comportamento strano (sfarfallio schermo in fase di avvio)
marcosun
Città: Milano
Messaggio da marcosun »
scrivo qui così se qualcuno che ha avuto esperienza simile legge prima di picerno mi tolgo il dubbio subito..
come ho già scritto privatamente a picerno la jammASD è arrivata ed è andato tutto bene (il che data la mia esperienza zero sull'argomento è stato una piacevole sorpresa :-D )
quello che però ho riscontrato dalla seconda/terza accensione in poi è un comportamento che non so bene spiegarmi..
quando accendo il cab per la prima volta dopo un tot di tempo non appena lo schermo diventa visibile mi sfarfalla verticalmente per circa un minuto dopo di che gli sfarfalli diminuiscono fino a smettere e posso usarlo tranquillamente per quanto tempo mi pare.
questo non avviene se per esempio lo spengo e lo riaccendo dopo averlo usato un po', quindi la giustificazione più logica che mi sono dato è che lo schermo o qualche altro componente abbia bisogno di scaldarsi o qualcosa di simile.
è possibile?
le cose che mi rimangono "strane" però sono che le prime 2 volte che ho usato la jammASD questo non è avvenuto (ma probabilmente lo schermo si era già scaldato?) e che soprattutto questo non è mai avvenuto nelle settimane precedenti, quando ancora usavo il neo geo e le schede jamma, lì partiva tutto subito (riscontravo solo dei colori un po' più scuri all'accensione che si schiarivano dopo un po' di utilizzo)
le uniche differenze da prima sono che per il momento il cab ha il retro aperto dato che devo anncora organizzare le cose internamente..
vi lascio qualche indicazione sulla configurazione: sto usando un pc con win xp soft15khz e risoluzione impostasta su 320x240, scheda video geforce2 mx
grazie ciao!
Marco
p.s. x picerno
quella voce robotica al boot che ti dicevo viene dalla scheda madre del pc non l'avevo mai sentita perchè non avevo ancora collegato al pc un uscita audio <-on_lol->
è semplicemente una voce disattivabile che dice che il sistema è ok etc..
Kernel
Re: comportamento strano (sfarfallio schermo in fase di avvio)
Messaggio da Kernel »
marcosun ha scritto:p.s. x picerno
Scheda madre asus vero? (Speech POST Reporter)
marcosun
Città: Milano
esattamente.. :)
sul fatto che il monitor mi sfarfalli verticalmente ad ogni avvio per circa un minuto(o poco meno) prima di stabilizzarsi sai darmi qualche consiglio? <-on_sad->
Kernel
Di preciso non saprei, sicuramente un componente dell'elettronica del monitor che ha bisogno di scaldarsi.
marcosun ha scritto: sul fatto che il monitor mi sfarfalli verticalmente ad ogni avvio per circa un minuto(o poco meno) prima di stabilizzarsi sai darmi qualche consiglio? <-on_sad->
mi sta venendo un dubbio solo adesso, forse perchè mi avevi descritto il problema diversamente. lo schermo per caso ruota dall'alto verso il basso? se è questo potrebbe solo essere una regolazione della frequenza verticale con l'apposito potenziometro dietro il monitor
marcosun
Città: Milano
si l'immagine ruota(scorre) in senso verticale (quindi alto e basso) ma sono più degli scatti a intervalli irregolari che piano piano si affievoliscono dopo di che smettono del tutto..
ho provato con il potenziometro vsync dietro allo schermo ma non cambia molto.. in avvio questo minuto di sclero se lo deve prendere a tutti i costi :|
poi per esempio è capitato che un paio di giorni fa l'ho acceso in un orario diverso dal solito (in casa diciamo che c'erano un paio di gradi in più delle altre volte in cui l'avevo provato) ed è partito liscio senza lo sfarfallio.. <-think-> quindi tutto fa sempre pensare a una questione di riscaldamento di qualche componente, spero...
il monitor ha bisogno di qualche minuto per stabilizzarsi, infatti viene consigliato anche per effettuare le varie tarature. in genere il sincronismo verticale ha un ampio margine per l'aggancio quindi potrebbe avere qualche difetto ma spero per te che non sia così. ma se ruoti di molto il vsync perde del tutto il sincronismo aumentando il difetto? se non è così forse la regolazione non funziona
marcosun
Città: Milano
picerno ha scritto:il monitor ha bisogno di qualche minuto per stabilizzarsi, infatti viene consigliato anche per effettuare le varie tarature. in genere il sincronismo verticale ha un ampio margine per l'aggancio quindi potrebbe avere qualche difetto ma spero per te che non sia così. ma se ruoti di molto il vsync perde del tutto il sincronismo aumentando il difetto? se non è così forse la regolazione non funziona
no no il potenziometro funziona.. ruotandolo il difetto aumenta, in entrambe le direzioni..Immagine
quindi se lo giri in un senso l'immagine ruota dall'alto verso il basso, se lo giri nell'altro senso l'immagine ruota dal basso verso l'alto. o gira sempre dallo stesso verso? se con il potenziometro non si ferma non so che dirti :( , potrebbe avere qualcosa che non va sul sincronismo verticale
marcosun
Città: Milano
picerno ha scritto:quindi se lo giri in un senso l'immagine ruota dall'alto verso il basso, se lo giri nell'altro senso l'immagine ruota dal basso verso l'alto. o gira sempre dallo stesso verso? se con il potenziometro non si ferma non so che dirti :( , potrebbe avere qualcosa che non va sul sincronismo verticale
ma la questione è che dopo un minuto smette, si ferma e tutto va perfetto.. quindi è un difetto accettabile, solo cercavo di capire se è una questione in qualche modo "naturale" o se il comportamento è inusuale e quindi magari dannoso alla lunga.. <-think-> (che ne so magari tra un mese ce ne vorranno 2 di minuti per riprendersi, poi sempre di più e un bel giorno non si ripiglia più :on_cry: )
marcosun ha scritto: ma la questione è che dopo un minuto smette, si ferma e tutto va perfetto.. quindi è un difetto accettabile, solo cercavo di capire se è una questione in qualche modo "naturale" o se il comportamento è inusuale e quindi magari dannoso alla lunga.. <-think-> (che ne so magari tra un mese ce ne vorranno 2 di minuti per riprendersi, poi sempre di più e un bel giorno non si ripiglia più :on_cry: )
non è normale ma non dovrebbe creare nessun altro danno. potrebbe però succedere che alla lunga il difetto peggiori
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
lo fa pure a me alla prima accensione mi sfarfalla sul boot mi basterebbe regolare il trimmer ma non mi da problemi
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
