Limitatore Elettronico 2-4 vie per joystick
Inviato: 11/11/2010, 20:24
http://wiki.arcadeitalia.net/
Se la hai scritta da altre parti mi scuso in anticipo, ma vorrei sapere: alla fine come funziona questo aggeggetto?Ne vale la pena?é facile da usare\configurare?khadia ha scritto:arrivato oggi appena ho tempo vi faccio una recensione del tutto
Sapresti indicarmi come poter fare la stessa cosa su mame?dR.pRoDiGy ha scritto:.Perchè (spero lo sappiate) con Mame è perfettamente inutile (quei controlli sono implementati nel software)!
fosse così semplice, non esisterebbero joystick 4-8 vie pensati per il MAME (come l'ultristick plus della ultimarc).dR.pRoDiGy ha scritto:Azz, mi spiace
In realtà quel che intendevo è che in mame è superfluo, in quanto questi controlli "formali" vengono eseguiti da mame stesso (i driver di ogni gioco contengono la definizione dei controlli utilizzabili, e attivano quindi volta per volta dei filtri di questo tipo)..
Ovvero, ad esempio se giochi a PacMan (che era programmato per funzionare con joy a 4 direzioni), anche se muovi il joystick verso alto-destra, non verrà mai inviato sulle porte "virtuali" del gioco il segnale di "alto" insieme a quello di "destra".. in quanto, oltre a non funzionare, potrebbe in alcuni casi limite "mandare in vacca" il gioco..
Ovviamente se si usano le PCB originali in un cabinato unico la cosa invece ha senso (attivare un filtro elettronico come questo è molto più rapido che cambiare restrittori ai joystick)..
Tutto chiaro?
Quindi non sono proprio 30€ buttati...pucci ha scritto:quindi il limitatore purtroppo serve
direi proprio di no, anche se io prima vrei provato il sistema per avere le 4 vie usando i file CFG del MAME (avevo postato questo metodo qui sul forum)X-Fil ha scritto:Quindi non sono proprio 30€ buttati...pucci ha scritto:quindi il limitatore purtroppo serve
In effetti ho provato a seguire il tuo metodo usando i CFG, ma non ci sono riuscito...per quello che ho ordinato la scheda E-Limitatorpucci ha scritto:direi proprio di no, anche se io prima vrei provato il sistema per avere le 4 vie usando i file CFG del MAME (avevo postato questo metodo qui sul forum)
Eh no, purtroppo stai facendo un pò di confusione, Pucci..pucci ha scritto: fosse così semplice, non esisterebbero joystick 4-8 vie pensati per il MAME (come l'ultristick plus della ultimarc).
la necessità di un limitatore 8-4 vie (meccanio o elettronico che sia), serve proprio ad evitare che premendo per sbaglio una diagonale il gioco non faccia niente.
prova a giocare a donkey kong con un joystick 8 vie, e a salire una scala in un momento concitato. se preso dalla frenesia premi la diagonale, posso succedere diverse cose "strane" come ad esempio: il giocatore rimane fermo (e muori) il giocatore continua ad andare nelle precedente direzione (e muori)
ci sono tanti siti e scritti vari che parlano del problema (un classico dei MAMEcab purtroppo)
cosa possa fare il circuito e se funzioni non lo so (e infatti siamo tutti in attesa di qualcuno che lo provi sul campo)dR.pRoDiGy ha scritto:..Bene, posto che questa incertezza è inevitabile quale miracolo potrebbe mai fare un circuitino da 30 euro rispetto a una macchina come un PC, capace di campionare e calcolare miliardi di bit al secondo?
A questo punto di sicuro lo installerò...poi posterò le mie impressioni...anzi se c'è qualcuno vicino a Novara che vorrà testarlo con me ed a cui andrà di fare qualche partitella sarà il benvenuto...birrette offerte dalla casapucci ha scritto:cosa possa fare il circuito e se funzioni non lo so (e infatti siamo tutti in attesa di qualcuno che lo provi sul campo)
Scusami dR.pRoDiGy, non è per non credere a quello che dici...essendo anch'io programmatore capisco benissimo...è che ormai l'ho comprato, per cui montarlo e testarlo, anche se magari è inutile, non mi costa niente! Ormai i soldi sono spesi,per cui, spesi per spesi, almeno il pulsante con led di 4 colori che lo attiva fa scena sulla planciadR.pRoDiGy ha scritto:E vabbè.. in bocca al lupo!
Quando vuoi !!! Così potresti darmi anche una mano col mio progetto, visto che è il primo!!dR.pRoDiGy ha scritto:PS: Novara non mi è troppo lontana.. se ti va vengo io a bermi le birrette!
