Jammasd e sonoro
GenzoWakabayashi
Città: Civitavecchia
Jammasd e sonoro
Messaggio da GenzoWakabayashi »
Ciao ragazzi,
Ho finito di installa tutto quanto e devo dire che funziona alla grande.
Grazie a tutti per la parte video ;)
Ora il problema é l'audio visto che proprio non c'é verso di far sentire le casse.
Ho alimentato la scheda con 12v cosi come indicato e ho ricontrollato i cavi nero e giallo se erano collegati per bene e lo sono al 100%.
Cosa posso cpntrollare? Cosa potrebbe essere montato male?
Ho controllato anche i cavi sul pettine jamma e sono attaccati per bene.
Grazie a tutti ciao ciao
Solid Snake
Re: Jammasd e sonoro
Messaggio da Solid Snake »
GenzoWakabayashi ha scritto:Ciao ragazzi,
Stesso problema sulm mio ok baby, bastava mettere il ground nel pin giusto, perchè il precedente propietario metteva l'audio direttamente da pc e non dall'interfacia Jamma to pc.
Controlla che il groud sia collegato dove deve :-D
Project Cocktail Cab Ikea: viewtopic.php?f=21&t=5726
1°Cosmo gang the video: 1.879.510
1°Black Tiger: 211.250
Recods: Cosmo gang the video: 3.262.570
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Oppure ancora piu' semplice, verifica che i due trimmer presenti nella jammasd nn siano tutti regolati off...
GenzoWakabayashi
Riguardo all'alimentazione sono sicuro che è giusta (nero e giallo come da istruzioni ) e anche i trimmer sono ok.
Per ora ho fatto un accrocco con le casse del pc fissate sotto la plancia ma vorrei istemare per bene....se vi viene in mente qualche altra cosa fatemi sapere.
PaTrYcK
Strano che nn vada...
Hai controllato la corretta corrispondenza dei cavi audio nel connettore jamma che va sulla jammasd?
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Ciao Ragazzi, ho un problema simile sul mio cab: Ho un ronzio sulle casse che si manifesta solo con la jammasd e quindi il PC. Il ronziio (o l'interferenza) cambia intensità al cambiare dei colori (o delle schermate insomma) sul monitor <-on_confused-> Se connetto una scheda MVS l'interferenza sparisce...
Mi sono assicurato che il connettore jamma fosse inserito correttamente, ho provato a cambiare posizione al jumper sulla jammasd da MONO a STEREO ma il risultato non cambia. A questo punto penso sia un problema collegato al video visto che il problema è a sua volta collegato alle immaggini sul monitor. Vi chiedo cortesemente consigli <-help2-> purtroppo la mia esperienza finisce qui e STO RONZIIO NON SI PUO' SENTIRE. <-bluto->
moket
Medaglie: 25
Scusa Tox nox ma non ho trovato un tread specifico e ho pensato di fare la stessa domanda su quei tread che ne erano inerenti, ho sbagliato? Le elimino??
Più che altro puoi fare un thread unico e nuovo dove posti la domanda dando le maggiori informazioni possibili. <-think->
La gente passa e legge il Forum tutti i giorni.. chissà che non si riesca a trovare la causa.
oppure continuare qui: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... ead#p80571
moket
Medaglie: 25
Guarda, ci avevo pensato adesso provo un nuovo tread. Grazie tox nox e scusa di nuovo :wink:
