Regolazione audio esternamente.
- Blackus
- Città: Uta
Stavo pensando di poter regolare l'audio esternamente magari con 2 pulsanti.
Siccome con la JammASD l'audio è regolabile solo da trimmer e non da windows, c'è qualche accorgimento particolare per poter farlo esternamente?
Stavo pensando di mettere qualcosa nel collegamento tra jamma e casse ma non sono molto pratico. Esiste qualche affare acquistabile che potrebbe fare questo? l'ideale sarebbe avere anche una presa per delle cuffie :DD
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Re: Regolazione audio esternamente.
ti posso suggerire due metodi. il primo è quello di togliere i trimmer sulla scheda e, con una prolunga, collegarti ad un potenziometro dietro la gettoniera (quello che ho fatto io). il secondo è quello di assegnare a due tasti della plancia in seconda funzione, i tasti multimediali di windows per alzare ed abbassare il volume (quello che non ho potuto fare io visto che utilizzo il dos)
- Blackus
- Città: Uta
Per il primo metodo quindi dovrei dissaldare i trimmer e mandare i fili .. Quindi non è possibile collegare qualche apparecchio che possa svolgere questa funzione nei cavi audio che arrivano alle casse?picerno ha scritto:ti posso suggerire due metodi. il primo è quello di togliere i trimmer sulla scheda e, con una prolunga, collegarti ad un potenziometro dietro la gettoniera (quello che ho fatto io). il secondo è quello di assegnare a due tasti della plancia in seconda funzione, i tasti multimediali di windows per alzare ed abbassare il volume (quello che non ho potuto fare io visto che utilizzo il dos)
PEr il secondo metodo io pensavo appunto a quello. Il problema è che sembra che il volume dell'audio venga regolato solo dal trimmer della jammASD e non più da Windows. Mi spiego:
Muovo il trimmer della scheda, riesco a cambiare il volume.
Muovo il cursore sull'icona del volume per abbassarlo o alzarlo ma il volume è sempre uguale! ho fatto una prova collegando le cuffie all'uscita audio del pc e ovviamente così cambia..
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
molti lo fanno ma a me non va di consigliarlo. il volume si regola prima dell'amplificatore e non dopoBlackus ha scritto: Per il primo metodo quindi dovrei dissaldare i trimmer e mandare i fili .. Quindi non è possibile collegare qualche apparecchio che possa svolgere questa funzione nei cavi audio che arrivano alle casse?
mi viene da dire: impossibile!! con il volume di windows regoli l'uscita audio e quindi puoi anche disattivarlo completamente. se non c'è segnale in uscita l'amplificatore non ha niente da amplificare. verifica meglioBlackus ha scritto: PEr il secondo metodo io pensavo appunto a quello. Il problema è che sembra che il volume dell'audio venga regolato solo dal trimmer della jammASD e non più da Windows. Mi spiego:
- Blackus
- Città: Uta
ti giuro ho provato più volte e l'audio rimane tale e quale. Infatti pensavo che la JammASD l'amplificasse e la tenesse costante (sono ignorante in materia quindi non so se quello che ho detto è una bestemmiapicerno ha scritto:molti lo fanno ma a me non va di consigliarlo. il volume si regola prima dell'amplificatore e non dopoBlackus ha scritto: Per il primo metodo quindi dovrei dissaldare i trimmer e mandare i fili .. Quindi non è possibile collegare qualche apparecchio che possa svolgere questa funzione nei cavi audio che arrivano alle casse?
boh forse è un problema della scheda audio, o meglio dell'integrata o dei driver. Più tardi provo a reinstallare i driver.
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- Blackus
- Città: Uta
no se disattivo no..picerno ha scritto:ma anche se disattivi l'uscita audio si continua a sentire?
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
ALLPRO
non sò che pc hai... ma ci sono schede audio pci con uscita in pre.... con volume non regolabile...
può cmq essere nel tuo caso un problema di driver....
in ogni caso io metterei un trimmer (doppia pista se stereo non sò nel tuo caso) sul cavetto jack da 3.5 che và da pc a jammasd
così regoli il volume sul pre....
non fai altro che prendere una prolunga cuffie la tagli .. inserisci un bel trimmer , fori il pannelo lo fissi da sotto e inserisci una bella manopolina sopra... magari in alluminio o classica nera
- Blackus
- Città: Uta
ok avevo già reinstallato i driver e ora il controller del volume va anche da windows con il cab.ALLPRO ha scritto:non sò che pc hai... ma ci sono schede audio pci con uscita in pre.... con volume non regolabile...
in ogni caso io metterei un trimmer (doppia pista se stereo non sò nel tuo caso) sul cavetto jack da 3.5 che và da pc a jammasdcosì regoli il volume sul pre....
Piuttosto preferirei non fare nulla del genere, meno tocco cavi e faccio collegamenti meglio è
Se è possibile (questa va a picerno) vorrei configurare due tasti nell'interfASD o nella jammASD adibiti al "volume su" e "volume giù". In molte tastiere e in tutti i notebook ci sono. Quello che mi chiedo è: è possibile configurare una delle due schede per avere anche questa sorta di pulsanti speciali? Preferirei inoltre evitare l'uso dello shift
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
- bllpla
Io ho riscontrato un problema usando i tasti multimediali del volume, in poche parole se intendi sostituire all' avvio "explorer" con il tuo "front end" i tasti multimediali smettono di funzionare (almeno nel mio caso) ancora nessuno mi ha dato conferma. Se ti rimangono 2 tasti liberi potresti configurarli come "+" e "-" e con programmi tipo autohotkey assegnare a questi tasti il controllo del volume
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
e mi pareva stranoBlackus ha scritto: ok avevo già reinstallato i driver e ora il controller del volume va anche da windows con il cab.
lo puoi fare con entrambe le schede, sia con l'uso dello "shift" (te lo consiglio se vuoi evitare di aggiungere tasti dedicati) che senza.Blackus ha scritto: Se è possibile (questa va a picerno) vorrei configurare due tasti nell'interfASD o nella jammASD adibiti al "volume su" e "volume giù". In molte tastiere e in tutti i notebook ci sono. Quello che mi chiedo è: è possibile configurare una delle due schede per avere anche questa sorta di pulsanti speciali? Preferirei inoltre evitare l'uso dello shift![]()
controlla però ciò che ti dice bllpla
