jamma asd scheda grafica
devo acquistare la jamma asd, ma che scheda grafica andrebbe bene?io ho in soffitta una geforce, uma matrox, e sul pc da 800 mhx amd penso uuna nvidia
- bllpla
Re: jamma asd scheda grafica
qualsiasi scheda video, jammasd protegge solo il monitor se gli entrano i khz non supportati, per esempio se in un monitor arcade classico (15khz) butti il segnale diretto della scheda video(31khz) la jammasd impedisce il passaggio del segnale, quindi schermo nero.
è un' impostazione selezionabile tramite un ponticello
la scheda video deve essere compatibile con soft15 o powerstrip
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
qui trovi l'elenco di quelle gia' testate x l'utilizzo con il soft15khz:bllpla ha scritto:la scheda video deve essere compatibile con soft15 o powerstrip
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925
Grazie di cuore.prevedo di ordinare allora la jamma asd così smanetto sul mio 800mhz and.ma senti se uno ha un portatile esiste una scheda jamma asd x quello?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Per ordinare la jammasd devi contattare l'utente picerno...
x il resto hai dato uno sguardo a questa fantastica guida?
Trovi tutte le info x construire un bel cab...
http://wikicab.mameitalia.net/index.php ... principale
la jammasd è indipendente sia dalla scheda video che dal PC. potresti anche provare un portatile ma il problema sarà la sua configurazionejim78b ha scritto:Grazie di cuore.prevedo di ordinare allora la jamma asd così smanetto sul mio 800mhz and.ma senti se uno ha un portatile esiste una scheda jamma asd x quello?
