ciao
Stavo leggendo questa sezione del wikicab http://wikicab.mameitalia.net/index.php ... e_Cabinato
ma se io prendo dal case del pc il relativo pulsante di accensione attaccato con i cavi alla motherbar e lo riporto sul cabinato posso evitare il discorso dei rele e teleruttori
In prastica metto tutto in serie, luci prese e tv, coleegando la spina si accende tutto tranne il pc, schiaccio il pulsante è questo si avvia!!!giusto o sbaglio qualcosa???
beppe
accensione cabinato
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: accensione cabinato
Quasi giusto!
O meglio, è giusto, ma ovviamente tutti gli utilizzatori (neon, schermo, pc) vanno collegati in parallelo, non in serie.. per il resto il discorso è più che corretto
scusate ...ma 2 teleruttori bipolari e un rele 70 Euro?????
mi sembra esagerato!!!!
- bllpla
Sto preparando la modifica del circuito di accensione con relè elettronico e 1 relè silenzioso al posto dei 2 teleruttori vi tengo aggiornati appena pronto
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Letto questo tuo post possiamo dire che sei proprio ritornato tra noibllpla ha scritto:Sto preparando la modifica del circuito di accensione con relè elettronico e 1 relè silenzioso al posto dei 2 teleruttori vi tengo aggiornati appena pronto
- bllpla
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- meeds
- Città: catania
- Grazie Inviati: 4 volte
io nel mio cabinato ho gia' trovato l'attacco della spina per il pc.. praticamente nel filo di alimentazione del cabinato gli hanno messo un filo comune per alimentare il pc.. e infatti nn appena accendo il cabinato mi si accende anche il pc
