Limiti alla risoluzioni personalizzate con Soft15khz e ATI?
Maccy
Città: Forli
Messaggio da Maccy »
Configurazione: TV 29" Grundig, AthlonXP 2400+, 1Gb RAM, Ati 9250, Windows XP SP3, Catalyst 6.1 (ma ho provato anche con i 6.5) Soft15khz build 50, MAME 0.138.
Mentre stavo procedendo alla verifica dei vari giochi che ho selezionato ad uso MAME Cab mi sono accorto che con gli ultimi giochi provati non veniva scelta la risoluzione giusta. Me ne sono accorto perchè Psychic5 viaggiava al 104%, mentre io avevo previsto la risoluzione ad hoc a 53.8Hz...per un ulteriore verifica premo il tasto stamp durante l'emulazione, incollo in MS Paint e vedo che in effetti MAME aveva scelto un'altra risoluzione perchè quella da me indicata nell'INI specifico non era disponibile. Lancio Quickres e vedo che in effetti non compare nella lista.
Mi viene un dubbio e sposto la risoluzione in cima allo usermodes.txt e reinstallo Soft15khz + USER. A quel punto la risoluzione viene accettata dal driver. L'ho fatto questa mattina per cui non ho approfondito più di tanto, ma mi pare che dalla lista di Quickres manchino proprio le ultime risoluzioni della lista usermodes.txt. A questo mi viene da dire che, almeno nella mia configurazione ci sia un limite alle risoluzioni personalizzate. Ne ho create circa 50. Per quanto ne sapevo io solo con NVidia avrei dovuto avere un limite sulle risoluzioni personalizzate.
Una altra cosa strana che mi succede, ma mi succedeva anche prima della formattazione e reinstallazione del sistema operativo, nonchè prima della sostituzione della precedente NVidiaTNT2 Vanta con l'attuale Ati 9250: sebbene nello usermodes.txt cerco di rimuove delle risoluzioni già preimpostate, come la 401x256 ("remove 401x256") che non va bene per i vari Mortal Kombat X, non ci riesco in alcun modo...me la ritrovo sempre lì in Quickres.
Qualche idea? Per il problema delle risoluzione al limite accorpo più giochi con la stessa frequenza di refresh, ma prima di gettare la spungna volevo capire prima se sbagliavo qualcosa io.
Grazie in anticipo.
Kernel
Re: Limiti alla risoluzioni personalizzate con Soft15khz e ATI?
Messaggio da Kernel »
In linea torica non ci sono limiti sulle ati, ma 50 risoluzioni in più non le ho provate.
Anche io ho avuto problemi nel togliere le risoluzioni con soft-15KHz. Per editare ti consiglio vivamente winmodelines (trovi il link sulla guida). E' ottimo per aggiungere/togliere/modificare le risoluzioni.
Maccy
Città: Forli
Non avevo mai usato Winmodelines per togliere od aggiungere risoluzioni, ma solo per calcolare le modelines. Stasera lo provo subito!
Grazie!
Maccy
Città: Forli
Con Winmodelines sono riuscito a togliere le modelines preimpostate di Soft15khz. Così sono riuscito ad aggiungere le mie risoluzioni che mancavano. E' comunque confermato che un limite alle risoluzioni personalizzate c'è, almeno su Windows XP con Radeon 9250 e Catalyst 6.5 o 6.1.
Kernel
Buono a sapersi. Alla fine quante sono le risoluzioni che sei riuscito a mettere?
Maccy
Città: Forli
Attualmente, secondo Winmodelines, ho 55 risoluzioni disponibili. Ho "falciato" tutte quelle di Soft15khz...penso che ci sia ancora margine per inserirne qualcun'altra. Appena ho tempo ne metto altre così, magari, scopro qual'è il limite.
Kernel
Bene, è un ottimo quantitativo (sicuramente meglio della trentina che permettono le nvidia).
Le risoluzioni che hai inserito le hai prese da qualche parte o le hai fatte da zero?
Maccy
Città: Forli
Le ho fatte da zero tramite Winmodelines (più lo uso e più mi piace come complemento o addirittura sostituto di Soft15khz), in base ai giochi inseriti in Mala, ovvero i giochi della mia infanzia.
Kernel
Ma winmodelines non dicevi che non lo avevi mai usato? Come hai creato quelle che cercavi di aggiungere tramite soft-15KHz?
Puoi condividere le risoluzioni che hai creato così le posso aggiungere nella guida?
Maccy
Città: Forli
Mi autoquoto:
Maccy ha scritto:Non avevo mai usato Winmodelines per togliere od aggiungere risoluzioni, ma solo per calcolare le modelines.
Le creavo con Winmodelines, ma facevo copia & incolla e le andavo ad aggiungere in usermodes.txt, poi reinstallavo Soft15khz + USER. Ma come ho scritto, riuscivo solo ad aggiungerle, fino al raggiungimento del limite, senza riuscire a toglierle.
Incollo le mie modelines, però faccio 2 premesse:
- Tutte le modalità interlacciate non le ho curate più di tanto visto che anche cercando di creare un risultato decente rimango comunque poco soddisfatto
- Sono risoluzioni per una TV non ruotabile, quindi anche una 402x256, per esempio, viene utilizzata per visualizzare un gioco con risoluzione 256x224 V.
Modeline "402x256_54 15,6KHz 53,8Hz" 7.740 402 414 450 496 256 262 265 290  -hsync -vsync
Modeline "348x256_60 16,1KHz 59,6Hz" 7.210 348 368 403 448 256 258 261 270  -hsync -vsync
Modeline "384x256_57 16,1KHz 57,4Hz" 8.100 384 406 446 504 256 263 266 280  -hsync -vsync
Modeline "256x240_60 15,7KHz 60,1Hz" 4.910 256 265 288 312 240 244 247 262  -hsync -vsync
Modeline "240x240_60 15,7KHz 60,0Hz" 4.650 240 248 270 296 240 244 247 262  -hsync -vsync
Modeline "512x448_60 15,8KHz 59,9Hz" 10.600 512 542 598 672 448 469 472 527 interlace -hsync -vsync
Modeline "448x240_60 15,9KHz 60,0Hz" 9.160 448 464 512 576 240 243 246 265  -hsync -vsync
Modeline "512x240_60 15,9KHz 60,0Hz" 10.680 512 544 600 672 240 243 246 265  -hsync -vsync
Modeline "512x288_60 15,9KHz 50,9Hz" 10.680 512 544 600 672 288 289 292 312  -hsync -vsync
Modeline "640x288_60 15,7KHz 51,0Hz" 13.100 640 672 736 832 288 289 292 309  -hsync -vsync
Modeline "352x224_60 15,6KHz 60,0Hz" 6.740 352 362 394 432 224 231 234 260  -hsync -vsync
Modeline "640x480_60 15,7KHz 59,6Hz" 13.090 640 672 736 836 480 486 489 525 interlace -hsync -vsync
Modeline "720x480_60 15,7KHz 59,9Hz" 14.600 720 752 824 928 480 486 489 525 interlace -hsync -vsync
Modeline "262x232_60 15,6KHz 59,6Hz" 5.000 262 270 294 320 232 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "402x256_55 15,6KHz 54,7Hz" 7.760 402 414 450 496 256 261 263 286  -hsync -vsync
Modeline "256x256_55 15,6KHz 55,0Hz" 4.870 256 264 287 312 256 259 262 284  -hsync -vsync
Modeline "540x256_55 15,7KHz 55,0Hz" 10.440 540 548 597 664 256 261 264 286  -hsync -vsync
Modeline "323x242_59 15,7KHz 59,2Hz" 6.170 323 334 363 392 242 247 250 266  -hsync -vsync
Modeline "384x224_60 15,6KHz 59,6Hz" 7.370 384 395 430 472 224 232 235 262  -hsync -vsync
Modeline "256x224_57 15,6KHz 57,4Hz" 4.870 256 264 287 312 224 237 240 272  -hsync -vsync
Modeline "384x224_56 15,6KHz 56,0Hz" 7.380 384 395 430 472 224 241 244 279  -hsync -vsync
Modeline "256x224_60 15,6KHz 60,0Hz" 4.870 256 264 287 312 224 231 234 260  -hsync -vsync
Modeline "321x224_57 15,6KHz 57,2Hz" 6.120 321 330 359 392 224 238 241 273  -hsync -vsync
Modeline "322x240_58 15,6KHz 58,0Hz" 6.240 322 331 361 400 240 244 247 269  -hsync -vsync
Modeline "322x240_57 15,6KHz 57,4Hz" 6.240 322 331 361 400 240 245 248 272  -hsync -vsync
Modeline "322x240_60 15,7KHz 60,0Hz" 6.160 322 333 362 392 240 244 247 262  -hsync -vsync
Modeline "288x224_59 15,6KHz 59,2Hz" 5.500 288 296 322 352 224 234 236 264  -hsync -vsync
Modeline "416x224_60 15,6KHz 60,0Hz" 7.990 416 428 466 512 224 231 234 260  -hsync -vsync
Modeline "258x224_59 15,6KHz 59,4Hz" 5.000 258 266 290 320 224 233 236 263  -hsync -vsync
Modeline "256x224_59 15,6KHz 59,2Hz" 4.880 256 264 287 312 224 234 236 264  -hsync -vsync
Modeline "388x224_60 15,7KHz 60,0Hz" 7.420 388 401 436 472 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "256x240_58 15,6KHz 58,0Hz" 4.870 256 264 287 312 240 244 247 269  -hsync -vsync
Modeline "288x224_61 15,8KHz 60,6Hz" 5.550 288 298 324 352 224 235 238 260  -hsync -vsync
Modeline "321x224_60 15,7KHz 60,0Hz" 6.160 321 331 360 392 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "344x256_60 16,1KHz 60,0Hz" 7.200 344 364 399 448 256 257 260 268  -hsync -vsync
Modeline "384x256_55 15,7KHz 55,0Hz" 7.420 384 397 432 472 256 264 267 286  -hsync -vsync
Modeline "304x224_60 15,7KHz 59,9Hz" 5.780 304 314 341 368 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "640x480_58 15,8KHz 58,0Hz" 12.350 640 662 720 784 480 497 503 543 interlace -hsync -vsync
Modeline "384x240_57 15,7KHz 57,4Hz" 7.420 384 397 432 472 240 250 253 274  -hsync -vsync
Modeline "288x224_60 15,7KHz 60,0Hz" 5.530 288 298 324 352 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "256x240_57 15,7KHz 57,4Hz" 4.910 256 265 288 312 240 250 253 274  -hsync -vsync
Modeline "264x224_58 15,8KHz 57,5Hz" 5.040 264 273 297 320 224 242 245 274  -hsync -vsync
Modeline "344x256_56 15,7KHz 56,0Hz" 6.670 344 356 387 424 256 261 264 281  -hsync -vsync
Modeline "392x224_60 15,7KHz 60,0Hz" 7.550 392 405 441 480 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "344x256_55 15,7KHz 55,0Hz" 6.670 344 356 387 424 256 263 266 286  -hsync -vsync
Modeline "296x224_61 15,8KHz 60,6Hz" 5.670 296 306 333 360 224 235 238 260  -hsync -vsync
Modeline "288x256_56 15,7KHz 56,0Hz" 5.540 288 298 324 352 256 261 264 281  -hsync -vsync
Modeline "328x224_60 15,6KHz 60,0Hz" 6.360 328 338 367 408 224 231 234 260  -hsync -vsync
Modeline "344x256_59 16,1KHz 59,2Hz" 7.210 344 364 399 448 256 259 262 272  -hsync -vsync
Modeline "512x384_60 15,6KHz 59,6Hz" 9.870 512 527 573 632 384 434 439 524 interlace -hsync -vsync
Modeline "288x224_57 15,6KHz 57,0Hz" 5.500 288 296 322 352 224 238 241 274  -hsync -vsync
Modeline "512x256_55 15,6KHz 55,0Hz" 9.870 512 527 573 632 256 259 262 284  -hsync -vsync
Modeline "640x480_56 15,6KHz 57,0Hz" 12.370 640 659 717 792 480 494 499 548 interlace -hsync -vsync
Modeline "640x480_54 15,6KHz 54,9Hz" 12.370 640 659 717 792 480 505 510 569 interlace -hsync -vsync
Modeline "640x480_62 16,0KHz 61,0Hz" 13.350 640 678 742 832 480 493 499 526 interlace -hsync -vsync
Modeline "296x224_60 15,6KHz 59,7Hz" 5.630 296 304 331 360 224 233 235 262  -hsync -vsync
Modeline "384x224_59 15,6KHz 59,2Hz" 7.380 384 395 430 472 224 234 236 264  -hsync -vsync
Modeline "324x224_59 15,8KHz 59,2Hz" 6.300 324 335 365 400 224 238 241 266  -hsync -vsync
Kernel
Grazie! :)
Maccy
Città: Forli
Tra l'altro uso anche risoluzioni con frequenza verticale di 16,1-16,2Khz che non so quanto siano tollerate dalla TV, dal momento che le frequenza verticale dovrebbe essere tra i 15,6 e i 15,7. In realtà funzionano e non mi sono preoccupato più di tanto, ma non so se a lungo andare possano danneggiare il monitor/TV.
Maccy
Città: Forli
Ecco la risposta al limite delle risoluzioni, tratto dal readme di Winmodelines:
 [..] most drivers have a limit in the number of custom modes they can load, and when exceeded some or all inserted modes may be ignored. ATI Catalyst versions 5.x and previous are limited to 40 modes, versions 6.x and newer are limited to 60 modes. There is a modified ATI driver that will load up to 160 modes. Nvidia will accept 32 modes.
Quindi il limite nel mio caso era 60...adesso sarebbe interessante trovare il driver ATI modificato che permette di definire fino a 160 modelines.
Maccy
Città: Forli
Ulteriore sviluppo: ho trovato il driver ATI che permette di oltrepassare il limite standard di risoluzioni, ovvero 60, per portarlo a 178. Per trovarlo il modo è semplice: con il motore di ricerca più diffuso e famoso del momento cercare "pequeño temblor horizontal", virgolette comprese. Il primo risultato trovato è quello buono. Il nome del driver è "Driver Alternativo 1.2"...se scorrete nella pagina lo troverete quasi subito.
L'ho testato è ho aggiunto subito una decina di risoluzioni senza problemi. Ottimo!
Spero possa essere utile.
Saluti.
Kernel
Grazie per l'info
Maccy ha scritto:Ulteriore sviluppo: ho trovato il driver ATI che permette di oltrepassare il limite standard di risoluzioni, ovvero 60, per portarlo a 178. Per trovarlo il modo è semplice: con il motore di ricerca più diffuso e famoso del momento cercare "pequeño temblor horizontal", virgolette comprese. Il primo risultato trovato è quello buono. Il nome del driver è "Driver Alternativo 1.2"...se scorrete nella pagina lo troverete quasi subito.
Saluti.
sarebbe il caso di metterlo nel wikifile
Maccy
Città: Forli
Cercando "Generar todas las resoluciones nativas" si trova la versione 2.0 del driver ATI modificato. Questa volta basato sui Catalyst 6.5 e con un limite di 200 (!!!) risoluzioni. Tra l'altro mi sembra che abbia inserito anche un utility simile ad avres per la generazione degli ini di MAME, passando come parametro un numero massimo di risoluzioni da usare nella generazione degli ini.
Buon divertimento :)
Kernel
Sembra l'ideale (il 6.5 va per la maggiore).
Hai intenzione di provarlo?
Maccy
Città: Forli
Avendo una 9250, essendo ampiamente sotto il limite di risoluzioni custom (adesso ne avrò un ottantina circa) e non avendo problemi, mi manca la motivazione...ma penso che lo farò comunque :)
Maccy
Città: Forli
I driver funzionano bene: installando di default 160 risoluzioni, che io ho prontamento rimosso con Winmodelines, mettendo le mie "vecchie". A corredo c'è un'utility molto comoda, resview.exe, che permette di misurare la frequenza verticale effettiva con precisione al secondo o terzo decimale.
