vorrei aggiungere una pistola al mio mamecab appena finito, ma non so da che parte cominciare!
Quale pistola comperare? Come fare a installarla? Ho visto che sulla JammaASD c'è una presa lightgun, ma devo crearmi anche qualche altro circuito?
Se qualcuno mi può chiarire un attimo le idee gliene sarei grato.
consiglio pistola
consiglio pistola
- cab 25'' prontoscheda mamecab 0.195 - Joystick Sanwa JLW-UM-8 con E-Limitator
- cab 28'' 'VIRTUAL GAME' mamecab 0.195 - Joystick Seimitsu LS-38-01 con KOWAL LS-32 Octopus Octagonal Restrictor Gate + Joystick dedicato 4 vie + Spintrack + U-Track Arcade Trackball
Flipper: White Water
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: consiglio pistola
Ehi ciao Fil! Come va il cabinato??
Se ora parli di pistole, mi sa che hai risolto tutti i tuoi problemini di monitor.. giusto??
Premesso ciò, ci sono moltissimi post a riguardo nel forum..
Tanto per riassumere cmq:
- ti serve una pistola Guncon2 (quindi per PlayStation 2) compatibile (in quanto le originali Namco non vanno).. in giro c'è un post con tutte le pistole testate, funzionanti e non
- non ti serve nessun circuito aggiuntivo, la JammAsd è già pronta per collegargli la/le lightgun
- esistono 2 diversi driver in giro:
http://xoomer.virgilio.it/guncon2/
http://www.guncon2driver.com/
ognuno con pregi e difetti.. anche qui, leggi sul forum per farti un'idea più precisa..
In generale però non aspettarti miracoli.. tanti hanno la pistola sul cab (me compreso) ma, anche con tutte le perizie del caso, la precisione è sempre e comunque così così..
Ciao!
Ciao!
il cabinato tutto ok...ho praticamente risolto quasi tutto...ieri sera per la prima volta mi sono dedicato completamente a fare zapping tra un gioco e l'altro abbandonandomi ai ricordi di quando si andava in sala giochi...che sensazione!! Era per questo che sognavo da tempo di farmi un cabinato...ti dirò che quasi mi scendeva una lacrimuccia...ma poi i combattimenti di raiden mi ha fatto tornare alla cruda realtà
Ho solo qualche problemuccio ancora con la risoluzione di un paio di giochi (Galaga per esempio) che non viene visualizzata interamente sullo schermo, ma credo di riuscire a risolvere.
Sono riuscito ad aggiungere Atomiswave all'hyperspin e ho visto che ci sono parecchi giochi per lightgun e mi era venuta l'idea di aggiungerne una
...adesso mi informo un po e se non è troppo difficile lo faccio.
Anche se stavo già pensando di procurarmi un altro cabinato da dedicare ai giochi con schermo in verticale
dannazione ci ho preso gusto e so che diventerà una malattia
A presto
A presto
