Cavi elettrici, quale sezione bisogna usare?
mossfet
Gold Medal
Messaggio da mossfet »
Ho bisogno di alcune delucidazioni in fatto di sezioni dei cavi elettrici.
Devo allungare il fascio di cavi che parte dal trasformatore del pc alla scheda madre per montare il tutto nel cab.
Siccome la prolunga da fare è di 1 metro,e non trovo il cavo con la stessa sezione, se uso un cavo con sezione di 1,5 mm cambia qualcosa?
Per i pulsanti e i joystick che sezione bisogna usare, di solito uso un cavo con sezione di 0,5 và bene? Non ho trovato nulla a riguardo i cavi da usare, eppure ci sarà una specifica, almeno credo...
EmuZone.it Founder
EmuMovies LifeTime Member
HyperSpin Platinum Member
cpstevex
Città: TOKYO
Re: Cavi elettrici, quale sezione bisogna usare?
Messaggio da cpstevex »
mossfet ha scritto:Ho bisogno di alcune delucidazioni in fatto di sezioni dei cavi elettrici.
si da 0.5 a 1 SONO OK :)
per i joy e tasti usa anche 0.2 o meno, non c'è problema.
mossfet
Gold Medal
E per allungare i cavi dell'alimentatore come mi regolo? devono essere di sezione identica o posso prenderli un pò più grossi? Essendo un solo metro si creerebbe tanta impedenza da creare possibili problemi, o mi preoccupo inutilmente?
EmuZone.it Founder
Stai sereno.. se non sono troppo palesemente sottili van tutti bene.. <-on_wink->
