richiesta di aiuto
richiesta di aiuto
Salve, :mrgreen:
ho un cabinato abbastanza vecchietto, funzionante, un pc con tutti gli optional da adibire allo stesso cabinato ed una scheda JammaASD.
Il punto è che non riesco a fare sunzionare il tutto, anche se praticamente so tutti i post del forum a memoria....
C'è un anima pia che mi sa suggerire dove posso trovare una bella guida dettagliata dove si spiegano tutti i procedimenti passo per passo,
visto che sono completamente ignorante in materia?
- bllpla
Re: richiesta di aiuto
dai un' occhiata al wikicab
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
Ti faccio i miei più sinceri complimenti sia per il tuo sito, molto curato e piacevole da " spulciare ", sia per la tua creazione, veramente tanti tanti complimenti.
Il mio problema però rimane, non sono capace a inserire e quindi far dialogare pc, scheda jamma e cabinato.
Ho provato e riprovato, installato soft 15hz, installato il mala, settato il tutto a 15 Hz, come tanti post del forum dicono, però il risultato è: accendo e vedo tutto nero.
I led della scheda sono tutti accesi, cioè almeno quelli che servono.
Quindi pensavo di riformattare tutto il pc e ricominciare da capo passo per passo, seguendo però una guida se esiste....
- bllpla
dai un' occhiata quì http://wikicab.mameitalia.net/index.php/Video#Software
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
invece di preparare e testare tutto insieme, comincia a provare una cosa alla volta. se vedi tutto nero il led sync ok vicino al connettore VGA molto probabilmente è spento e quindi non stai andando a 15khz. se invece sono tutti accesi è quasi preoccupantekaranka ha scritto: Ho provato e riprovato, installato soft 15hz, installato il mala, settato il tutto a 15 Hz, come tanti post del forum dicono, però il risultato è: accendo e vedo tutto nero.
E' quello che temevo,visto che i led sono tutti accesi regolarmente,
ora però ho trovato un sito dove si spiega passo per passo tutta la procedura
solo che mi dice di usare powerstrep. http://xoomer.virgilio.it/mameandcoinop/
Ok, risolto tutto con powerstrep.....
Ora ho installato il mala, ma ancora non ho avuto tempo di provarlo.
Consigli?Come devo settarlo?
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
forse non usavi una scheda compatibile con soft15khz. powerstrip digerisce più schede ma è un pò più complicatokaranka ha scritto: Ok, risolto tutto con powerstrep.....
