ieri sera ho comperato un blocco di 150 schede pero circa la meta nn c e l adattatore e nn c e il titolo
come si potrebbe fare per trovare il pin out?????????????
pin out
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: pin out
Si individuano i contatti di alimentazione (già la 5v è sufficiente per tutta la logica TTL e CMOS) e quelli RGBSync e questo già basta per visualizzare un'immagine sul monitor, ammesso che la scheda sia funzionante. L'audio è facilissimo, basta seguire le piste che vanno all'amplificatore. Anche gli input sono facili, di solito sono tenuti "alti" da reti resistive. Con una sonda logica è molto facile ma non è neanche indispensabile.
- Beowulf
- Meitre del Forum
- Città: Bonferraro
Re: pin out
oppure piu facilmente scrivi su google il nome del gioco piu la parola pinouts tipo: rygar pinouts e ti escono una valanga di siti con su gli schemi della scheda che hai cercato cosi da poterti fare l' adattatore!
- soyl
- Città: Pordenone
Re: pin out
heh grazie tante col nome del gioco sono capaci tutti a cercare su google ma ha detto che non c'è il titolo...
- Beowulf
- Meitre del Forum
- Città: Bonferraro
Re: pin out
soyl ha scritto:heh grazie tante col nome del gioco sono capaci tutti a cercare su google ma ha detto che non c'è il titolo...
nn avevo letto!!
baritonomarchetto
Re: pin out
Interessante. Stavo giusto cercando di capire un po' meglio come sia possibile individuare la sezione audio, controlli etc in una scheda PCB... richiesta OT: non è che potresti fare un esempio? Prendi questa scheda: http://www.crazykong.com/pcbs/A%20-%20F ... p.pcb.html, è una classica Taito F2: sei in grado di distinguere sezione audio e sezione controlli, per esempio?soyl ha scritto:L'audio è facilissimo, basta seguire le piste che vanno all'amplificatore. Anche gli input sono facili, di solito sono tenuti "alti" da reti resistive. Con una sonda logica è molto facile ma non è neanche indispensabile.
Se hai tempo e voglia, naturalmente
- soyl
- Città: Pordenone
Re: pin out
Sì ma una foto così è inservibile, ce ne vuole una ad alta risoluzione e di entrambi i lati. C'è questo sito che ne ha diverse ma al momento è down:
http://arcade.ym2149.com/
