Salve ragazzi un consiglio..
Sul mio cabinato ho 2 pulsanti rinominati "entrata" e "uscita" che servivano per entrare e uscire da un gioco all'altro
Il cabinato era in una salgiochi con un HD da 100 giochi..I 2 pulsanti sono collegati nel pin N15 del connettore jamma TEST e TILT
A cosa serve questo Pin?se voglio riutilizzare i tasti li devo collegare come tasti normali o posso utilizzare quel Pin in qualche modo?
Tasti ENTRATA USCITA
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Tasti ENTRATA USCITA
Beh, prima di tutto dovresti spiegare cosa intendi installare nel tuo cabinato (scheda PCB, o PC con JammAsd e Mame)..
Nel caso di PCB quei pin (in particolare, per i videogames, il TEST) hanno un senso.. anche se i relativi tasti non dovrebbero stare in plancia, ma bensì all'interno..
Invece, nel caso di un PC Mame con JammAsd invece quei pin non vengono usati, quindi per utilizzare i tasti dovresti collegarli come tasti normali (la JammAsd ne porta fino a 7 per giocatore, quindi con tutta probabilità avrai sempre uno o più contatti liberi) o, al limite, anche al posto dei contatti della gettoniera (nel caso avessi deciso di escluderla totalmente).
Ciao, buon lavoro
Ciao, buon lavoro
Ok ho capito,io ho il Cab con la JammaSD,ero curioso di sapere a cosa servissero quei 2 pin..
Ho già collegato uno dei 2 tasti x i crediti,l'altro nn so che farci
