Con quale lcd lo sostituisco?
Sansa90
Città: Belluno
Messaggio da Sansa90 »
salve a tutti spero possiate aiutarmi, allora dopo aver cambiato 2 monitor completi e aver sprecato un sacco di tempo e denaro vorrei avere consigli su come sostituire il mio monitor con un lcd di dimensioni proporzionate.
Il mio cabinato è un big century da 29 pollici ma cambiando monitor e scheda ho notato che anche un 28 non ci sta proprio male, ora il mio dubbio è, visto che con i monitor arcade non ho decisamente fortuna vorrei sostituire il monitor con uno che mi lasci tranquillo per un pò di tempo e vorrei sapere se nel mondo degli arcade ci sono monitor che si alloggerebbero nel cabinato senza storipiarlo..io per ora avrei solo un 15 pollici ma passare da un 29 a un 15 pollici capirete che mi farebbe vedere tutto l'interno del cabinato XD...
so che molti storceranno il naso per via della purezza del segnale arcade a 15hz...ma nella mia città non c'è nemmeno un riparatore e visto che a mi sarei anche stufato di spendere altri soldi per un monitor che sicuramente avrà bisogno di essere riparato dopo qualche giorno come i precedenti vorrei buttarmi su un lcd di egual misura....sapete se esistono? o sapete consigliarmi un alternativa?
baritonomarchetto
Re: Con quale lcd lo sostituisco?
LCD brutto, sporco, cattivo <-diablo->
CRT bello <-preved->
baritonomarchetto ha scritto:CRT bello <-preved->
CRT bello, ma ormai come i dinosauri e i dodo
Sansa90
Città: Belluno
niente...ho provato a cercare ovunque ma non si trova niente...mi sa che vendo tutto.. :(
Ma mettici una TV CRT, no? Guarda su Subito o su ebay annunci e ti puoi portare a casa a poco un'ottima TV, superiore come tubo alla maggior parte dei monitor arcade (che in genere hanno tubi di serie B). Certo, devi lavorarci un po' su per il montaggio e altre cosette ma almeno avrai un cab serio.
pozze
Città: Treviso
Messaggio da pozze »
ciao scusate se mi intrometto.. interessa pure a me...
4 monitor morti..
ma una tv.. e' pienamente compatibile ??
c'e' Una Guida per la conversione??
Nicola
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
4 monitor tutti andati? non riesci a ripararli in nessun modo?
In ogni caso la tv e' perfettamente compatibile ed il risultato e' assolutamente ottimo!
Qui trovi tutte le info che ti servono:
http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A8
qui nello specifico la comparazione tra LCD, monit arcade e TV:
http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A82
pozze
Città: Treviso
Il problema dei monitor e' sempre sullo stesso punto... il catodico.. le elettroniche vanno.. e' il tubo che ha detto stop..
si e' sfortuna.. aver trovato monitor stanchi...
ora ho l'ultimo.. e funziona ( parlo piano nn si sa mai )....
PaTrYcK
pozze ha scritto:Il problema dei monitor e' sempre sullo stesso punto... il catodico.. le elettroniche vanno.. e' il tubo che ha detto stop..
Beh solitamente capita il contrario...solo le elettroniche a dire stop...tubi senza elettronica ne trovi tanti dai noleggiatori, anzi gli fai un favore se glieli porti via dato che per loro ha un costo demolirli...
