Aiuto.....connessione tra pc e jamma asd
nic100
Medaglie: 17
Città: Udine
Messaggio da nic100 »
Ciao a tutti ho comprato da poco un cabinato jamma e la scheda jamma asd che purtroppo va in conflitto con il computer.
devo per forza alimentare la jamma asd tramite uscita mouse e attacchare la tastiera al suo posto originale altrimenti si blocca.
Il problema più grande e che il software per la jamma asd non riconosce la plancia.
la scheda jamma asd funziona perche lo provata in un altro cabinato e ieri sera ho aggiornato il bios del computer ma nessun risultato.
il pc è un p4 3Ghz ASUS p5p800 se
non so più dove sbattere la testa..... <-dash->
grazie per l'aiuto spero di esere nella sezione giusta
socio <<< BACHECA RECORDS >>> team
MAME cab '80 - flipper Tales from the crypt
Point Blank - Rush 2049
ALLPRO
Re: Aiuto.....connessione tra pc e jamma asd
Messaggio da ALLPRO »
cè il trucco <-thumbup-> ma no nsi vede... contattami in pm :wink:
ALLPRO
vabbè dai...
da socio del club 9 ASUS HOUSE INSIDE
voglio poter e se riesco aiutar qualche cliente :mrgreen:
partiamo dal presupposto (che vendo schede madri asus ahahahha ) ehm..no volevo dire.... che non ho una jammasd ........ e se picerno me ne fornisce una tipo contovendita da tenre qui x aiutare il forum <-on_razz-> magari ci faccio le prove sulle schede... cmq bando alle ciance...
partiamo per ordine..
qui sotto una bella p4p800 tanto per cambiare
sapete cosè questo cerchniato di rosso ? <-thumbup-> e a cosa vi serve ? :wink:
piripikkio
Città: roma
Messaggio da piripikkio »
Quei tre pin servono x impostare tramite ponticello l'accensione del pc tramite key alla pressione dei tasti selezionati nel bios. Aggiungo che il risultato nn cambia e la jsd cmq nn viene riconosciuta. Stessa cosa vale x la p4c800 (stessa MA ma con chip più veloci e funzioni aggiuntive).
nic100
Medaglie: 17
Città: Udine
Ciao se io attacco la tastiera alla jsd si illuminano tutti i 3 led e non da + segnali di vita
ALLPRO
appena vengo in possesso di una scheda.. testo le mie mobo...
3 p4p800-e deluxe
2 p4c800-e deluxe
1 p4c800 deluxe
1 p4p800 deluxe
il sistema deve esserci... se qualcuno si paga le spese di spedizione son felice di provare per voi.. così tagliamo la testa al toro <-ciao->
piripikkio
Città: roma
Inutile,già ho provato io con tali schede e posso confermare che con nessuna va. Nn asus ho provato msi e zotac e neanche con loro va',a parere mio il modo in cui e' stato interfacciato il protocollo di connessione tra ps2 pc e jsd nn e' stato fatto in modo ottimale da poter funzionare con tutti i tipi di protocolli leggermente diversi tra le schede madri e bios. Ormai nn mi rimane altro da pensare,cmq ho già provato io con esito negativo tali schede.
ALLPRO
se così fosse. alcune tastiere non adrebbero su queste mobo....
poi non sò che dire non avendone una... però mi par strana stà cosa...
piripikkio
Città: roma
Nulla di strano se la jsd ha un protocollo nn dinamico x interfacciarsi con il protocollo della ps2 sulle MB. A certi funziona altri no,quindi nn rimane che questa spiegazione. Ti posso garantire che con un ufficio a disposizione ne un pc ha voluto funzionare con tale scheda.. Ma qui montiamo quasi tutte asus quindi quelle menzionate da te stai certo che nn vanno con tale periferica,in caso sbattici la testa poi mi confermi il nn funzionamento. ;)
Kernel
Messaggio da Kernel »
Io ho provato su Asus e su Gigabyte l'interfasd (non jammasd, ma dovrebbe essere la stessa cosa) e funziona senza problemi su entrambe le schede madri.
Il PS2 è uno standard consolidato, penso che la scheda sia solo da sostituire.
piripikkio
Città: roma
Nn e' da escludere che l'altra scheda solo dei controlli abbia un firmware diverso dalla jsd ,quindi questo potrebbe spiegare il suo corretto funzionamento.. X la sostituzione ovvio,ma sinceramente detto sono così tanti gli urenti che come me hanno problemi che penso che nn sia un semplice fattore di guasto,tanto più visto che ci sono urenti che con la stessa jsd su un pc funziona e su altri no (quindi escluso il mal funzionamento di essa).
nic100 ha scritto:Ciao se io attacco la tastiera alla jsd si illuminano tutti i 3 led e non da + segnali di vita
è normale, i led si accendono semplicemente alimentando la tastiera
piripikkio ha scritto: a parere mio il modo in cui e' stato interfacciato il protocollo di connessione tra ps2 pc e jsd nn e' stato fatto in modo ottimale da poter funzionare con tutti i tipi di protocolli leggermente diversi tra le schede madri e bios
il protocollo è unico e dettagliato ed è stato fatto dalla IBM agli inizi degli anni 80
ALLPRO ha scritto:se così fosse. alcune tastiere non adrebbero su queste mobo....
giusta osservazione
Kernel ha scritto: Io ho provato su Asus e su Gigabyte l'interfasd (non jammasd, ma dovrebbe essere la stessa cosa) e funziona senza problemi su entrambe le schede madri.
piripikkio ha scritto:Nn e' da escludere che l'altra scheda solo dei controlli abbia un firmware diverso dalla jsd
il firmware è leggermente diverso ma alla base è lo stesso
nic100 ha scritto: Ciao a tutti ho comprato da poco un cabinato jamma e la scheda jamma asd che purtroppo va in conflitto con il computer.
hai provato ad avviare il PC con la tastiera e poi a scambiarla ad avvio completato
nic100 ha scritto: Il problema più grande e che il software per la jamma asd non riconosce la plancia.
se non la riconosce il sistema è normale
