grazie a tutti Nicola.
cablare cab guida
nic100
- Medaglie: 17
- Città: Udine
cablare cab guida
ciao a tutti ho per le mani una plancia da cab guida con volante da 270° da cui escono 3 fili e la leva low-high con altri 3 fili, un normale pulsante e la pedaliera con 2 fili; volevo sapere come va effettuato il cablaggio sul pettine jamma?
socio <<< BACHECA RECORDS >>> team
MAME cab '80 - flipper Tales from the crypt
Point Blank - Rush 2049
cpstevex
- Città: TOKYO
Re: cablare cab guida
nic100 ha scritto:ciao a tutti ho per le mani una plancia da cab guida con volante da 270° da cui escono 3 fili e la leva low-high con altri 3 fili, un normale pulsante e la pedaliera con 2 fili; volevo sapere come va effettuato il cablaggio sul pettine jamma?![]()
il cablaggio si fa prendendo i manuali dei giochi che vuoi usare e cablando il volante come da schemi allegati. non tutti i giochi sono uguali e usano connettori diversi e sopratutto non sul jamma.
se poi vuoi sapere dove cablarlo per il mame... boh, non ne ho idea
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Se è per mame la cosa più ovvia è fare un "volante hack", montando l'elettronica di un volante USB da pc sul volante originale.. non proprio facilissima però!
Altrimenti non ho idea se esistano interfacce plug&play per PC di quel tipo: se qualcun altro lo sa lo dica!
nic100
- Medaglie: 17
- Città: Udine
grazie a tutti per le risposte
adesso vedro di fare qualche prova
