Salve, ho una plancia a 3 tasti e vorrei sapere come fare il cablaggio per assegnarne un 4 con la pressione di 2 contemporaneamente. In modo tale quindi di avere varie combinazioni tipo tasti 1 e 3 oppure 1 e 2 e così via...
Grazie:)
domanda cablaggio joystick
Re: domanda cablaggio joystick
scusami se ti rispondo con una domanda, ma non fai prima a cablare il 4 tasto?
dovrei bucare la plancia e volevo evitare, il 4 tasto mi serve solo per qualke gioco
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Ti rispondo anch'io con una domanda
Hai un cabinato con PC e JammASD (o similari), o un cabinato "puro", con PCB originali jamma?
Nel primo caso la cosa è fattibile molto facilmente (solo configurazioni sw), nel secondo è decisamente più laboriosa (piccolo circuitino elettronico)..
In ogni caso, mi aggiungo alla domanda precedente.. 1000 volte più facile (e soprattutto funzionale!) forare e cablare il tasto aggiuntivo..
oltretutto avresti problemi con quei giochi che sfruttano le combinazioni di tasti diversi simultaneamente...
