foto del mio MAME CAB ver 1.1
gandalf_666
Messaggio da gandalf_666 »
Lo so che è passato molto tempo dall'ultimo aggiornamento, però meglio tardi che mai!
purtroppo non ho tutto il tempo che mi servirebbe per terminarlo, ma piano piano procedo...alla fine arriverò al mio traguardo!
Per ora vi posto il link con le foto aggiornate della mia creatura.
http://xoomer.alice.it/inemicidimaria/M ... 201_1.html
A me piace come lo stò tirando su...e a voi?
Naturalmente consigli , osservazioni e critiche costruttive sono sempre ben accette!
Fatemi sapere cosa ne pensate
ciao
ciao
bllpla
Messaggio da bllpla »
:D
BRAVISSIMO COMPLIMENTISSIMI !!!!
bello bello davvero, stupenda la foto del CP e bello il marquee del mame
bella bure la trakball
ancora complimenti aspetto altre foto a opera finita ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
gandalf_666
grazie mille per i complimenti...a me piace parecchio.
p.s.
nella gallery per errore sono finite anche le foto delle 2 bisteccone di dinosauro che mi sono mangiato qualche settimana fà.... 1,4 Kg l'una.
Alla fine le ho lasciate perchè penso che anche queste meritino.
COISF
Città: AltoMugello
Grazie Inviati: 10 volte
Messaggio da COISF »
Gia è molto bello ,peccato che il monitor del pc sia un po piccolo!!
gandalf_666
SI SI,
quel monitor è minuscolo!!
L'ho appaoggiato li tento per mettere uno schermo durante qualche prova del CP...NON PREOCCUPATEVI!
Non commetterò questo abominio usando quel monitor! .-)
I lavori avanzano, lentamente ma avanzano, e ora stò letteralmente SEGANDO lo chassis di un TV 28" per farlo entrare nel mio cab.
Quando avrò inserito lo schermo definitivo sarà tutta un'altra cosa!
stay tuned
diegoland
Messaggio da diegoland »
Ah ecco...
volevo ben dire!
In effetti è tutto molto bello, a parte il monitorino provvisorio.
Credo che una volta finito (e con il monitor 28") sarà un mamecab spettacolare.
Certo sei anche fortunato ad avere lo spazio necessario per tenere il "bestione".
Che frontend metti? E che emulatori?
Ciao
sicuramente è uno dei progetti meglio ralizzati che abbia ma visto. molto semplice e senza particolare innovazioni, ma forse proprio per questo "bello" e con grande cura per i particolari.
volevo chiederti alcune cose:
- hai disponibile i file dai quali hai preso gli artwork per control panel e marquee?
- come hai realizzato l'incavo per ospitare la piastra metallica della trackball in modo che non sporgesse? hai usato una fresa?
- come hai verniciato il tutto?
- che tipo di t-molding hai usato? hai usato una fresa per la scanalatura?
Ultima modifica di pucci il 08/10/2006, 20:18, modificato 1 volta in totale.
gandalf_666
Allora pucci,
ti ringrazio per i complimenti...e ti ricordo che non è finito il lavoro, quindi spero di migliorarlo ancora.
Allora mi fà piacere che tu mi chieda qualche dettaglio tecnico realizzativo:
1)come avevo chiesto in qualche altro mio post, alla fine per gli artwork mi sono affidato ad una soluzione commerciale...e ora col senno di poi sono convinto di aver fatto una scelta giusta.
Ho comprato marquee e CPO su mamemarquee.com, la qualità di stampa del marquee è perfetta, l'ho messo tra due fogli di plexyglass(tra l'altro ricavati da me tagliando una cornice) e retroilluminato da un neon è un vero spettacolo...nessuna carta fotografica mi avrebbe dato questo risultato.
Il CPO (bello vero?) l'ho sempre preso su mamemarquee, all'inizio avevo elaborato una mia immagine da far stampare..ma poi mi sono innamorato di questa immagine, belli i colori e alla fine ho semplicemente ordinato dal loro catalogo.
Il CPO è di un materiale plastico adesivo, lo stesso che viene usato come collante nei vetri antiproiettili (almeno così dicono,ma penso sia vero), è antigraffio ed impermeabile, insomma un modo fenomenale per evitare il plexyglass sul CP (che tra l'altro a me non piace...non sopporto il riflesso lucido sul CP).
Quindi tutto perfetto, posso tranquillamente consigliarvi l'acquisto...unico risvolto negativo è il solito:
HO SPESO UN CASINO DI SOLDI!!!
Sono articoli professionali veramente ben fatti, su misura......e SE LI FANNO PAGARE PARECCHIO (es il CPO è costato più di 40 dollari !!!)inoltre la spedizione è dall'america e quindi un'altra mazzata per le spese.
Comunque almeno nel mio caso la spesa si è ripagata col risultato.
2)Per inserire il mountplate del trackball mi sarebbe servita una fresatrice...che non ho.Ho valutato l'ipotesi di acquistarla, ma poi ho abbandonato perchè altrimenti sarei finito veramnte fuori budget di molto.Ho trovato la soluzione usando un minitrapano tipo Dremel, con delle punte a fresa di varia grandezza.
E' stato un lavoraccio, nel senso lungo e di precisione, con la fresatrice avrei fatto subito, ma alla fine ci sono riuscito.Se non l'avessi fatto il mounting plate della track avrebbe coperto un gran pezzo del CPO...e questo non me lo sarei mai perdonato(visto anche il costo di quest'ultimo)
3)per la verniciatura ho avuto qualche problema, comnuque quando ho verniciato a suo tempo avevo aperto un topic sull'argomento in cui avevo descritto la disavventura.......alla fine non è perfetta, ma tutto sommato buona. che ne dite?
4)Il T-molding è originale per arcade cabinet.Questo comprato in inghilterra alla bellezza di 4 euro al metro!!(mi sono proprio svenato per questo cab!!).
Qualcuno di voi potrebbe storcere il naso, ma alla fine per installarlo, non avendo una fresa, l'ho "castrato" e poi incollato con la colla a caldo facendo un lavoro certosino. Sarò stato 3 giorni a incollare centimetro per centimetro, ma lla fine tiene alla grande!.
(per castrato intendo che con un taglierino ho tagliato la lamella di plastica centrale e l'ho fatto diventare piatto..in pratica da T-molding è diventato molding!)
...mi fa piacere parlare dei dettagli tecnici realizzativi del mio cab, non lo nego ma mi dà una bella soddisfazione, quindi se volete togliervi altre curiosità domandate pure.
ciao
ciao
gandalf_666
Riguardo la domanda di Diegoland...
che emulatori e frontend ci metterò......
bè ancora stò in una fase di decisione antecedente a questa, ossia
che sistema operativo installerò sul mio cab!
Penso proprio di fare un linux-mame-cab , ma al momento non sò dirti quali emulatori (il mame sicuramente ovvio!) e quali front end utilizzerò.
Sono problemi che al momento lascio in sospeso, prima voglio terminare la parte "fisica" del lavoro.
ciao
gandalf_666
A proposito, avevo già aperto un topic sul mercatino a riguardo ,ma alla fine non si è fatto più vivo nessuno...ci riprovo:
Come avrete notato dalle foto il pannello frontale del cab ancora non c'è.
Il motivo è che STO CERCANDO UNA GETTONIERA DA INSERIRE NEL PANNELLO! O almeno lo sportello frontale esterno , tutto solo per motivi estetici.
Se riuscirò a trovare la gettoniera allora potrò procedere col taglio del pannello frontale per integrarcela e poi montarlo sul cab.
QUALCUNO MI AIUTA?
(sono disposto a comprarla ovviamente!)
ciao
ciao
gandalf_666 ha scritto:A proposito, avevo già aperto un topic sul mercatino a riguardo ,ma alla fine non si è fatto più vivo nessuno...ci riprovo:
QUALCUNO MI AIUTA?
ciao
ciao
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :B:SS:IT:1
gandalf_666
grazie per l'interessamento Pucci...ma se hai notato per il pannello doppio c'era già una offerta: LA MIA!
proprio questo pomeriggio avevo trovato questa inserzione.
Vi farò sapere,e vedere, se l'acquisto andrà a buon fine.
ciao
a tutti
..eehm
io non vedo le foto..
Mi dà errore e mi dice:
Ooooops la pagina web non può essere trovata..
tox nox fox ha scritto:..eehm
dopo un pò di tempo le inserzioni ebay scadute vengono cancellate
Six..ma l'errore l'ho con il link a inizio pagina..quello con le foto del Cabinato.
Poi ho visto che nel forum c'è una nuova discussione con la versione aggiornata e lì tutto funziona..
Sai cosa..bisognerebbe cancellare o almeno chiudere le discussioni vecchie come in questo caso.
Ci sono tre discussioni dello stesso autore sullo stesso Cab..
A parte quella della vernice, che può magari interessare ugualmente questa io la segnerei come vecchia o chiusa.
Probabilmte sbaglio, ma può essere un idea.. o no?
