Panico J-pac
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Panico J-pac
che il tuo computer non sta fornendo la frequenza corretta al monitor arcadebindorius ha scritto:Che vuol dire se non si accende il led sync-ok sul j-pac?
thanks
Ho tribulato per MESI per un problema del tutto uguale al tuo. Ho risolto in un modo assurdo, praticamente ho cambiato tastiera. Mi dirai che la tastiera non è necessaria al funzionamento del JPAC ed è vero ma probabilmente si era in qualche modo sfasato il JPAC e cambiando la tastiera si è in qualche modo resettato.
Ora ovviamente va sia con sia senza la tastiera attaccata. Prima invece non c'era verso.
Tra le mille prove che starai facendo prova anche con questa...
