showpost ... stcount=47
Card: ATI Radeon X800 PCI-E (HIS)
http://community.arcadeinfo.de/showpost ... stcount=53
ecc ecc...
ecc ecc...
