Ciao, e grazie a chi riuscira a darmi indicazioni per risolvere il problema.
Ho acquistato un cabinato già trasformato, l'ho risistemato completamente dalla a alla z.
Ho rimesso a nuovo il monitor, l'alimentatore e tutti i cablaggi elettrici.
Poi è sorto un problemino - quando ho rimontato la jammasd l'ho montata al contrario - quindi puzza, niente che funziona ecc ecc.
Quando poi l'ho rimontata correttamente il monitor funzionava benissimo l'audio anche i tasti (SIGH) no!
Ho quindi acquistato la schedina della asd per il solo controllo della tastiera e vedendolo uguale ( e forse ho sbagliato) ho sostiuito l'integrato della
schedina piazzandolo sulla jammasd.
Risultato non funziona niente ancora ho provato le duemila combinazioni chip vecchio schedina nuova chip nuova scheda vecchia
solo chip nuovo con la schedina piccola.
La gestione periferiche chiaramente non mi vede nulla collegato su PS/2 come tastiera... a questo punto credo sia un problema di pc!
non è che ho bruciato la porta PS/2 del pc quando ho montato il pettine rovescio ?
secondo voi può essere?
e anche fosse come potrei fare?
Vi ringrazio a priori per la disponibilità!!!
Andrea
JammASD - PS/2
- bllpla
Re: JammASD - PS/2
forse hai bruciato la ps2 del pc, dovresti provare con un' adattatore usb ps2
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
Re: JammASD - PS/2
molto probabilmente si è rotto il microcontrollore più grandevignazza ha scritto: Poi è sorto un problemino - quando ho rimontato la jammasd l'ho montata al contrario - quindi puzza, niente che funziona ecc ecc.
hanno lo stesso codice ma con un firmware diverso e quindi non compatibile. non penso che si sia rotto anche il secondo, lo devi solo rimontare sulla schedina piccola e riprovare.vignazza ha scritto: Ho quindi acquistato la schedina della asd per il solo controllo della tastiera e vedendolo uguale ( e forse ho sbagliato) ho sostiuito l'integrato della
non dovrebbe essersi danneggiata la porta PS/2 e questo lo puoi provare collegando una semplice tastiera, ma ricorda, il collegamento va fatto a PC spento altrimenti il sistema non la riconoscevignazza ha scritto: La gestione periferiche chiaramente non mi vede nulla collegato su PS/2 come tastiera... a questo punto credo sia un problema di pc!
