niente da fare...mamewah proprio non va....
skorpjone
Messaggio da skorpjone »
eppure ho fatto tutto.....il mio mame.ini è così:
### mame.ini (mamewah v1.61) ###
emulator_title M.A.M.E.
### List Generation Settings ###
rom_path c:\Programmi\mame32v0.105\roms
rom_extension zip
dat_file c:\Programmi\clrmamepro\datfiles\mame32v0.105.dat
nms_file
catver_ini_file
list_generation_method rom_folder_vs_dat_file
### Execution Settings ###
emulator_executable c:\Programmi\mame32v0.105\mame32.exe
commandline_format [name]{autodosbox}{nosafelaunch}
alt_commandline_format_1 [name]{autodosbox}{nosafelaunch}
alt_commandline_format_2 [name]{autodosbox}{nosafelaunch}
game_specific_config_path
### Artwork Locations ###
artwork_1_image_path c:\mame\snap
artwork_2_image_path
artwork_3_image_path
artwork_4_image_path
artwork_5_image_path
artwork_6_image_path
artwork_7_image_path
artwork_8_image_path
artwork_9_image_path
artwork_10_image_path
movie_preview_path
movie_artwork_no 1
### Screen-Saver Settings ###
enable_music_in_screensaver 1
saver_type slideshow
movie_path
poi apro il frontend, premo 2 seleziono generate list e premo 1....ma non succede un bel niente! che devo fare?
McRipper
Messaggio da McRipper »
il file dat a cui punti è quello scaricato dal sito di clearmame? non devi utilizzare quello creato dal programma
Magnum: [|||||||||-] 90%
skorpjone
io uso quello creato con clearmame.....sul sito non ne trovo altri, dove lo prendo? per il resto tutto ok?
io non uso dat...
puoi provare commandline_format [nodosbox]
McRipper
il problema è nella riga list_generation_method rom_folder_vs_dat_file
in questo modo viene comparata la cartella delle rom con il dat file, che però devi scaricare già comlpeto!
http://www.clrmame.com/datfiles/MAME/MA ... v0.108.zip
skorpjone
dal link che mi dai mi fa scaricare datfiles dei title e delle snap, ma non quello delle roms! cmq con quello preso da mamechannel non va.....non sarà una questione di maiuscole?
Ma per creare il .dat_file da comparare con la rom_folders non si deve usare il mame da riga di comando?
Mi pareva di aver generato una lista dei giochi che la versione del mio mame supporta (il .dat_file) che verrà confrontata con quelle 'accessibili' (il rom_folder)
Per quanto riguarda il 'case sensitive' (maiuscolo/minuscolo) non ci sono differenze..
Appena ho due secondi ci do un occhiata e ti dico..
Prova a cancellare tutti i file contenuti nella cartella "files" all'interno di mamewah
Poi dentro a 'ini' apri il file mame.ini e lo svuoti, lo lasci bianco.
(questo perchè se mamewah non lo trova si in***za e si chiude)
Cancella pure i mame-0 e mame-1 se li hai.
Fai partire il mamewah
Esci
Ora hai il mamewah come nuovo
Entri in 'ini' e in mame.ini
Setti la tua cartella Roms
Setti la posizione del tuo emulatore
(come hai nel tuo mame.ini iniziale
e basta! niente .dat o altro)
e fai partire il mamewah
Ora non dovresti vedere niente.
Crei la tua lista e dovresti ritrovarti tutti i giochi
Io non ho usato alcun file .dat e ho tutto
Puoi mettere anche la posizione della cartella 'snap' prima o dopo aver provato il tutto.
Ci ho perso un pò di tempo..dimmi se ti funziona.
:D
McRipper
è semplicissimo, basta usare come list_generation_method rom_folder_vs_listxml che è anche la stringa di default, con le ultime versioni funziona perfettamente e si risparmia tempo rispetto all'uso dei dat file, che consiglio solo nel caso di emulatori come snes e genesis
McRipper ha scritto:è semplicissimo, basta usare come list_generation_method rom_folder_vs_listxml che è anche la stringa di default, con le ultime versioni funziona perfettamente e si risparmia tempo rispetto all'uso dei dat file, che consiglio solo nel caso di emulatori come snes e genesis
Infatti facendo come ho detto viene impostato quella stringa di default
Un problema simile lo avuto cambiano versione di mame
Mi ritrovavo i giochi vecchi, nonostante avessi fatto tutti i passaggi come descritto nelle istruzioni..
Poi ho cancellato tutto e sono ripartito da zero
Il mamewah riprese a funzionare..
Così ho fatto un paio di prove e cancellando i files delle liste ho risolto il problema.. :wink:
Torna a “Frontend”
