Quanti Volanti a 360 gradi in un MAME Cab?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Domanda del giorno: quanti Volanti a 360 gradi inserire nel control panel di un MAME Cab per avere il miglior compromesso in termini di giochi supportati/spazio occupato?
la risposta che mi sono dato è: 3 (e chi mi conosce bene dovrebbe sapere il perchè...)
perchè?
usando MAWS aggiornato alla 0.140 ho scoperto che:
- il numero massimo di Volanti a 360 gradi simultanei in un gioco è 8
- 1 gioco supporta 8 Volanti a 360 gradi simultanei: Sprint 8
- 4 giochi supportano 4 Volanti a 360 gradi simultanei: Car Polo, Demolition Derby, Hot Rod, Sprint 4 (ho dei dubbi su Embargo, qualcuno sa che tipo di controller usava? nell'history si legge "The four directional control knobs were encoded using standard 12 position make-before-break wafer switches that had the detent ball removed. Each had a matrix of diodes attached which generated a 4-bit Gray code.")
- 5 giochi supportano 3 Volanti a 360 gradi simultanei: Danny Sullivan's Indy Heat, Grudge Match, Hot Rod, Ironman Ivan Stewart's Super Off-Road, Super Sprint
- 6 giochi supportano 2 Volanti a 360 gradi simultanei: American Speedway, Bad Lands, Championship Sprint, Redline Racer, Sprint 2, Wheels Runner
a questo punto, considerando che:
- c'è un solo gioco con 8 Volanti a 360 gradi ed, oltre a essere poco interessante, esistono suoi cloni con 4 o 2 volanti
- i giochi con 4 Volanti a 360 gradi sono solo 4 e solo uno di questi secondo me è significativo (Hot Rod), del quale esiste una versione con 3 volanti (tra l'altro la versione a 4 volanti è solo in giapponese)
punterei quindi su 3 Volanti a 360 gradi perchè giochi come Danny Sullivan's Indy Heat, Hot Rod, Ironman Ivan Stewart's Super Off-Road, ma soprattutto Super Sprint, meritano di essere giocati con i loro veri controller!
mi fate sapere le vostre opinioni o mi dite se qualche calcolo/ragionamento è sbagliato?
N.B.: il MAME accorpa nella stessa categoria di controller sia i giochi con Volante a 360 gradi che i giochi con Spinner (questo perchè il principio di funzionamento è lo stesso, se attaccate un volante alla testa di uno spinner, otterrete un ottimo volante a 360 gradi). Potrei aver quindi commesso degli errori di "separazione"
perchè?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Quanti Volanti a 360 gradi in un MAME Cab?
3 volanti a 360 sono l'ideale....nn posso che quotare kernel:
Kernel ha scritto:Se hai lo spazio per 3 volanti direi che sei pure molto fortunato.
- pucci
ti fai un bel volante di legno o recuperi un volante arcade o recuperi un vero volante e poi lo fissi all'albero dello spinner (o al knob dello spinner) e il gioco è fattoKernel ha scritto:Sarebbe già interessante riuscire a far diventare lo spinner un volante... ma come?
- pucci
oppure attacchi il volante direttamente al pomello (con un pò di inventiva tutto è possibile!)Kernel ha scritto:Ci vorrebbe uno spinner con il "pomello" che si estrae facilmente dall'albero (non è il mio caso).
tra l'altro c'era un negozio online che vendeva spinner e anche volanti di plastica da collegargli. mi pareva di ricordare che fosse GroovyGameGear ma non li ho trovati, forse sbaglio negozio.
segarally
- Medaglie: 8
- Grazie Ricevuti: 3 volte
In effetti anch'io mi ricordavo qualcosa della groovygamegear...forse questo ?
http://groovygamegear.com/webstore/inde ... 9a54f54928
qui ne discutevano:
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=62443.0
qui ne discutevano:
FERRARI F355 CHALLENGE :viewtopic.php?f=67&t=3988&hilit=f355+challenge
SEGA RALLY : viewtopic.php?f=67&t=6129&hilit=very+long
DAYTONA : viewtopic.php?f=67&t=16587[/url]
- pucci
esatto! proprio lui!segarally ha scritto:In effetti anch'io mi ricordavo qualcosa della groovygamegear...forse questo ?
qui ne discutevano:
- capitanharlock
- Città: Milano
Costicchiano anzichè no.
Una domanda da eseordiente totale.
Lo spinne si sostituisce ad un pulsante, giusto?
Ma quale?
E il mame poi lo riconosce da solo o lo si mappa nei giochi che lo usano?
Ma quale?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
No lo spinner (come i volanti 360°) viene riconosciuto come un mouse (o meglio, come un singolo asse del mouse).. con qualche config facile (su alcuni giochi basta il settaggio a livello mame, su altri bisogna settare anche i dipswitch del gioco per attivare il funzionamento tramite spinner) funziona con parecchi titoli, di guida e non
- capitanharlock
- Città: Milano
Mmmm,
Ok, quindi si aggiunge al layout dei controlli...
Comincio a perdermi, fra 6 bottoni, trackball, spinner, pulsanti laterali per i pinball...
ciao a tutyi , ho un cab generico jamma con pc multigioco e volevo piazzarci un volante , senza pedaliera. quale volante usb mi consigliate? o posdo montare un volante arcade senza impazzire?
Ciao ragazzi ho un problema col cambio di sega rally.in pratica prima e seconda sono sempre terza e quarta.e terza e quarta come e’ giusto che sia e’ 3 e 4.che devo fare
- pucci
Non mi sembra molto in topic la tua richiesta
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
E magari evitiamo di scriverlo in giro per tutto il forum
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
E visto che ci sei ... tra un Topic e l'altro, inserisci un Avatar x completare il tuo profilo.
