Maximus Arcade!!!
Maximus Arcade!!!
sono appena venuto a conoscenza di questo frontend e sto visitando il suo sito http://www.maximusarcade.com/index.htm
dagli emulatori supportati e dalle tante opzioni sembra un frontend eccezzionale! qualcuno di voi l'ha provato ed ha esperienza diretta?
- bllpla
voglio proprio provarlo bella segnalazione
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
- bllpla
lo sto provando da circa un' oretta sembra una bomba
facilissimo, intuitivo e veloce
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- bllpla
no no non è paragonabile a mamewh
ma sicuramente più leggero di gameex
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
Sonic The Hedgehog
- bllpla
facilissimo da usare bastano 2 minuti per configurarlo
guarda bene sonic
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
Sonic The Hedgehog
Il procedimento è lo stesso per tutti gli emulatori che intendi usare.
Entri nel menù preferenze (se non è configurato ti ci porta lui in automatico, altrimenti premi Ctrl+P) selezioni il nome dell'emulatore dal menù a tendina e quindi imposti il percorso all'eseguibile dell'emulatore (es zsnes.exe).
Eventuali configurazioni particolari (tasti, impostazioni video, etc.) vanno fatte sui files di configurazione dei singoli emulatori (ad esempio, per mame, in mame.ini)
E' possibile, per ciascun emulatore, inserire i percorsi alle cartelle contenenti le immagini dei giochi o i relativi video di anteprima (cartella "movies").
Mi piacerebbe, quando avrò il tempo necessario, pubblicare una sorta di "guida" alla configurazione di questo front-ed, che reputo veramente buono.
Non timeo adversa
Ciao.
Sto provando da pochissimo anch'io MaximusArcade, molto interessante però finora l'ho usato solo sul pc portatile. Come va sul cab? Ci sono problemi con le risoluzioni arcade utilizzandolo con arcadeVga?
Chiedo perchè in gameex ci sono molti settaggi a questo proposito mentre su Maximus non mi sembra ce ne siano, o sbaglio?
No, è perfettamente a suo agio.diegoland ha scritto:Ciao.
Ovviamente è ottimizzato per funzionare a 640x480, il che significa che se hai un monitor a 15 Khz lo vedrai interlacciato.
Non timeo adversa
- bllpla
qualcuno ha provato a sostituire la shel di windows (explorer) con maximus arcade ?
ho alcuni problemi a farla partire come si deve vorrei avere un riscontro grazie
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- bllpla
risolto il problema
sto scrivendo una guida per eseguire la procedura della sostituzione della shell nel modo corretto
appena pronta la posto
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- bllpla
infatti ho risolto seguendo le istruzioni trovate sul forum
sai per caso se è possibile avviare lo screen saver con il sonoro sempre attivo ?
a me quando parte lo screen saver il primo gioco parte con il sonoro poi quando cambia il sonoro scompare
ciaoooooooooooooo
ciaoooooooooooooo
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- bllpla
parli di anteprime video al posto degli snapshot ?
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
