fascie verticali su monitor
Ciao a tutti, mi presento, sono nuovo del forum, ma come tutti voi sono appassionato di videogiochi arcade !
Da poco ho portato a casa un cabinato, ma subito dopo mi sono accorto che nel monitor sono presenti delle brutte fascie verticali che partono dal lato sinistro diminuendo fino al lato destro, in più al centro c'è un'altra fascia larga circa 1 cm che taglia il monitor praticamente a metà. Questo problema lo fa sia con un gioco originale che con il pc collegato. Cosa potrebbe essere ? É una cosa risolvibile ? Sarà qualche condensatore partito ? O lo devo proprio buttare ? Non so esattamente di che marca sia il monitor, però conserva ancora una buona luminosità e anche il contrasto è buono. Mi aiutate a capire ?
Grazie mitici !!!!
Grazie mitici !!!!
Hokuto eterno !
maxxximoma
- Città: VERONA
Re: fascie verticali su monitor
magari una foto monitor acceso potrebbe aiutare...
( a capire meglio il problema )
oltretutto quando hai preso il monitor l'hai visto acceso, faceva il stesso problema ?
Ultima modifica di maxxximoma il 23/10/2010, 21:25, modificato 1 volta in totale.
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
300 SCHEDE JAMMA & PREJAMMA collection
maxxximoma
- Città: VERONA
poi, quando hai tempo , presentati nella sezione apposita..
potrebbero essere i trimmer non regolati bene se non lo hai gia' fatto... ma aspettiamo la foto e vediamo !
1 - CAB '80 STILE
La foto non riesco a farla perchè si vede tutto nero,
così ho fatto un'immagine con photoshop tanto per rendere l'idea, ecco qui:
Hokuto eterno !
maxxximoma
- Città: VERONA
purtroppo pensavo che si vedessero a monitor acceso, o meglio a gioco visivo... cosi' ho paura si , che sia partito qualcosa nella scheda, qualcuno comunque piu' esperto sapra' darti una risposta ..
1 - CAB '80 STILE
Per vedersi a monitor acceso si vedono le fascie, ma si notano di più nei colori scuri, nei colori chiari si fa un po fatica, però ci sono e danno fastidio !!! Poi un'altra cosa, lungo il lato sinistro, c'è una riga sempre verticale, sarà spessa 5 mm che si muove e traballa leggermente (sembra come se continuasse a scendere giù)
Hokuto eterno !
maxxximoma
- Città: VERONA
Comunque se sei di vicenza, va da devis, e con un'altra elettronica dovresti risolvere
1 - CAB '80 STILE
Ecco una foto dell'elettronica del monitor, mi sapete dire di che marca è ? Il monitor comunque è un 28 pollici...
Hokuto eterno !
maxxximoma
- Città: VERONA
Sembra un intervideo,e il contatto degauss , il primo a sinistra sembra dissaldato o messo male..
1 - CAB '80 STILE
provo a controllare, speriamo sia solo quello il problema...
Hokuto eterno !
ho sistemato il collegamento (il problema persiste), ora però quando accendo il monitor sento scoppiettare qualcosa, tipo rumore elettrico...
Hokuto eterno !
Re: (RISOLTO) fascie verticali su monitor (RISOLTO)
Dai che ho praticamente risolto l'arcano.
C'erà il filo viola che parte dall'attacco verde dell'elettronica che era dissaldato sull'attacco jamma, l'ho saldato nel punto giusto e ora va bene, il problema posso dire che è sparito.
Grazie per l'aiuto.
Ciao a tutti !!!
POST CHIUSO
Grazie per l'aiuto.
Ciao a tutti !!!
POST CHIUSO
Hokuto eterno !
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
probabilmente quindi era il filo della sincronia non collegatohokuto83 ha scritto:Dai che ho praticamente risolto l'arcano.
Grazie per l'aiuto.
Ciao a tutti !!!
POST CHIUSO
