aiuto per trimmer monitor
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
raga, poichè sto risettando tutto il mamecab, nel ricaricare soft15 c'è bisogno di una toccatina ai trimmer/potenziometri del monitor, per ''''calmare'''' lo sfarfallio al minimo
ma toccare quei trimmer proprio sotto il tubo mi impressiona un po... senza contare che cmq da solo è impossibile (non sono di gomma e non posso allungarmi, nè con uno specchio avrei vita facile)
alchè stavo pensando di spostare davanti quello schedino con i trimmer... ma come posso fare ? esiste un modo fattibile o è un casino ? posso rivolgermi a qualche tecnico di tv per questo lavoretto o non risolvere o non vale la pena ?
insomma quei trimmer li voglio davanti, perchè non voglio nè toccare nè avvicinarmi al tubo... non vorrei rischiare per un mobile da gioco...
qualcuno può aiutarmi ?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: aiuto per trimmer monitor
Alcuni modelli di monitor (ad esempio l'Hantarex Polo) nascevano con quella schedina riposizionabile.. se il tuo non ce l'ha può pure essere che sia predisposto e gli si possa aggiungere come "optional" (avendo la fortuna di trovare il modulino apposito, non so da chi e come però!
In ogni caso secondo me non ne vale molto la pena.. vai di specchio, tocca solo dove devi e tieni sempre l'altra mano in tasca, e vedrai che non succede nulla.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Nn ho capito, ogni volta che avvii il cab e soft15khz nn e' ancora attivo devi muovere lo schedino x agganciare il verticale? Come hai configurato il cab in modo da proteggere il monitor durante la fase di boot a 31khz? Se questo e' ok potrebbe essere necessaria una pulitina tramite un mini compressore di tutta la zona dello schedino, sempre che nn ci sia una saldatura fredda...
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
no. però può capitare che per oscuri motivi ci sia un desinc, possono capitare casini sbalzi di corrente ecc ecc... quando si ha a che fare con pc e elettronica tutte queste cose possono capitare... allora per evitare rischi, vorrei mettere lo schedino trimmers davanti. questa cosa è possibile, e se si come, oppure è troppo difficile da fare o da far fare ?
la soluzione con il vetro è di un antipatico unico..
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Se e' tutto ben configurato nn salta mai...in ogni caso che elettronica hai? Lo schedino e' rimovibile?
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
in che senso removibile ? ho fatto una foto cmq, magari può aiutare a capire
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Removibile nel senso che si puo' rimuovere
cmq dalla foto si vede che lo schedino con i trimmer si puo' staccare x poi eventualmente posizionare una prolunga, riesci a rimuoverlo? Prova a contare i pin presenti...
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
ho provato a rimuoverlo e vien via anche facilmente. i pin presenti (cioè '''gli spilli''' su cui si incastra lo schedino) sono 7 un piccolo spazio di mezzo e altri 8, quindi in totale sono 15
questa la foto dello schedino staccato
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Quello che ho io ha dimensioni differenti, prova a contattare raffaele:
viewtopic.php?f=17&t=5603&hilit=reperire#p58604
oppure felice su ebay:
http://cgi.ebay.it/CAVO-X-REGOLAZIONI-M ... 2770wt_752
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
ottimo quel cavo prolunga su ebay sembra fare al caso mio.... ma dice Hantarex... non so se il mio monitor è un hantarex.... contatto l'utente e vediamo. se risolvo chiudo definitivamente il vano monitor e non lo apro mai più, e poi ti mando un pacco di Ferrero Rocher a casa
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Quello presente su ebay ha il connettore differente, nn e' compatibile con il tuo ma puo' essere che ne abbia altri, contattali entrambi ed indica modello e numero di pin presenti sul tuo connettore...
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
grazie per la segnalazione
adesso capiamo un attimo come fare ma se il cavo prolunga è quello, allora va bene. garantisci tu per lui ? (non conosco quell'utente)
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Se hai 7 pin, key (spazio vuoto) poi 8 pin e' lui...
Contatta Devis...cia!
