cab e linux
sgriso
cab e linux
Messaggio da sgriso »
be finalmente e' possibile avere un cab funzionante sotto sistema linux..
da qualche giorno ho scoperto questo sito http://www.pc2jamma.org in cui e' possibile scaricare lincade.. appunto una distro linux basata su gentoo con il solo scopo di essere usato un un cab! (da notare che supporta arcade vga e si sta espandendo ad altri emulatori oltre che al mame..!) :D
Kernel
Re: cab e linux
Messaggio da Kernel »
sgriso ha scritto:be finalmente e' possibile avere un cab funzionante sotto sistema linux..
Ma si riesce ad usare senza arcadevga (vedi advancemame)?
sgriso
be non proprio.. le schede video supportate al momento sono l'avga e una matrox e prossimamente le generiche nvidia e ati (per permettere appunto a chi non ha una agva di far funzionare il sistema correttamente)
e cmq ha l'advmame.. provo a chiedere e ti faccio sapere, che e' meglio ;)
Kernel
sgriso ha scritto:be non proprio.. le schede video supportate al momento sono l'avga e una matrox e prossimamente le generiche nvidia e ati (per permettere appunto a chi non ha una agva di far funzionare il sistema correttamente)
Grazie!
Avere tutto a 15Khz sarebbe l'ideale! (e senza lo sfarfallio e le risoluzioni approssimative della avga :S)
sgriso
come tutto a 15hz.. senza l'avga o con l'advmame?
(scusa se e' una domanda stupida..)
Ultima modifica di sgriso il 16/01/2007, 9:50, modificato 1 volta in totale.
sgriso
..vabe'.. cmq questo e' quello che mi ha risposto un utente del forum ufficiale del lincade circa le schede supportate:
The Lincade MAME interface runs on top of X.org v6.8.2 and uses the drivers supplied with that version (currently). The drivers that we are working with are the Matrox mga driver and the ATI radeon driver. The cards they support are listed below (from the 6.8.2 documentation)
The mga driver supports PCI and AGP video cards based on the following
Matrox chips:
MGA2064W Millennium (original)
MGA1064SG Mystique
MGA2164W Millennium II
G100
G200 Millennium G200 and Mystique G200
G400
G450
G550
The radeon driver supports PCI and AGP video cards based on the following ATI chips
R100 Radeon 7200
RV100 Radeon 7000(VE), M6
RS100 Radeon IGP320(M)
RV200 Radeon 7500, M7, FireGL 7800
RS200 Radeon IGP330(M)/IGP340(M)
RS250 Radeon Mobility 7000 IGP
R200 Radeon 8500, 9100, FireGL 8800/8700
RV250 Radeon 9000PRO/9000, M9
RS300 Radeon 9100 IGP
RS350 Radeon 9200 IGP
RV280 Radeon 9200PRO/9200/9200SE, M9+
R300 Radeon 9700PRO/9700/9500PRO/9500/9600TX, FireGL X1/Z1 (2D only)
R350 Radeon 9800PRO/9800SE/9800, FireGL X2 (2D only)
R360 Radeon 9800XT (2d only)
RV350 Radeon 9600PRO/9600SE/9600, M10/M11, FireGL T2 (2D only)
RV360 Radeon 9600XT (2d only)
RV370 Radeon X300, M22 (2d only)
RV380 Radeon X600, M24 (2d only)
R420 Radeon X800 (2d only)
R423 Radeon X800 PCIE (2d only)
The VMware Driver supports VMware Workstation v5+ installs
NVidia Cards "SHOULD" also work as MAME does not use 3D hardware at all but I do not have one to test.
mentre l'autore mi dice che:
If you want to buy a graphics card, I would suggest to buy a Matrox G400.
With the Matrox cards you will get a working Linux console in your cab. With the ATI cards not. Only Advmame/Advmenu will work perfectly.
There is no advantage if you would buy an ArcadeVGA compared to a Matrox G400. The ArcadeVGA ist just expensive.
purtroppo non ho avuto ancora la possibilita' di provare lincade su un pc reale ma solo su una vmware, ma a breve (appena mi arriva il j-pac) sistemero' definitivamente il mio mame-cab (mantenendo il tutto :wink: )
Kernel
Questo è quello che intendevo: oltre ad advmame/menu anche la console
Tinenici aggioenati e grazie per le informazioni!
sgriso
allora.. c'e' un modo (che devo ancora provare) per far andare l'avga a 15hz sia in modalita' consolle che in modalita' cab (ovvero x)
Cabinet Mode line vga=769 to vga=normal
PC Mode video=radeonfb:1024x768-32@70 to vga=normal
ovvero c'e' da editare il file grub.conf
..ma il j-pac non mi e' ancora arrivato.. (ma quanti giorni ci mette..?)
Ottima distribuzione che dovrò provare prima o poi. L'ideale sarebbe aggiungere il supporto delle librerie SVGALIB già integrate nella versione DOS di advmame, ma da installare a parte nella versione linux. Se si riuscisse ad integrarle in lincade sarebbero automaticamente supportate la maggior parte delle schede video in circolazione in modalià console a 15Khz
sgriso
be posso chiedere all'autore di farlo..
cmq mi e' arrivata oggi il j-pac e ho appena finito di sistemare il sistema.. che dire.. una favola! l'unicacosa e' che in modalita' consolle non va a 15hz.. e neanche il trucchetto vga=normal funziona..
cmq con l'avga va gia' tutto alla perfezione (be.. in modalita' x con advancemame)
sgriso
ok fighissimo!
dopo aver formattato il tutto, installato lincade 0.031pre2 e copiato roms e extras (.dat screenshot eccetera) e configurato la scheda audio ho chiuso il cab e acceso il pc per una prova..
risultati:
Pro:
1) linux pompa al massimo le prestazioni del mame.. visto che c'e' solo quello come programma (a parte il sistema x).. sara' un po' ostico da installare e configurare ma ne vale la pena! 8)
2) l'x system e' in 15hz.. :P
Contro:
1) risoluzione di advancemame un po' alta.. 1024x768 credo.. ma ci sarebbe bisogno di abbassarla un po'.. :?
2) non ho capito come far andare la consolle a 15hz.. :shock: ma prima o poi qualcosa escogitero'..
Altro:
per spegnere il pc bisogna uscire da advancemame (con esc) e dare un comando.. (shutdown now -h -P) :?
:wink:
tenete conto che ho un avga (be una ati 64mb :roll: ) e un j-pac che mi semplifica tutto! :D
Kernel
sgriso ha scritto:ok fighissimo!
Più del DOS?
Forse dico una cazzata, ma non è un controsenso?
sgriso
be la console e' una cosa, l'x system e' un altra.. non so se pompa piu' del dos.. non ho mai provato..
Kernel
sgriso ha scritto:be la console e' una cosa, l'x system e' un altra..
Ho detto una cazz@ta :D comunque tu dovresti vedrla perchè hai la avga no?
sgriso
si ma la vedo a doppio schermo..
se vai su http://www.pc2jamma.org/forum/viewtopic.php?id=53&p=1 c'e' una mia risposta con alcune foto (e i problemi che ho con l'avga)
per carita' nulla di serio, anzi e' utilizzabile anche la console, e' solo per essere pignoli! 8) :D
Torna a “Emulatori Windows”
