Ho fritto la jammasd?
baddudes
Città: Palermo
Messaggio da baddudes »
Sostituendo lo chassis ho inavvertitamente invertito i connettori del giogo e dell'input. <-dash->
me ne sono accorto solo dopo averlo acceso.
Schiocco e puzza di bruciato.
Ho ripristinato i collegamenti nella maniera corretta e il
risultato e' che adesso avviando il pc l'immagine non si aggancia e quel poco che si vede e' virato in rosso,
come se arrivasse solo il canale R.
Sotto suggerimento di un utente del forum ho collegato il pc ad un monitor e si vede bene
(sino al boot di win quando partono i 15khz, chiaramente poi il monitor si scollega e va in nero),
quindi presumo che la scheda video non si sia danneggiata
ho fritto la jammasd?
e lo chassis?
chiedo lumi
Cab: Virtua Striker '99
La jammasd è arrivata! Ora i primi problemi!
Re: Ho fritto la jammasd?
..Lo schiocco e la puzza di bruciato hai omesso di raccontarcele, nell'altro post! <-bluto-> <-on_rolleye->
Quando capita questo è molto facile trovare i guasti.. i componenti bruciati così "platealmente" si riconoscono benissimo anche a vista (sono tutti bruciacchiati, e nel caso dei condensatori a volte anche "esplosi")!
Quindi un semplice giro visivo sulla Jammasd e sulla scheda del monitor dovrebbero bastare per capire il problema..
baddudes
Città: Palermo
Diciamo che alla vista non si vede niente, ad un analisi "olfattiva"
la cosa che sembra puzzare di piu' e' il microchip piu' grosso sulla jamma.
baddudes ha scritto:Sostituendo lo chassis ho inavvertitamente invertito i connettori del giogo e dell'input. <-dash->
se per input intendi quello video rgb, si dovrebbe essere bruciato l'amplificatore video che sta sul lato saldature. il micro grande non è direttamente collegato ma in questi casi non si può dire cosa può succedere
baddudes
Città: Palermo
mi aveva dato conferma anche il riparatore. per fortuna lo chassis sta bene.
grazie mille
