AIUTO SU MONITOR POLO 25"
Ciao a tutti.
sul mio cab non riesco più a fermare l'immagine!!!!!
tolta la cartuccia NeoGeo , attacco il connettore Jamma alla JammaSd ...accendendo il tutto vedo l'immagine che continua a ruotare.
Agendo sui trimmer dietro il monitor cambia poco!
come potrei fare a cercare di stabilizzare l'immagine?
Potrebbe essere un problema di monito??
grazie a tutti
grazie a tutti
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: AIUTO SU MONITOR POLO 25"
Nn ho capito...co nla cartuccia neo geo tutto ok mentre connesso al pc sfarfalla?
esatto!!!PaTrYcK ha scritto:Nn ho capito...co nla cartuccia neo geo tutto ok mentre connesso al pc sfarfalla?
ma più che sfarfallare,l'immagine continua a girare...........
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Dal basso verso l’alto?
Regolando il solo trimmer v-freq non riesci a stabilizzare l’immagine?
perfetto!
ruota dall'alto verso il basso....
ho provato ad agire sul trimmer Vfreq ma nulla.....un'immagine ferma non riesco a trovarla...poi dico la verità,ho smanettato anche gli altri per vedere se andavano modificati anche gli altri.....ora non sò come risolvere il tutto....
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
da quando ho attaccato il pc.....prima lo usavo con cartuccie neogeo,e se le attacco ancora,vanno e l'immagine va bene!
Il pc che monto è è un dell con un pentium 4 da 2,8ghz,756mb di ram,80gb di hard disk.
Interfaccia Jammasd.
Configurato con mame con frontend hyperspin in modalità HORM.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sicuro che hai settato tutto in maniera corretta?
Per iniziare il jumper sulla jammasd e' su 15khz?
Il computer l'ho preso "pronto all'uso" e quando ho chiesto info al venditore,mi è stato detto che se il mio monitor non era a 15 Khz , non avrei visto nulla....comunque controllo!!!ci sono dei jumper per il settaggio?PaTrYcK ha scritto:Sicuro che hai settato tutto in maniera corretta?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Devi verificare il jumper evidenziato nella posizione 7 ...inoltre il problema si verifica subito all'accensione del cab, ovvero anche nel bios?
il bios non lo vedo.....accendo il cab,accendo il pc e quando parte il frontend iniza a ruotare tutto
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
E come nn lo sai??? Sicuramente il problema sta qui...
Hai installato ad esempio soft15khz? O altro metodo x forzare l'uscita a 15khz?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Patryck, da quanto scritto qualche post fa il pc è stato comprato pronto all'uso.. quindi non credo che dope ne sappia molto!
Quale che sia il metodo per andare a 15khz (soft-15khz, arcadevga, etc.), la prima cosa è verificare che il jumper sulla JammAsd sia settato su 15/31khz..
Da quel punto in poi, se l'immagine ruota appena acceso il pc, i casi sono 2:
1) dope non stai muovendo la regolazione del vfreq! Soluzioni possibili:
a. hai verificato quale è dal manuale del monitor?
b. sicuro che non sia magari un trimmer che non hai notato perchè gli manca il pomellino di regolazione?
2) la regolazione del vfreq sul monitor ha qualche problema, e quindi il monitor non riesce ad "agganciare"
a. con le pcb (che funzionano bene) riesci a mandare lo schermo fuori frequenza toccando il trimmer?
b. prova a muovere in maniera forte avanti e indietro, e premendo un pò, il trimmer.. a volte depositi di sporco ne compromettono il funzionamento.. e "ruzzando" un pò si puliscono e torna a posto
3) la scheda video è stata hackata male, ed esce a una frequenza verticale fuori dal range del monitor
a. hai modo di provare il pc su un altro cabinato?
b. fatti dire in che modo sia stato fatto l'hack della vga
esatto!il pc l'ho preso pronto all'uso!!!!
dopo faccio tutte le prove,purtroppo non ho altri cab dove attaccare il pc......ma vediamo dopo!
con le cartucce neogeo va che è una meraviglia...mha....
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
x non sbagliare...da chi hai preso il pc?
chiedi direttamente a lui come ha forzato i 15khz...fatti dire le varie impostazioni utilizzate
la scheda è su 15KHZ.......ora aspetto di sapere come è stata forzata....
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
