MAME: Scremare le rom
- Solid Snake
Bene ragassuoli, partendo dall'idea che voglio solo il meglio di ciò che mi interessa, vorrei togliere dal mame un pò di rom, per l'esattezza tutti i bootleg e tutti i giochi d'azzardo ( slot in primis) ed i majong...che procedura debbo utilizzare? Non credo di dover fare tutto a mano, o si?
Project Cocktail Cab Ikea: viewtopic.php?f=21&t=5726
1°Cosmo gang the video: 1.879.510
1°Black Tiger: 211.250
Recods: Cosmo gang the video: 3.262.570
djfiorec
- Città: Salerno
Re: MAME: Scremare le rom
Qui come ho fatto io, è un mio post su MAME Italia
http://www.mameitalia.net/index.php?showtopic=10691
- Solid Snake
A dire la verità ci ho capito poco con quei link a diversi programi e siti..Tu come hai risolta, che programmi hai usato? file ini o dat? sono un po confuso in meritodjfiorec ha scritto:Qui come ho fatto io, è un mio post su MAME Italia
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Potresti procedere in questo modo:
per iniziare vai su progettoemma e creati un dat scremando i giochi non funzionanti, chd, da anno ad anno ecc
poi utilizza Dat WorkShop Pro per sfoltire ulteriormente le categorie di giochi che non ti interessano e otterrai un dat pulito
per finire usa clrmamepro per fare il rebuild dei soli giochi che hai scremato prima
- Solid Snake
Stasera proverò, grazie per le dritte ^___^r77 ha scritto:Potresti procedere in questo modo:
- Solid Snake
Provato adesso, ma non riesco a dare al file txt l'estensione .dat per darlo in pasto al clearpro od ad altri programmi
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Non mi dire che sei un'altra vittima di Bill Gates e i suoi maledetti default di Explorer!Solid Snake ha scritto:Provato adesso, ma non riesco a dare al file txt l'estensione .dat per darlo in pasto al clearpro od ad altri programmi
Si direbbe che ti serva solo eliminare l'opzione di visualizzazione cartelle "nascondi l'estensione per i tipi di file registrati".. o ho capito male il problema?
- Solid Snake
si, fatto ma li mortè de "zio bill"dR.pRoDiGy ha scritto:Non mi dire che sei un'altra vittima di Bill Gates e i suoi maledetti default di Explorer!Solid Snake ha scritto:Provato adesso, ma non riesco a dare al file txt l'estensione .dat per darlo in pasto al clearpro od ad altri programmi
Ok ed adesso che ho ottenuto il .dat? ...ho aperto clearmame e " m'è preso un corpo!", cioè non sapevo davvero dove mettere le mani
per la serie
Mi spiego meglio: (ho dato un'occhiata od occhiataccia) a clear mame pro, ma non ho trovato come scremare ulteriormente il dat ottenuto dal progetto emma...
dal progetto emma ho tolto le rom non funzionanti e i cloni e me ne sono rimaste 3600 circa, ora devo togliere le categorie di giochi che non mi interessano e sono a cavallo...ma come posso fare?
djfiorec
- Città: Salerno
Se rileggi quella discussione, ci sono dei riferimenti a files .ini che sono divisi per genere, e il relativo software che sposta o elimina le rom contenute nei files ini.
Quindi se prendi un file ini contente solo i cloni, con il software sposti o elimini tutte le rom cloni.
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Con clrmamepro non scremi il dat, ma ti serve alla fine per spostare le roms che piacciono a te (quelle create col dat) nel pc che vorrai utilizzare come pccab/mamecabSolid Snake ha scritto: Mi spiego meglio: (ho dato un'occhiata od occhiataccia) a clear mame pro, ma non ho trovato come scremare ulteriormente il dat ottenuto dal progetto emma...
Per scremare il dat devi usare
r77 ha scritto: poi utilizza Dat WorkShop Pro per sfoltire ulteriormente le categorie di giochi che non ti interessano e otterrai un dat pulito
- Solid Snake
Ho provato ad utilizzare il programma che mi hai detto,ma non ho trovato altre opzioni se non quelle relative alla softwate house. Nulla riguardo al genere. E gli ho dato in pasto il dat ricavato dal progetto emma.
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
X caso nel Mame utilizzi l'opzione preferiti?
Mi spiego meglio i giochi che più ti piacciono li hai aggiunti alla cartella preferiti cliccando col tasto destro sul gioco, selezionando "Add to custome folder" e quindi "Favorites"?
In caso positivo vai nella cartella "Folders" (che trovi all'interno del percorso di installazione del mame) e allegami il file "Favorites.ini" che poi ti creo il file.dat da rebuildare col clrmamepro
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Dai un'occhiata anche al programma "romscat" che ti fa utilizzare i file .ini dei catlist oppure quelli che ti crei tu per scremare la lista
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
romscat e' ottimo, qui una breve descrizione su come utilizzarlo al meglio:
http://sanzoghenzo.blogspot.com/2007/08/romscat.html
- Solid Snake
NADA, mi riesce veramente difficile avere qualcosadi decente, dato che nessun programma mi dà gli originali , prima di dividere poi i restanti per categorie. Morale dela favoa: le categorie sono piene di bootleg -_- l'unica cosa che ho trovato è questa, calcolando che è un file per Hypespin( che è quello che mi interessa alla fine) ed è un xlm composto solo da originali le categorie escluse sono : -no mature -no clones...é già qaulcosa, ma pèotrebbe essere meglio
poiu
- Medaglie: 8
- Città: prato
- Grazie Ricevuti: 3 volte
devi usare romcenter al primo avvio gli fai fare una scansione del mame settando l'exe e lui crea il file dat con tutti i giochi ed i generi.
poi dopo di qui gli setti la tua cartella rom e lui fa la scansione della cartella,i giochi li divide per bottleg ecc. da li li puoi togliere ma non ricordo bene i passaggi.
comunque io feci così e funzionò alla grande cerca in google delle guide che ti spiegano meglio...
qui trovi rom center
http://www.romcenter.com/
Toccatemi tutto ma no i miei BEWITH
