Collegare Sincronia su segnale composito
Blackus
Città: Uta
Messaggio da Blackus »
A risalve.
Volevo informarmi anche su un altra cosa :P
Qualcuno di voi ha mai provato una lightgun su una tv? Avendo ad esempio il pc con mame collegato ad una tv e il segnale video che va a questa tramite un cavo RGB, è possibile far funzionare la lightgun? L'unico problema credo sia il segnale sync giusto?
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Kernel
Re: Collegare Sincronia su segnale composito
Messaggio da Kernel »
Intendi il cavo scart/rgb? In questo caso il segnale arriva allo stesso modo. Basta che rispetti i collegamenti dei sync vs. la pistola.
Blackus
Città: Uta
Kernel ha scritto:Intendi il cavo scart/rgb? In questo caso il segnale arriva allo stesso modo. Basta che rispetti i collegamenti dei sync vs. la pistola.
uhm dico mettiamo che io abbia un uscita VGA che poi converto in RGB (magari tramite un convertitore su ebay a pochi euro). Ora quello che volevo sapere era, nel caso, dove collegare il cavo di sync al connettore giallo del connettore RCA giallo del RGB?
Cioè avere questa situazione: connettore giallo RGB ---> sync ---- > TV
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Kernel
Il segnale e il monitor devono essere a 15KHz.
Il connettore giallo deve essere attaccato al sync composito, per ottenerlo devi costruire il circuito indicato in questo thread: viewtopic.php?f=15&t=1433 (è quello integrato anche nella jammasd).
Blackus
Città: Uta
Kernel ha scritto:Il segnale e il monitor devono essere a 15KHz.
No però aspe come ho detto uso una tv con presa Scart, non utilizzo nè monitor 15KHz nè segnale 15KHz
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Kernel
TV a 15KHz è ok.
Blackus
Città: Uta
Kernel ha scritto:TV a 15KHz è ok.
Praticamente volendo collegare un pc a una normale TV a tubo (che non mi pare siano a 15KHz) quindi niente jammASD, niente 15KHz ma solo un uscita VGA che viene convertita in RGB posso usare la lightgun normalmente collegando semplicemente il sync tra il connettore RGB del video come si fa normalmente nei giochi per play station?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Le TV (non solo le CRT, ma tutte, quando si usa come ingresso la presa scart, ovvero col segnale in PAL) lavorano a 15khz. Quindi il Soft15khz (o ArcadeVGA, o simili) è obbligatorio!
Blackus
Città: Uta
Credevo che le TV andassero a 50/60 KHz Oo
Tra l'altro scusate tempo fa quando usai un connettore VGA -> SCART /RGB collegai il pc alla tv tranquillamente senza problemi e senza nessun programma 15KHz oO
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Kernel
Blackus ha scritto:Credevo che le TV andassero a 50/60 KHz Oo
50Hz per le PAL, 60Hz per le NTSC e ci riferiamo al refresh verticale.
Blackus ha scritto: Tra l'altro scusate tempo fa quando usai un connettore VGA -> SCART /RGB collegai il pc alla tv tranquillamente senza problemi e senza nessun programma 15KHz oO
Il refresh orizzontale è a 15Khz per i monitor CGA e i tv sia pal che ntsc. Il convertitore trasformava i 31khz della scheda video in 15khz.
